Выведение цыплят зимой. Страница 59 из 64
- мини куры
- Маран. Общая тема.
В первые сутки бройлерам мало, а индюкам очень мало.
опыт дело наживное. Сама накалывалась с инкубационным яйцом. Обязательно надо смотреть, что покупаешь.
А можно мне подробнее рассказать как правильно мерить температуру ?
У меня брудер прямоугольник 50*120 см , лампу заказала на Али керамическая ,она греет но не светит,вот с одной стороны эта лампа ,а на противоположной энергосберегающая на 60 Вт,под ней кормушки и поилка ,так вот температуру мерю посередине, если мерить под лампой там 40 ,а под световой лампой 25 градусов, так сделала с расчетом на то что они сами выбирут где им комфортно
все правильно.
Ух выдохнула ,а то запереживала что и своих загублю . Спасибо
Ну вообще то 40 под обогревателем много. Поднимите лампу повыше. Вот, смотрите.
Уровень температуры под обогревателем.
1-5 дн 29-30 гр
6-10 дн 26-28 гр
11-20 дн 23-25 гр
21-30 дн 21-22 гр
30-40 дн 18-20 гр.
Это температура для бройлеров.
Спасибо
Это температура для несушек
35-36 гр. уж больно много.
Это температура для индеек
Взято из первоисточника: http://www.ltz.de/ru/downloads/management-guides.php
Ну и до кучи, муларды.
это температурный режим для кроссов. Не все держат кроссов.
Ещё раз спасибо,что делитесь своим опытом и знаниями .
Если я правильно понимаю,то пропаивать индюшат и курят не нужно , только глюкоза в первые сутки. Всё правильно?
Ну изначально было предположение, что броликов взяли уже простуженных. Мне бы тоже не понравилось, если б у меня взяли, прохлопали ушами все рекомендации, а потом меня обвинили, что уже простуженные. Я написала конкретно про бройлеров, что им мало 30.
По индюкам — есть рекомендации от «Индейки Ставрополья», там тоже старт ну никак не с тридцати. 35-33 для средних кроссов в первую неделю.
у нас и бройлеры и породные под одинаковыми лампами растут. Разница только в световом режиме. Индюшата, кстати, тоже
Даже не заморачиваемся, но за их состоянием наблюдаем и если видим, что холодно, то регулируем высоту лампы или добавляем еще источник тепла.
Измерять температуру вовсе не обязательно, достаточно смотреть на поведение цыплят. Если кучкуются, холодно, если по углам- жарко под лампой, лучше всего, когда они ковриком лежат под лампой и греют спинки.
Срочно всё дезинфицируйте, причем жёстко.
Брудер лучше больше не использовать.
Ибо если попала какая-то зараза...
Спасибо, поняла,сделаю
Многие сталкиваются с проблемыми при инкубации, может кому пригодится , что и почему?!
Доброго вечера всем форумчанам.Хозяйство у меня пока маленькое,держу десяток кур для себя,в прошлом году подняла впервые десяток индюков с суточных до забоя.Оказалось всё не так страшно,как говорили.Не потеряла ни одного.Получилось вот что
Теперь решила бройлеров попробовать.За месяц поставила небольшую утеплённую каркасную сарайку 2,5х2,5.После завтра приезжает 20 штук КОББов
Вместе с птенцами беру Пурину стартер для бролей.Темпиратура в сарайке 20-25,под лампой 37-38.
Хочу продержать их до забоя в одной и той же клетке.На сетке.Размеры 70см ширина,150 см длинна,высота 55.
Скажите пожалуйста для 20 шт. места хватит или надо будет ещё рассаживать?.Рядом свободная клетка 70Х70
И ещё вопрос,у другой стены сарая ещё один брудер,50Х120,хочу туда взять суточных цыплят яичной породы,стадо своё поменять.Не будет проблем если разные цыпы почти напротив друг друга,максимум пол метра между клетками?
Расстояние между брудерами на цыплят не влияет, если весь молодняк здоровый. Вы смротрите, насколько Вам удобно будет обслуживать брудеры при таком расстоянии между ними.
А по количеству птицы в брудере нужно соблюдать нормы, иначе это будет не брудер, а братская могила. Точно данные не помню, а искать с телефона "не комильфо", но "на глазок" скажу, что яичных в указанном брудере до месяца только штук 15-20 более-менее комфортно разместятся, а бройлерам будет тесно (вы же не будете их малявками забивать).
Спасибо,будем думать как разместиться посвободнее))) На полу под клетками есть много места,подрастут,как тесно станет,некоторые тогда в клетки на пол пойдут.Месяца с 1,5 то можно на пол? Там попрохладнее,но опилочек побольше может и ничего,да и морозов уже не будет.А в сарайке 20 градусов по любому будет...В общем думаю выйду из положения.
А яичных я десяток всего буду брать.У меня индюки в таком брудере в прошлом году в десятером до 42 дня досидели.
Смотрите по температуре - сможете удерживать стабильную, на нужном уровне и без сквозняков? Если да, то никаких проблем.
Вход в птичник рекомендую сделать с тамбуром, чтобы отсекать холодный воздух с улицы при открывании двери (либо как-то ещё решить этот вопрос).
Тамбур точно некуда прилепить,думала уже об этом.Попробую одеяло на дверь повесить и у двери глухую стену в клетке сделать,чтоб холодный воздух не дул напрямую на птиц.
Спасибо за советы,будем решать проблемы по мере их поступления.
Завтра мальки приезжают,что то я нервничаю....
Вот и забрала я первых своих в жизни броликов. 20 шт. только успевших обсохнуть КОББиков))) По приезду пару самых наглых сразу заняли место в тарелке с комбикормом.Не ожидала такой прыти,но все на ура принялись клевать Клинскую Пурину старт и воду долго не искали...индюшата такой прытью у меня не отличались! Теперь только дай Бог им здоровья...
Вопрос.У КОББов есть маленькая чёрная точка на спине? И почему кажется не у всех? Скорлупки от яиц видела,они на них ещё обсыхали.На всех штампы импортные...
