Свиной базар.. Страница 25 из 42
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Да это хорошый стимулятор движения у самого имеется - а шо робыть!
серега почем у вас счас корма?
это наверное по безработице
дополнительно к тому шо уже есть...
сейчас банкиры, толкая друг друга, побегут исполнять пожелания![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
да муниципалитеты пукнуть боятся без согласования с департаментом....теперь все шо угроблено все наместных спустят....погнали стрелочников искать...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Леша
ты чи наше НТК смотришь.....не слухай их....им брехать,как с горы катится....
Да нет просто статью увидел , думал Вам интересно будет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Роман подскажите , стоит ли связываться со страховщиками, застраховать свое поголовье , а то получится придут всех уничтожат и не известно заплатят ли ?
ТТТТТТТТТТТТТТТЬФУ!!!!
Спасибо
не за что...пжлст...отсылаю фото фикс. для свиноматки...
шо не видно-поясню....
Да все видно ,Спасибо, а какие размеры Д*Ш*В, расстояние между боковыми прутками?
Какая высота самой нижней перекладины от пола?
У меня 30 см и перегородок опущеных к полу поболее и то некоторые умудряются в лежачем положении просочится через кводрат 30 х 30 в ту сторону где тепло к лампе, особенно первородки! Сейче эти 30 см делю ещё пополам вертикальными прутами!
длина 2м и трубы и перегородки.....высота перегородки 1метр.....между трубками на перегородке по 25 см...ножки перегородки 25 см. по высоте....ножки трубы 30 см. по высоте...перегородка зеркальная....кольца для задних трубок приварены с обоих сторон...задний раскос переставляется и имеет шпильку и гайку так же с обоих сторон перегородки(это видно на 3ем фото)...крепление в пол на саморезах шуруповортом(полосы на ножках самой перегородки,трубы,раскоса)....также крепление в стойку(дер.)возле корыта....за все время эксплуатации сохранность 99%(шо разорвала свиноматка,здохло при рождении,или абортировалось
от перегородки не зависит)....
25см...больше было(30),но первоопороски головой вылазили,а потом орали как припадошные
ногой нежно забивал обратно...меньше не делаю....новорожденные дюроки головами бьются
они же как гончаки...ноги высокие...
свиноматки у меня лампу не видят....им дверь в берлогу поросятам мешает...я Алексею рисунок обещал станка,так шо и тебя на смотрины зову...нарисую и сфоткаю...
я тоже эти делители приметил...но опять же эта хрень(о делителях свое мнение
)вещь хорошая когда все вел...но когда свиноматка вскакивает как припадошная после того как чуть покормит и хочет сожрать порося эти делители мешать будут собрать поросей быстро....поэтому в случае экстренной эвакуации молодняка при попытках их сожрать свиноматкой делители помешают...но это имэхэо
да и поросята через сутки знают где у мамы зубы и очень шустренько реагируют на стоматологический поцелуй(супруга за сердце хватается когда видит по телеку как свиноматка караулит порося что бы его грызнуть...умора
мне весело...раньше правда не до смеха было...потом привык...)
боюсь шо эти пруты могут мешать на пути отступления поросят....
Спасибо все![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Весной начинаю отделку в помещении 16*8(в чистоте),4 метра бойня и кормоцех,остальные 12*8 для поросят. Посередине проход 1.2м слева от стены отступ 1м хочу поставить индивидуальные станки для свиноматок(покупные или самодельные еще не решил) , справа клетки 3*2 м для опороса(+опоросный станок).Приблизительно на 15 маток , хряк , пару клеток для откорма .Самосплавная система навозоудаления.
Сергей может выложите фотки , как у Вас в маточнике?Так сказать общим планом.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Принимаются советы и рекомендации
Здравствуйте всем ! Роман а от стены сколько см ? поросята не застревают ? у нас смысл тот же только посередине клетки
станок как свинья привыкнет так одну сторону убираем , а другая остается делит клетку с одной стороны свинья а с другой поросята , только у нас из дерева
Только послезавтра попаду в село, возьму фотик и пофоткаю, где то в конце недели выложу!
Маловато помещение для 15 маток,хряка и откорма...
У меня пруты где то 14мм как по мне то они не особо мешают поросятам передвигатся. А если свиноматка питается прихватить то это в первые часы жизни поросят там полюбе нужно вмешательство человека что бы не подпускать их к морде! И когда матка вскакивает поросята ведь не возле морды же находятся может парочка и забредёт их успеваем забрать а остальные сзади или под маткой, а вообще конечно если есть подозрение на агресивность то подпускаю сначала самого слабого и питаюсь её уложить как только легла и не реагирует агресивно на порося а откидывает вымя и похрюкивает подпускаю остальных и присматриваю за ней пару тройку часов!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Немного не удобно из за етих перегородок выгортать навоз, но густо варю там где лампа они к ней пытаются пролезть, а с обратной стороны приварены шыроко от туда и выгортается навоз - приходится чем то жертвовать - а то как то захожу утром в сарай а свиноматка лежит себе под лампой двоих поросят задавила, спину себе всю изцарапала когда просачивалась в щель
а бойня нашо?не боитесь шо не сможете легально на рынок выйти?
вам. тоже здр...
от стены я отступаю 15-20 см....там ножка на трубе в принцепе не даст плотно пододвинуть...да и стоит свиноматка фиксированная только 3-5 дней....потом все убираю...шоб не мучать свинку...один раз стояла 14 дней...боялся к ней подойти...как овчарка кусалась...пришлось с духом собиратся
долго...
у меня просто кормушка у свиноматки вмурованна под стену...я к кормушке и замыкаю....
у нас дерево практически=цена металла.....рейка 50*50мм 50-70 руб. м.пг.
и труба(хоть профиль хоть дюймовых размеров) 50-70 руб.м.пг....
Сережа...у меня бывает до двух суток хороводят(было и неделю разок)....а кормить каждые пол часа поросей надо....бывает шо не ложится тогда с рук их сосать стоячую свиноматку учу....
и я так же прверяю .....
сначала смертники....
факт....редко когда свинья задом назад сдаст до упора....может где попало кучу навалять...но у меня фиксация не долгая....потерплю с неудобствами .....абы поросят не жрала и не топтала![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня конечно не такая текучка количеством свинок,станок сделал схож с заводским.... Свинка стоит месяц или чуть больше...спереди покушала-сзади покакала.... Маневра для съедания поросят особого нет.... И пофигу на Европу с ее нормами и гуманностью,пофигу что местные "гуманисты" возмущаются.... Станок для опороса того стоит....хотя бы сохранностью поросят....не говоря уж про облегчение своего труда!
Матки будут стоят в индивидуальных станках
А фото можно?
Пусть будет ,бывает нужно кого на котлеты пустить , то дожди то мороз , у нас пока все дома режут , и на рынок свободно(правда пока из за АЧС свинины на рынках нет).А если что несложно под другой помещение (склад для зерна )переделать.
готовтесь колега шо рынок могут как у нас сделать
только для 1и2 уровня компартмента(это у нас так называется защита...слово придумали шобы даже с произношением трудности были,а не то шо с исполнением)...3 и 4 уровни это лпх,фермы обычные теперь низя....бойни тоже все лицензионные....только они справку на рынок дают.....
.схема станка ...лист бумаги типа границы пола...
буква "я" и стрелка-направление моего движения внутри станка.....буква "д" дверь 1м на 1м крепится на стойку "3"...сплошная,волнистая,прерывистая линии-варианты расположения двери...сплошная-до опороса,волнистая-после опроса,прерывистая-полное открывание для техпроцессов..."1"-лампа инфра..."2"-кормушки..."5"-поилка..."4"-ограждение для фиксирования свиноматки...в двери "д" выпелян наружний нижний угол в форме квадрата 30 на 30 см...это леток для поросят из берлоги в станок...он(леток)закрывается метал.квадратом на саморезы если свиноматка без поросят...при фиксации "д" двери в волнистом положении на ее первоначальное место навешиваю либо др. дверь меньшую по высоте,либо решотку....через месяц снимаю...берложка для поросят увеличивается в сторону стрелки с буквой "я"...вроде все...
