Юмз ЭО2621. Страница 144 из 655
19623 сообщения
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
Серега, вот еще видио... Я там тебе ручкой сделал ..... hi Погляди... victory http://www.youtube.com/watch?v=pFYDLHxb_vo
Ага видал hi А что под домом буит? Колодец что ли и подвал?? Или колодец и гараж?
Колодец и подвал.... Пока не решили будет ли там гараж, но подвал во весть рост... wink Приезжай помогать... wink
У меня половина подвал половина гараж 9х6метров каждая половина, высота смотря на чей рост, жене на весь, мне не совсем местами голова упирается. Надо как то доделать да все никак, надо выровнять все и залить бетоном, а то песок на полу. Ну если сидеть орать то запросто подскачу lol по наследству достался дар оратора lol тут блин дел хватает, семерку покрасил и теперь собираю, кабинку душевую купил надо ставить, потолок лезть утеплять, навес возле хлева новый надо, дел морево а рук и время мало да ишо жара, да и клиенты отвлекают, девятку щас варю, двигатель отвалился и колеса почти тоже. Вам там по ходу ище и кран надо буит scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
Ну если подскочишь, то кран будет не нужен.... lol Вы вдвоём все спихнете нах........ laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
да ну старость блин уже, силы не те мож и не осилим lol Дом походу не маленький получится. Я на фундамент гаража полуторотонные блоки один ставил ну с трактором на пару, щас как вспомню и сам не верю как я их ворочил. Эксковатора само собой небыло, ручками копал все. Вот терь думаю как плиты положить на въезд второй, есть у меня две длиной 6 метров, ширина полтора метра и высота 40 см, не полые внутри, проблема трактором не сдвинуть, пробовал поднять фигушки, приседает, распред сипит и никак, пробовал сдвинуть тоже фига, в свечу встает и ни на милиметр не сдвинуть хоть убейся, два троса на 16 порвал. Дорожники когда тут были так знакомый на КАТе подскочил, тоже попробовал и никак, чуть протащил ковшом и все, экс двигается а плита не шевелится, хотя говорил мтз поднимает на согнутой стреле запросто. Сколько ж блин те плиты весят и как их на потолок подвала с гаражом уложили без понятия
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
Как на д65 верхнюю мёртвую точку найти?На шкиве коленвала три метки( типа засверлены)какая из них В.М.Т. первого цилиндра?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
ZEVGEN пишет:
Для какой цели ты ищешь ВМТ ? На колоколе маховика , с лева по ходу , со стороны центрифуги , вкручен щуп . Его выкрутить , перевернуть и гладкой стороной вставить обратно , придерживая пальцем , кому-то надо проворачивать двигатель по ходу , щуп провалится в гнездо . Но ! Это может быть ВМТ - выхлопа . Поэтому сперва открути первую трубку на топливном . Совпадение щупа и подачи топлива - это есть твоя ВМТ . Неплохо если будет снята клапанная крышка . По работе клапанов определишь какой такт .
"Дракон" пишет:
Правильно,только это не ВМТ, а момент впрыска топлива.Поршень не дойдет до ВМТ на 21-23 градуса.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
"Дракон" пишет:
Правильно ! Согласен . Или - 6 мм . Но это есть отметка для регулировки ,и клапанов ,и топливного , правильно-ведь ?
"Дракон" пишет:
Ну так то да,просто было написано что нужен ВМТ.А для чего не добавлено..(а больше вроде и не для чего scratch_one-s_head )
17.03.2012 - 06:08
: 328
Дракон пишет:
На насосе(тнвд) "рябушка" открутилась ,ни чего не срезало не разбарабанило(пронесло) ....момент впрыска на место поставить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ZEVGEN пишет:
Дракон пишет:
Насос поставишь без проблем, там слепой шлиц, а на внутренней стороне рябушки есть метка, совмести её с меткой на шестерне привода и будет счастье... wink Потом по работе двигателя подкорректируешь, пораньше или по позже... wink
17.03.2012 - 06:08
: 328
Иван Василич пишет:
На рябушке риска-чёрточка,на шестерне привода буква С или не пробитый О,совмещать не стал чёй то как то поздно мне показалось,по клапанам подвёл к1цилиндру,тока впускной отпустил на шкиву коленвала среднюю метку поставил(про метки писал выше) и всё,затарахтел как " молодой",на болты ещё чтоб больше не развинчивались фиксатор резьбы нанёс. А на колоколе щупа нетути dntknw , тока дырка с резьбой(всё уже украдено до нас)отвертку тонеькою туда сунул и проворачивал пуксачём поманеньку,чёй-то не учуял метку,поэтому по шкиву и клапанам пришлось вродь ничё,....посмотрим.
Вопрос вот ещё какой,масла в регуляторе(там где пружина и тяга от педали газа подходит)сколько должно быть?залил,постояло через какое то время заглянул,а там на дне,как то мне это подозрительно,не должно однако так быть,или ошибаюсь?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ZEVGEN пишет:
Иван Василич пишет:
Главное, что у тебя все получилось и это главное.... dri
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
oleg174 пишет:
Расскажите пжл как перебрать ГЦ. Или ссылку на подробное описание дайте. спасибо.
Гидроцелиндры перебрал ?.- или не начинал пока ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
ZEVGEN пишет:
Иван Василич пишет:
У мменя тоже самое, лью дизельное по заливную пробку и не парюсь, насос уже так больше 10 лет работает, а всего может и 20 фик знает
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
janxp пишет:
Есть кто из Башкирии? Где можно купить запчасти (ручки управления, водило, коромысло)? Или заказать из других регионов?
В Саранске закажи ( я себе поворотную колонку оттуда заказывал )http://www.trast-ex.ru/upravumz.html , а еще лучше самодельные сделай, я себе сам сделал-ни с каким заводом не сравниться good
03.08.2014 - 14:28
: 6
юрий 34rus пишет:
janxp пишет:
Самодельная - это, конечно, хорошо, сделаешь так, как тебе удобно, но что-то черт дернул в Интернете заказать. Нашел на http://zapchasty.tradicia-k.ru/product/index.php?id=55158, заказал, но что-то долго тянут. Производство - г. Саранск, - оттуда же. За ссылку - спасибо, буду иметь ввиду.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
"Традиция" тоже вроде неплохая организация, кстати вместо соединительных пальчиков-звеньев уже много лет использую замки цепи (размер точно не скажу) они очень прочные и легко снимаются, sad если большие по ширине-укорачиваю, сбивая внутрь прессованную часть, привариваю. good вот видно, правда грязновато blush2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий 34rus пишет:
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Юрок-землячок ! Здравия тебе дружок ! 100 лет не общались, давно не видались . У вас там жара и пекло стоит ? К нам тоже лето вернулось , мёрзнуть перестали , 24 на улице днём , ночью правда 7-8 . Грибы пошли белые и красные . Со звеньями от цепи ты здорово придумал . Дракоше твоему видать хорошо достаётся , пашет за троих , а на себя уже руки не поднимаются , кёрхера просит бедолага . Мысли тут в башку забрели , поделиться хочу . Форум - это наверное единственное место где можно свободно пообщаться с такими-же как сам. Два вопроса на засыпку . Ставил тут дома метало - пластиковые трубы , крепкие эластичные , а сколько они выдержат давления ? Гидравлику выдержат ? Ещё один вопрос : А нельзя-ли использовать пускач как компрессор - ну чтобы накачать хотя-бы колёса ? Вместо свечки и дикомпрессора воткнуть туда 2 соска от камер с золотниками , готовые клапана . Включенный бендикс не будет выбивать ? Кто чё думает скажите ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
janxp пишет:
юрий 34rus пишет:
janxp пишет:
Почти шесть штук стоят... wacko2 Однако... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дракон пишет:
На металлопластиковых трубках есть маркировка и там написано какое максимальное давление они смогут выдержать... Что касается пускача, то бендикс, конечно же будет выбивать, и компрессор из него не получится... hi
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
На металлопластиковых трубках есть маркировка и там написано какое максимальное давление они смогут выдержать... Что касается пускача, то бендикс, конечно же будет выбивать, и компрессор из него не получится... :hi:[/quote]
Василичю привет ! На трубе - 10 бар это оно- давление? А если включить бендикс что-бы не выбивало , воздуха то надо не для отбойного молотка , а только накачать колесо . Неполучится ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дракон пишет:
Василичю привет ! На трубе - 10 бар это оно- давление? А если включить бендикс что-бы не выбивало , воздуха то надо не для отбойного молотка , а только накачать колесо . Неполучится ?[/quote]
Привет, привет... dri Да, это максимальное давление трубки металлопластиковой... yes3
Бендикс, на то и бендикс, что его "выбивало" когда заведется основной двигатель... wink
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Для ДРАКОНА. Делаешь переходник, вместо форсунки вставляешь и качай на здоровье, солярку с насоса в бутылку.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ламич пишет:
Привет Сань... dri Это же надо форсунку выкручивать.... wink Проще маленький компрессор купить, на 12 вольт... wink
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Иван Василич пишет:
ламич пишет:
Дядя Ваня ты что енто удумал тем чахоточным насосиком накачать тракторное колесо??? shok Они и на 13 колесики качают с трудом а что бы тракторное накачать сгорит нафик, это надо мощьный и с охлаждением тока он стоит прилично, дешевле в гараж купить или самодельный сварганить
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Механик-т40" пишет:
Дядя Ваня ты что енто удумал тем чахоточным насосиком накачать тракторное колесо??? Они и на 13 колесики качают с трудом а что бы тракторное накачать сгорит нафик,
нормальный компрессор не сгорит,а побрякушка рублей за 600-900 возможно и сплавится.у меня беркут выдерживает накачку газоновских-зиловских колёс(иногда приходится а трактор лень заводить)заднее на тракторе тоже накачивал им раз или два.есть двухпоршневые с подачей литров 70 в минуту-дует будь здоров(но только через крокодилы-прикуриватель сгорит нафиг)
17.03.2012 - 06:08
: 328
Давеча колесо заднее стрЕлило,пришлось из дому на грузовичке баллон 100литровый газовый вестИть,и то два раза качать пришлось(баллон) ,благо шиномонтажка не далече находилась,первый балон до 1 очка колесо "поднял",можно было в принципе и ехать,но резину жаль...да ещё и на асфальте.Подъехал к ш.м-ке ,мне до 9-очков надули 100-ку.А так всегда дома "надутый" лежит для мало ли чего.Качаю его обыкновенным движком от холодильника бирюса,медленно но верно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
У меня такой и уже качает лет пять... Правда использую его только в тех случаях, когда больше нечем накачать... Качаю на заведенной машине или тракторе, что бы не "высосал" АКБ... wink Пока работает и покупал его за 1700 кажется, сейчас уже точно и не помню... scratch_one-s_head
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
ламич пишет:
Незнаю как по имени , но за классную идею с форсункой - ОГРОМНОЕ спасибо. Ларчик-то просто открывался. Всего-то надо форсунку без потрохов и качай наздоровье. А то в лесу да на болоте разное бывает. Пробовали разными автомобильными фигня получается , пока не притащили на 220 , благо электрику тянем. Обязательно брошу себе в бардачок такую форсунку.
