Серый привет... Чё то у вас там цены, какие то не реальные... У нас, в этом году, по 200 рублей, на пахте, за сотку брали... А за перевозку, меньше полутора штук, и близко не подходи.... Вам полдела жить с такими то ценами, считай все бесплатно.... Рай, оптать....
Привет дядя Ваня!!! Вот такие цены, кому то от них и хорошо а мне как то не очень. Эт раньше помню мамка бате говорит поросят надо купить, не проблема с утра с плугом уехали и к вечеру и на солярку и на поросят и ище в магазин сходить. А теперь тока на заправку и все, а в тракторные запчасти и заходить страшно. Предлогали косилку, сперва думал взять, а потом одумался на хрена она мне опять трактор раздолбаю а востанавливать за свой счет, за те копейки что платят хрен заработаешь на что то, есть то ище тоже охота. Так что не взял, пусть лучше не будет а то если будет придут же и начнут ныть денег нет а выкосить надо, отказать не удобно и так пошло и поехало а потом бац трактор запчасти просит вот тут то пи ц и приходит
Покупай эвакуатор, трактор грузи на него и по весне в Питер шабашить на дачах.... Только к эвакуатору не забудь прицеп прицепить...
Савсем забыл ишо ж плуг с культиватором надо захватить и окучник Не эвакуатор дорого стоит, я как в особенностях национальной рыбалки там чет перепутали и корову за машину зацепили, так и я за Виталия зачекерюсь тайком он сам говорил у него 150 лошадей под капотом должен стянуть
А подсчет кубов чего идет? Кубатура ямы или вынутого грунта?
Попутно еще вопрос, как подсчитать сколько вынутого грунта в кубах получится при ямке 8мх6мх0,5м=24м3
Всем доброго дня.Подскажите новичку пропала задняя и первая скорость эо 2621 89 года.экс в хорошем состоянии .конечно до ума доводить придется .а так пойдет.
ахренеть эт я про джойстики )
Добрый день!!! я тут снова с вопроса вот нашел на авито запчасти , длинная рукоять с ковшом на 60 , фронтал и установка от лтз-60 , фронтал возможно прилепить на юмз, ну это я о том его полностью придется переваривать ? если мотор на лтз -юмз то и база одинаковая ???
Василич, привет, тогда как у меня сделай, как-то я выкладывал фото, правда у меня конструкция посложней будет, можно как и у фантома рычаги в кабине, а соединение с распредом как у меня через коромысла
Добрый день, очень нужна помощь!
купил ЭО2621, на нем нужно заменить гидрораспределители и еще кое что, но вот проблема не могу определиться с с модификацией экса. По каким узлам можно это сделать. Шильдов нигде нет!
распреды все в основном одинаковые, независимо от модификации,три вида: р80 , р100, р200. цилиндры распределяются по длине хода штока (размер по осям выдвинут-втянут) и диаметру
Спасибо Юрий, купил левый и правый МР100 так вот, при замене "родного" распреда на новый выпадает одна из функций (по ощущениям создается очень большое давление) и трактор глохнет
Фантом, кажется вы раньше говорили что у вас на экскаваторе управление лапами через два крана. Случайно нет схемы куда какой поворачивать чтобы блокировать управление лап и ножа по отдельности?
Нет у меня вообще обе лапы от одной секции . А про то что вы пишите я говорил что это .ИМХО , самый удачный экскаватор. Когда я на таком работал ,левый кран (сидите за рулем ) всегда стоял в одном положении(каком не помню) а правый вперед лапы ,назад нож ,вправо левая лапа ,влево правая ,если конечно мне не изменяет память . Как то так
Спасибо за ответ, у меня как раз кажется именно такая установка о которой вы говорите(ЭО-2629 Borex). И нож и лапы с одной секции, и два крана. С кранами не как толком не разобраться.
да, там правый кран (за рулем) переключает нож-лапы ( лапы-подача потока масла на левый кран)но там вроде три положения : "нож"это без лап;второе " нож с лапами" и третье "лапы без ножа" а левый кран ( работает при положении первого "лапы с ножом, или без" переключает "правая" лапа "левая"или "обе". Вроде так должно быть( десять лет назад работал на таком) а сам рычажок может быть повернут по разному, он там на болтике через сквозное отверстие держится, и может быть развернут на 180*
ц и приходит
Во во знакомая ситуация,а потом и обговорят ещё.
С запчастями!?
Не, не... Телега для того, что бы деньги обратно с калыма вывозить...
Да не надо,у меня гараж есть в Питере,потихоньку ко мне перевезём!!!
Тогда фуру лучше,и мой привезём!
Ну тогда может и я на че сгожусь...??? Возьмёте...??? Деньги считать или чай кипятить...
Да возьмём конечно!
Дык есть целая фура рено магнум с полуприцепом, так что привезем
Легко!Только что от тебя останется и от твоего трактора не знаю?
160-180 км\ч выдержите?
Та лекго, я приторможу что б сильно не гнал
Не тогда едъ сам!!!
550 км. всего,за сутки осилишь.
Ну если очень захочу то запросто, отвык уже правда с утра до ночи прыгать
Бюджетный вариант
А на р-80 можно такой вариант сделать?
Виталя там фото с верхним подвесом не просто так сделано к кубикам тяги на вилках и вуаля.
Понял!Надо будет попробовать захимичить!
У моего титьки снизу... Как быть...???
Рычаг варится с другой стороны.
Совершенно нечего добавить . Я пользовался всего 2 положениями вперед и назад.
