Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 66 из 68
2028 сообщений
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Доброго времени суток всем у меня такая история отдал дозатор в ремонт выдавливало гайку цилиндра и не было упора в крайних положениях но рулилось легко, забрал с ремонта появились упоры рубится стало тяжело в лево еще терпимо в право вообще почти не как В ЧЕМ ПРИЧИНА?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Саламон нью пишет:
Посмотрите может пригодится.
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Ребята всем привет. Подскажите может в курсе кто от чего сея херня и как на юмз с таким цилиндром работать будет. Цилиндр на юмаз такой ставил уже была песня но не помню под какой насос и под какой дозатор и если кто в курсе то подскажите от чего цилиндр. Ход штока 150мм. и насос десятый ....как работать должно?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Ход штока 150мм.
Маловато, надо хотя бы 200 мм
22.05.2014 - 18:01
: 331
не ребят цилиндр я точно такой-же ставил на юмз цеплял за сошку за и два болта как обычно хода хватало выворот полный был. У меня их два лежало,но хоть убей не помню какой дозатор и насос ставил а трактор продал 2 года назад. Да и хоть знать от чего ремкомплект покупать если что да и пальцы с сухарями
22.05.2014 - 18:01
: 331
не знаю короче,городить вот с утра начал а чо выйдет х.з.это на запчасти стоит ща на нем подгоню все потом уже на рабочий всуну. Если интересно кому вот. К стати если мост и рама экскаваторная нужна кому можно договорится
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
по случаю достался вот такой дозатор (вместе с рулевой колонкой), вот как узнать его производительность, ТТХ (гугл ничего про него не знает), и зачем вывод/вход с боку, куда его подключать, может кто в курсе?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
vadim260410 пишет:
вывод/вход с боку,
он идёт на клапан приоритета
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ТОП 1980 пишет:
вот бы еще давление клапана узнать..
а так спс! thank_you
его ведь (клапана) примудрить можно и к бочку?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Вам похоже надо сюда обратиться https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
там комбайны, а у меня из под экскаватора...
26.03.2018 - 13:28
: 478
vadim260410 пишет:
ТОП 1980 пишет:
а так спс! [изображение]
вот несколько схем подключения дозатора в комплекте с этим клапаном приоритета
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
за схемы - РАХМЕД!!! thank_you
какие +/- в данном клапане?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ламич пишет:
у вас же есть нш-10 зачем клапан городить.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-04-2020 в 9:23:44
а выход с боку на дозаторе куда подключить?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ламич пишет:
что собираешься ставить отдельный бак на доз. у меня от общего запита и работает славо Богу, на Вашем месте я бы продал этот доз. и купил Гомельский 100ку так как Вы пишете что ваш доз. с САТа наверняка с погрузчика производительность у него будь здоров кубиков на 200 соответственно под него нужен и цилиндр соответствующий - это моё мнение, а так дело Ваше.
все правильно подметили!!! на общем - не хотелось бы, ЦСы на агрегатах часто бывают текут, засорены и т.д., на отдельном питании должно получиться и чище масло и надежнее (сугубо мое мнение), про дозик - пока картины не вижу(( зондирую что да как, клапан приоритета - дело хорошее, но он наверное превратиться в "предохранительный"... ну это только наброски, конкретика - далеко((( ЦС на ГОРУ - все же присматриваю двухсторонний, как на ЛТЗ,МТЗ https://www.youtube.com/watch?v=E02CSpgo8ZU но с ним пока проблемы с ходом штока, короткий он, скорее всего сошки придеться укорачивать,переваривать или еще чего - дабы достичь угла поворота приближенный к стандарту... на обычном ЦС на ГОРУ - напрягает разница в оборотов руля "L" и "P" из за разницы объема масла в камерах ЦС...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
vadim260410 пишет:
А чем напрягает, переделал на ГОРУ с обычным цилиндром и даже не заметил что есть разница.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
Alecs82 пишет:
vadim260410 пишет:
вот ради интереса, посмотрите по возможности угол поворота колес с дозатором.
На оригинальной установке с ГУРом, угол поворота составляет 42град +/- 2град... в левую сторону, вправо - не мерил, но думается такой же будет...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
У меня конечно без точных измерительных приборов.
Сделал клин в 45 градусов, немного не подходит, на 42 действительно больше похоже.
Поворот на право:
Поворот на лево:
ГЦ односторонний:
За качество фото извиняюсь, телефон простенький и камера на нем соответствующая.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
никак не пойму((( угол поворота всё таки получается больше или меньше 45град?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Я себе вот так сделал. Все работает прекрасно.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
vadim260410 пишет:
Чуть меньше 45, такой же как и с ГУРом при длинной центральной сошке. При короткой сошки и ГУРе угол поворота будет меньше.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
alpem пишет:
вот тут почти соглашусь! даже с ходом штока ЦС в 250мм, но НИКАК не 200 или даже 220!!!
у автора даже угол поворота будет больше чем в заводе! т.к. в заводском исполнении, расстояние от центра рулевово пальца до лонжерона (при вывернутом колесе) 70мм., а у автора 50мм!!! единственное что придеться смериться с количеством оборотов руля(((
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vadim260410 пишет:
alpem пишет:
и еще
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
vadim260410 пишет:
alpem пишет:
Да не пойму я что то вас всех.... Вам принцыпиален что ли этот угол поворота?? Не велика разница 45 градусов он будет, или 43 градуса!!!
По мне даже лучше что он будет чуть меньше, так как излом на тяги, сошки, пальцы и тд. и тп. будет меньше!! (особенно с куном, когда идет нагрузка бешенная на передок)
Я лучше перееду еще раз, развернусь с двух раз, а не с одного. Чем у меня все на излом и износ все работать будет!
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
Romeo-Mix пишет:
vadim260410 пишет:
alpem пишет:
Это Вы точно подметили чем меньше угол поворота тем меньше усилия идёт на передний мост (балку) и на колёса, особенно в рыхлей земле или у песке.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
Юмазік пишет:
возможно! спорить не буду, возможно из-за "студенческого опыта в эксплуатации", но как то не хотелось бы уменьшить заводские параметры, а лишь +++! почему-то вериться что порой этот самый угол поворота уж очень нужен(культивация, разворот в каком нить закоулке, движение задним ходом (особенно когда 7-й пот льется), понятное дело что порвать можно что угодно и без всяких усилий!!!
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
Romeo-Mix пишет:
техника любит - ТОЧНОСТИ!
любой успех - спрятан в деталях!
важно ВСЁ, вплоть до болтов с гайками (и моментом затяжки)!
а так - каждому своё! blush2
22.05.2014 - 18:01
: 331
Всем привет.Для информации если кому надо.Поставил я дозатор орста он судя по логике на 80 более точной информации именно по этому не нашел,от куда он точно не знаю но похоже с какогото погрузчика.Короче ндм оказался мертвым и пришлось этот городить,все делал и прикидывал на месте,ничего идеально и досконально не вымерял все на глаз и методом тыка прикидывал так чтоб при полном выходе цилиндра до ограничителя не доходило по 2мм с двух сторон бачек газелевский поставил т.к. с фильтром внутри,там видно будет если что можно и большой поставить но вроде все гуд работает пока,насос новый нш10 ставил,вроде хватает. По мелочи осталось шланги нормально подвесит да бачек закрепить. Получилось в одну сторону 3,5 в другую 4 с копейками(имею в виду полностью от края до края) оборота руля с этим цилиндром выше есть замеры его. Ребят еще раз попрошу если кто знает от чего цилиндр этот отпишитесь пожалуйста.
26.03.2018 - 13:28
: 478
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Ребят еще раз попрошу если кто знает от чего он отпишитесь пожалуйста
он от немецкой косилки плющилки Е-302 (303)
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
ТОП 1980 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
И ещё такие ставлять на юмз мтз, только начиная от 120. Ваш же розщытан на насос нш-16 но и 10 будет работать нормально, только чуть по медленней. Отлично сделали!), одно что мне не по душе это сошка ослабленная сваркой(на 16 фото).
