Цыплёнок - первый месяц жизни.. Страница 43 из 164
4909 сообщений
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Евгений0000" пишет:
а взрослых белых сколько?
Тут много нюансов. На сплошном полу можно поместить птицы в 2 раза меньше, чем на сетчатом. На сетчатом полу на одного техасца должно приходиться 150 кв.см. Также количество птицы зависит от конструкции клетки: как расположены кормушки, поилки. Для техасцев возле кормушки должно быть 5 см места на каждую голову. Например, если у Вас кормушка 1 метр длиной, то в такой клетке можно разместить 20 птиц +/-.
а тушки в какой оптимальный срок разделывыть на продажу
В 2 месяца.
: Мариуполь
04.08.2013 - 23:19
: 35
большое спасибо за подсказки, а вот есле клетки на стене в длинну стоят стелажами между ними нужно перегородить крагисом или сетка пойдет длинна стелажа 7метров клетки по одному метру в длинну клетки бутет разделять только крагис или только сетка? сколько см должна буть сетка для взрослых птиц на полу и для недельных?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Лучше, конечно, клетки с семьями перегородить чем-нибудь глухим, а не сеткой. Через сетку перепела могут друг друга поклевать.
Если Вы имеете в виду размер ячейки, то многие перепелов с первого дня и до убоя содержат на сетке с ячейкой 16х25мм.
Лучше зайдите в эти темы https://fermer.ru/forum/oborudovanie-dlya-perepelovodstva/32350
https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/76704
: Мариуполь
04.08.2013 - 23:19
: 35
1,6сантиметра разве не провалятса
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Нет, не провалятся. Перепелята отлично бегают по сетке, в отличие от индюшат, вот эти проваливаются wacko2
Но лично я на первые 10 дней кладу на оцинкованную сетку пластиковую, 10х10мм, потом пластиковую убираю, перепелята остаются на сетке с размером ячейки 16х25.
: Мариуполь
04.08.2013 - 23:19
: 35
подскажите где заказать нипельные поилки для перепелов?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Можно здесь http://www.bigfarmer.ru/katalog/katalog/ptitsevodstvo/nippelnye-poilki
: Мариуполь
04.08.2013 - 23:19
: 35
скажите пожалуйста а можно перепелок кормить вареными яицами перемелеными в комбаине с скарлупой вместе, сколько поилок ставить на площадь метр на семьсот одна клетка
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Ниппельные поилки рассчитываются не по площади, а по количеству птиц. Устанавливают один ниппель на 8-10 голов.
Можно, но хлопотно и небезопасно это. Уже через час на жаре всё это дело закисает, слетаются мухи, которые являются разносчиками кучи всякой бяки, в том числе и сальмонеллы.
: Мариуполь
04.08.2013 - 23:19
: 35
скажите а чашечныу поилки подтекают?
: Мариуполь
04.08.2013 - 23:19
: 35
какие выгодно содержать перепела на продажу крупных или средних?
: Мариуполь
04.08.2013 - 23:19
: 35
скажите а пол под сеткой в перепелиной клетки из двп это плохо?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Не совсем понятен вопрос scratch_one-s_head
Сетка - это и есть пол. Дублировать его не имеет смысла, будет скапливаться помёт, чистить неудобно.
Если же Вы имеете в виду поддон, то можно и из ДВП, но чтобы удобнее было мыть/чистить, лучше обклеить его самоклеющейся плёнкой, или наклеить линолеум.
Это Вам надо прозондировать рынок в Вашем регионе. У нас, например, рестораны покупают небольшие тушки. Возможно, у Вас больше ценятся крупные.
: Мариуполь
04.08.2013 - 23:19
: 35
спасибо надо попробывать ленолеум, скажите строю миниферму в гараже где то на 3000голов вентиляция выйдет трубой выше конька крыши во дворе имеютса соседские голубятники как вы думаете запах будет слышен сильнои? или есть способы избавлятса от запахов? или фильтра не хотелосьбы привликать сильно внимания заранее благодарен за ответы
: Мариуполь
04.08.2013 - 23:19
: 35
подскажите пожалуйста строю миниферму в гараже где то на 3000голов вентиляция выйдет трубой выше конька крыши во дворе имеютса соседские голубятники как вы думаете запах будет слышен сильно для соседей? или есть способы избавлятса от запахов? или фильтра не хотелосьбы привликать сильно внимания заранее благодарен за ответы
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Для того, чтобы не было запаха, надо, чтобы в сарае было достаточно сухо, выгребать помёт почаще. Если поилки будут течь, помёт намокать, тогда от запаха избавиться сложно.
Некоторые птицеводы, для подавления запаха советуют добавлять в помёт суперфосфат.
Есть специальный препарат для подстила ЛЮБИСАН. Препарат обладает подсушивающим действием (адсорбирует влагу в местах применения), поглощает запахи (аммиак, сероводород, метан и др.) благодаря наличию в составе неорганической субстанции. Препарат, благодаря входящим в состав эфирным маслам, обладает репелентными свойствами.
: Мариуполь
04.08.2013 - 23:19
: 35
как часто нужно чистить микрочашечные поилки и какие отзывы обних?
: Мариуполь
04.08.2013 - 23:19
: 35
помогите пожалуеста с вентиляцией принудительной сколько дырок на каком уровне вход выход воздуха? как правильно сделать помещение 7*3метра 2,7высота теплое с отоплением
: Мариуполь
04.08.2013 - 23:19
: 35
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
если вы по перепелам- зайдите на сайт перепел ком- форум-" Птичка, несущая золотые яйца"- там вы найдете ответы на все ваши вопросы..
По запаху- вы представляете - сколько навоза будет от 3000 птичек- и вот он то и будет вонять больше всего..
: Молодечно, Беларусь
29.05.2012 - 16:40
: 380
"Clair" пишет:
Здравствуйте, Светлана! А птицы суперфосфат клевать не будут?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"NatalikS" пишет:
Суперфосфат вносят перед тем как добавлять свежую порцию подстила. В разрыхлённый старый подстил его вносят: простого — в количестве 400 г, двойного — 200 г на 1 квадратный метр площади птичника, и подсыпают раз в неделю.
"dimali" пишет:
Некоторые птицеводы практикуют использование полиэтиленовых мешков для мусора. Застилают ими поддоны, и каждый день просто меняют мешки на новые.
Вот здесь посмотрите https://fermer.ru/forum/biznes-v-perepelovodstve/32242 - автоматизированная ферма на 7500 голов.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Светлана, а можно подробнее? Меня уже достали эти пелки со своими какашками shok Так неохота чистить каждый день и неприятно в курятник заходить, когда там запах. Прям идет внутренняя борьба, отказаться от пелок, что ли. Только что навыводила, такая красота, яичками радуют, но какашек от них.... wacko2
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"lborodach" пишет:
а можно подробнее?
За подробностями лучше к Ирине, вот здесь фото клеток с поддонами+пакеты https://fermer.ru/blogpost/163695?page=1, фото 9,10 в сообщении #37
и вот тут https://fermer.ru/blogpost/163695?page=2 сообщение #86 она чуть-чуть рассказывает.
: Мариуполь
04.08.2013 - 23:19
: 35
народ 16*25 сетка для несушек можно использовать? яйца будут скатыватса или 16*16 обязательно
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
16х16 - это слишком мелкая, будет забиваться помётом. 16х25 - нормально, некоторые 16х50 ставят.
: МО
01.05.2013 - 08:06
Вот такой черныш вчера родился, результат испытаний самодельного инкубатора. Ночь пережил, слабоватый немного. Фотки мамани и папани прилагаю.
: Мариуполь
04.08.2013 - 23:19
: 35
народ для белых техасцев высота клетки
какая должна быть?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
какая должна быть?
Что-то я зарапортовалась blush2
25 см передняя стенка, 20 см - та, которая сзади. Хотя, многие и в обычных клетках содержат, 20 см передняя, 15 см - сзади, и, говорят, ничего.
: Мариуполь
04.08.2013 - 23:19
: 35
Clair подскажи какой лутше приобрести инкубатор, я думаю тандем300 неплохо что посоветуеш или есть лутше? клеток пока сделано на 1500шт на какое количество лутше взять инкубатор, у нас в городе нихрена толком не знает) все держут даже без вентиляции
