Обогрев брудера ИК плёнкой или лампой ИК. Страница 4 из 4
112 сообщений
: Воронеж
20.03.2016 - 01:46
: 758
ENBur пишет:
У меня один квадратный метр такой плёнки прикреплен к потолку и прикрыт плоским шифером
а потолок греет? или там термоизоляция?
Российская Федерация
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Marusya50 пишет:
или все-таки надо предусмотреть обогрев самого помещения курятника?
Однозначно помещение должно быть теплым.
По экономичности в каждом отдельном случае расходы могут быть разными: у кого-то дрова халявные, у кого-то - ГМС, кто-то может подвести водяное от газового котла, а кому-то удобнее электричеством.
Но первое, что помогает экономить на отоплении - это утепление самого помещения.
Если говорить об электрообогреве, то здесь вариантов несколько, но в любом случае выгоднее будет обогреватель подключать через термостат.
Как подключить и настроить термостат можете тут посмотреть.
Как это реализовано в помещении - смотрите здесь.
: Дмитров
19.11.2017 - 13:49
: 2
Евгений, спасибо! посмотрели с удовольствием ваш ролик по устройству курятника-дворца!..пришлось пересмотреть свои подходы. надо посчитать, принесет это(!! производство куриного мяса зимой в северном Подмосковье) + базовые условия курятника+утепление+обогрев+стоимость кормов = выгоду....посчитаем, и будем решать.
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Marusya50 пишет:
Помещение можно и из самана сделать - было бы желание водить живность.
А текущие расходы: корма, обогрев и т.п. птица должна окупать без проблем.
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
mail спасибо
: п.Гигант.
20.02.2018 - 11:14
: 175
Хорошая тема . У кого еще какой опыт есть?? делитесь ! Начинаю строить первый брудер.хотел бы учесть все ошибки ваши и исключить их.
За ранее спасибо.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Marusya50 пишет:
В Подмосковье принесёт, а вот в регионах сомнительно,да красиво, да удобно это неоспоримо,но окупить это очень сомнительно. Яйцо даже по 100 руб. никому не нужно и корма дороги. А так да, конечно приятнее хозяину в таком курятнике чем в сарае с дырами. У меня два курятника, холодный и тёплый, в холодном я не заметил больших минусов( холодный у меня всё же больше -5 не опускается).Подстилка сухая, яйца несут, а вот в теплом постоянная борьба с влажностью.
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Не поверю, если скажете, что при прочих равных условиях в курятнике с температурой +10-12 градусов и освещением 14-16 часов в сутки расход кормов и яйценоскость кур такая же, как в курятнике с температурой минус пять и без доп. освещения.
А влажность в курятнике может быть по следующим причинам:
- недостаточная теплоизоляция,
- неправильная вентиляция,
- высокая влажность приточного воздуха,
- наличие дополнительных источников влажности (например, поилки, из которых птица проливает воду на подстилку и т.п.).
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Ну по поводу влажности есть только два пути
1. понизить температуру
2.повысить температуру.
3. изменить поголовье.
По поводу вентиляции скажу так из личного опыта, у меня 6х4 метра курятник если естественным способом вентилировать то допустим от 110 сантехнической трубы поднятой на 2 метра от конька толку почти никакого. Если использовать принудительную вентиляцию допустим поставить внутрь трубы канальный вентилятор то долго он не проработает,очень быстро забьётся пылью.
Ну и как победить влажный входящий с улицы воздух? только подогревать его, а это ещё дополнительные затраты на электричество.
По поводу яйценоскости всё спорно потому что не получится провести эксперимент и сравнить, все куры разные одни несутся и при низких температурах, а другие и в комфортных не хотят
По поводу потребления кормов скажу так курам сколько не дай всё равно всё сожрут, вот вроде целый день ходят по двору и всё едят, то травку, то червячка найдут и всё равно бегут как чумовые на звук работающей зернодробилки. Любое животное нужно держать чуть в проголодь. Это и для здоровья полезно и не зажиреют. Был у меня момент когда куры и в тепле и в сытости, а яйца нет, пришлось срочно на диету сажать.
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
ИгорьКалуга пишет:
Ну так Вы же писали, что у Вас в обогреваемом курятнике влажность...
ИгорьКалуга пишет:
Вентиляция не делается "на глаз".
Здесь не достаточно просто воткнуть трубу и задрать её выше конька. Нужно рассчитывать сечение трубы, длину, место расположения приточной и вытяжной вентиляции, ещё в данном случае необходимо продумать отвод конденсата из вытяжной трубы, чтобы он не стекал на подстилку и проч., так же важно рассчитать и правильно построить помещение с учетом теплоизоляции, точки росы и т.д.
ИгорьКалуга пишет:
Основу рациона кур должно составлять зерно. Поэтому они у Вас и бегут на звук зернодробилки, что одной травки и червячков им мало. А зимой их вообще нет.
Корм в принципе должен быть сбалансированным, а его количество - достаточным. Тогда птица будет и сыта, и не зажиреет.
У меня даже при моем безалаберном совместном содержании яичных и мясо-яичных кур разных пород (хотя им желателен разный рацион, разные объемы кормов, разный световой день и т.д.) в теплом курятнике с дополнительным досвечиванием все отлично несутся круглый год, так что не вижу здесь никаких проблем - только преимущества.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Сколько кур у вас в курятнике? Вопрос был выгодно ли и окупаемость.
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
ИгорьКалуга пишет:
У меня небольшое стадо (в зиму оставляю порядка трех десятков кур). Но я не зарабатываю на курах - не было такой цели. Покупает у меня всего один человек примерно 100-150 яиц в месяц (как-то так сложилось) - этого хватает, чтобы перекрыть абсолютно все расходы на корм. Остальное расходится по родственникам, коих у нас очень много.
Вы писали, что корма в провинции дорогие, но у нас почти всё бесплатно: зерно получаем за сдачу земельных паев в аренду (причем одного пая хватает на два года, так что ещё и остается), что-то выращиваем и собираем сами. На такое стадо трудозатраты минимальны. Если делать на курах бизнес, то и стадо, и трудозатраты вырастут, но и количество получаемого яйца и тушек тоже увеличится. Здесь нужно будет решать вопросы со сбытом, выбирать более продуктивные породы/кроссы и т.д. Так что в каждом конкретном случае нужно считать отдельно, а не брать чье-то хозяйство за пример.
Что касается курятника - это актив, который остается у Вас, поэтому закладывать его окупаемость нужно с учетом долговечности этой постройки (ну и амортизации тоже), а не считать, что он должен "окупиться" за год. Строить такое помещение нужно с пониманием того, что в нем будет, иметь соответствующую планировку, расчеты энергоэффективности, вентиляции, теплоизоляции и т.п. Ну а если всё делать "на глаз", то и результаты будут такие же.
Что касается конкретно моего курятника, то без существенных затрат на ремонт он простоит лет пятьдесят. За это время нужно будет только обновить проводку и врутрянку курятника, что не так уж и дорого, по сравнению со строительством нового. По истечении этого срока возможно понадобится перекрыть кровлю. И даже если расходы на строительство всей хозпостройки (а там курятник занимает только треть всей площади) раскидать на весь период, то при желании можно будет всё окупить, продавая всего несколько яиц в день.
При этом энергоэффективность курятника так же рассчитана таким образом, что затраты на отопление даже в самые сильные морозы минимальны (но об этом я уже рассказывал).
А если посчитать стоимость тех продуктов, которые мы получаем взамен, то выходит заметная экономия. Вот как-то так!
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Вот теперь понятно, 30 кур это мало и действительно на корм нужно не много. И влажность от такого количества не будет высокой. Сколько обошлось строительство и обустройство вашего курятника?
А какие продукты вы получаете? от 30 кур только яйцо ведь и в чём экономия? (если считать только деньги и не брать в расчёт полезные свойства своего яйца)) с такого количества мяса не поешь. В магазине яйцо 40 рублей и тушка 100 рублей.
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
ИгорьКалуга пишет:
Игорь, повторю, что поголовье - это далеко не единственный фактор, влияющий на влажность. Вентиляцию нужно рассчитывать, а не делать "на глаз"!
ИгорьКалуга пишет:
super Молоко. laugh
ИгорьКалуга пишет:
от 30 кур только яйцо ведь и в чём экономия? ... с такого количества мяса не поешь.
Повторю: 30 кур я оставляю в зиму (и это без учета племенных петухов). Тех, что на мясо, забиваю летом и осенью - нет смысла их держать дольше.
ИгорьКалуга пишет:
И при чем тут магазинные цены, если на домашнюю птицу и яйцо они другие?
05.12.2014 - 17:00
: 4575
: Махачкала
27.02.2020 - 18:08
: 39
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста,в брудер размерами 80на 50 поставить ИК лампу на 250ват это не слишком много,гигрометра у меня нет проверял температуру термометром для воды в разных зонах колеблется от 40 до 30 градусов
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Clint_Eastwood пишет:
Вы на лампочку поставьте регулятор яркости и регулируйти им температуру
: Махачкала
27.02.2020 - 18:08
: 39
Ksenafontov пишет:
Как говорится,все гениальное просто smile3 но допустим я его поставил,снизил температуру,там где прямые лучи задавали 39-40 градусов температуру уменьшим до 35 в других зонах она ведь тоже упадет,или я что то не понимаю?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Ksenafontov пишет:
Как говорится,все гениальное просто [изображение] но допустим я его поставил,снизил температуру,там где прямые лучи задавали 39-40 градусов температуру уменьшим до 35 в других зонах она ведь тоже упадет,или я что то не понимаю?
У брудер стенки должны быть утеплённые, поэтому температура распределяется равномерно. Это как батарея в комнате, стоит под окном, а греет всю комнату. Если несколько градусов перепад, не страшно. Регулировка можно даже без градусник делать, если холодно, птенцы кучкой под лампочкой, если жарко, они кружком лежат, вокруг центрального луча, чуть убавляешь и они равномерно распределены.
: Махачкала
27.02.2020 - 18:08
: 39
Ksenafontov пишет:
Ksenafontov пишет:
Спасибо,будем исправлять,и поправлять good
: Республика Саха (Якутия), село Бердигестях
19.07.2010 - 05:55
: 75
Добрый день!
Я в 2017 году заказал у ООО "Птица Счастья" брудер из полипропилена. В первые года для цыплят и перепелят было все здорово - удобно, чисто и тепло. Но гусята вдруг начали вскидывать головки и моментально сдыхать. Я перевел их в брудер из сандвича, остатки выжили. Так и делал - цыплят держал около недели и переводил в сандвич - панельный брудер с ИК лампой. Перепелят также, как только пластиковые стекла вспотевали от дыхания, я их в просторный брудер.
Но вот нынче цыпы начали внезапно сдыхать на 6 сутки. Я опять перечитал о полипропилене и дошло что со временем и при нагревании полипропилен становится очень ядовит.
Скажите, у кого такое случалось и выживут ли оставшиеся цыпки в большом брудере из сэндвичпанели?
Виктор
