Цыплёнок - первый месяц жизни.. Страница 143 из 164
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Нет, Надюша, это не Вам. Это тем, у кого проблемы с выводом.
У меня специальные для цыпляток, как только из брудера перевожу ставлю. И от породы еще зависит. Орпам они дольше не нужны.
Сусанна, доброе утро. Можно чуточку подробней. В каком возрасте переводите из брудеров? Толщина насеста, или таки на глазок? И по породам - яичные, мясо-яичные, ну и отдельно про Орлов, если не затруднит. С уважением - Алексей.
Приветствую!
Вы не заметили, если в брудере стоит длинная такая кормушка, то цыпки на ней, в большнстве своем, и спят)) Вот, глядя на это и еще слямзила с буржуйских сайтов)) такие маленькие сидушки из одной длинной палки на чурочках.
Из брудера перевожу как становится тесно, в вольерчики с напольным содержанием. Там и ставлю уже эти детские насестики.
Фотки мастера, который делал.
В последнем фото, то, на чем стоит, нужно делать в 2 раза длиннее. Эти переворачиваются.
Про орПов, не орЛов, кроме того, что им насесты нужны не высокие, они любят внизу обитать, когда взрослые, а малышня так же, как и все - подвижна и летательна)).
поставьте решетку деревянную наподобие что для душа дачного продают...только через одну перекладины снять.....вполне себе нормальные вьюношеские "насесты" получаются..... ММ у меня на таких "спали" с месяца....одиночные перекладинки они переворачивают днем когда тусуются... а типа - решетки - устойчивы...
Тоже стараюсь весь период инкубации придерживаться 38,0 градусов.
Только с 19го до 21го - 37,5 градусов - это чтоб закрытие пупочного кольца не происходило слишком быстро и весь желточный мешочек успел втянуться.
С 21го - массовый вывод опять при 38,0 градусов.
А почему у Вас у суточных цыплят бумага подстелена? Для суточных и даже на второй день еще желательно подстилать ветошь или сразу на пластиковую сетку переводить - чтоб ножки не разъезжались. На бумаге у многих цыплят могут начать разъезжаться ножки.
А калек лучше топить в ведерке с водой и крышкой меньшего размера прикрыть- не будет долго мучаться и не видеть его страданий. Прости Господи за содеянное...
Хорошие насесты!!!
полотенца бумажные удобно, они не гладкие, мягкие и выкинуть не жалко
Тоже правильное решение!!!
Вчера высадила 2-х недельных Вельзумеров и Легбаров в помещение на пол на опилки. Сегодня утром все было нормально, пошла через 2 часа проверить, начались расклевы. При чем клюются в основном Вельзумеры. Пришла к выводу, что много света. В помещении два больших окна. Пришлось завешивать. Вообще свет очень влияет на поведение цып.
Доброго всем вечера. Девочки, спасибо за ответы. Судя по ширине жердочек, используемых для насестов, цыплятам должно быть не меньше двух месяцев. Будь они младше - просто не обхватят жердочку. Мне вот интересен минимальный возраст с которого можно на насест без последствий
Чем раньше, тем лучше. Ну, и жердочки соответствующие возрасту. Иначе привыкнут на полу кучковаться, и при переводе на холодный пол будут просто давить друг друга.
Многих калек можно реабилитировать, если некогда возится - просто сворачивать головы. Это наиболее гуманно, от утопки цыпленок страдает больше.
Использую оберточную грубую бумагу серого цвета. Ноги у цыплят не разъезжаются.
Всем доброго дня!
Первый раз завел бройлеров КОББ 500, на данный момент им 18 дней вес от 560 до 330 гр маленьких тока двое. Нормально ли это? Пока сидят в брудере освещение 23ч корм и вода постоянно есть, температура от 16 до 24гр
Тему читаю с начала но не все осилил, а знать охота сейчас.
Маловато. Чем кормите?
Температура низковата.
С 3-х недель не менее 22 гр
А до этого не менее 28гр
Мне это то же было интересно в связи с тем, что утверждается, якобы искривляется киль у малышей - если они рано садятся на жердь.
Искривления обнаружатся осенью. Пока птица растет, киль окостеневает постепенно. Соответственно, хрящевая ткань легко деформируется. Возможно, это касается только тяжелых пород.
За много лет не сталкивалась у себя с таким дефектов, т.к. растила цыплят всех пород исключительно напольно, на сене или опилках. А в прошлом году большое кол-во цыплят не вмещалось в домике, пришлось рано ставить насесты. И впервые обнаружились искривления. Причем, у тех особей, которые предпочли насесты, а не остались на полу.
На выставке обнаружилось, и по этой причине браканули хорошую птицу.
А мне казалось, что как цыплята начинают взлетать на банки с питьевой водой и там дремать - настала пора устанавливать мини-насесты. Значит я ошибалась?
Правда с искривление киля сталкиваюсь сравнительно редко, но каждый год 1-2 случая (у самого отстающего в развитии) на 100-120 цыплят..
Комбикорм ПК-5
Хоть бы глянуть, что за искривление киля? Вдруг, тоже есть...
А производство чье?
У меня в прошлом году на Гатчинском хорошо росли, на Тосненском плохо.
В этом году на Истринском тоже хорошо растут.
Но с температурой все же разберитесь.
и влажность контролируйте.
Добрый день всем!! А скажите,пожалуйста.что цыплят нужно кормить только спец. комбикормом? А размол пшеницы или ячменя . с какого возроста можно добавлять?
размол лучше с 4 месяцев, как сформируется тело
А я стелю им одноразовые пеленки
[/quote]
А производство чье?
и влажность контролируйте.[/quote]
Богдановичский
Вот с влажностью вообще сложно все))) Даже померить нечем...
Вот такие птицы у меня, нормальные? А то после несушек уродцы какието.
А производство чье?
Богдановичский
Вот такие птицы у меня, нормальные? А то после несушек уродцы какието.[/quote]
Выглядит как натуральный броль))они и правда уроды типо динозавров.
Может догонят все же.
Про богдановический не знаю. У нас такого не продают.
О медицинском,ртутном, вообще речь не должна идти, поскольку он назад не возвращается, а фиксирует максимальные значения температуры. Скачки которой введут вас в оману.
Тоже этим маялся, замерами температуры в разных точках. Сейчас шесть кулеров от компа, запитанных от блока питания,тоже взятого, от компа делают замес воздуха в инкубаторе. 37.8 плюс минус 0,1 градуса от начала до конца.
Доброй всем ночи,пишу отчёт по первому опыту выращивания КОББов.Кому интересно в теме про Выведение цыплят зимой
добрый вечер,у меня двухедельные цыплята и у меня возник вопрос-у цыплят неопрятный вид,то есть как бы растрёпаны они.Видимо.чего то им не хватает((Хотя они подвижные,играют,бегают.аппетит отменный.Кормлю кк пурина
