Несколько вопросов о прививках.....
3 сообщения
: Хасавюрт
05.03.2012 - 18:01
: 175
Никак не могу определить при вакцинации СУХАЯ ПРОТИВ НЬЮКАСЛСКОЙ БОЛЕЗНИ ИЗ ШТАММА ЛА-СОТТА, если на ампуле написано на 4000 доз. То если нужно применить аэрозольно для 120 цыплят возрастом две недели, на какое количество воды его нужно добавить ?
Если птенцам в суточном возрасте не была сделана прививка от болезни Марека , то можно ли его делать когда птенцам к примеру возраст один месяц ?
И ещё после приготовления вакцину против болезни Марека смешав компоненты , то до какого срока его можно хранить для дальнейшего использования ?
Я развожу на 2 ведра (20 л) и даю из рассчета 5 мл на голову..., если вакцинируются не один раз...., если однократно дают 10 кратную дозу...насколько это обоснованно и соответствует наставлению- сказать не могу.
Можно...., НО за этот месяц они уже могли заразиться данным заболеванием.
Разведенная вакцина не хранится. Если не ошибаюсь, ее применяют после разведения 20-30 минут...
: Хасавюрт
05.03.2012 - 18:01
: 175
СПАСИБО за ответ.
Сегодня нашёл наконец наиболее понятно неписаное описание дозировки. Скопирую его сюда может кому ещё понадобится.
2. Порядок применения вакцины
2.1. Вакцину применяют с профилактической целью в благополучных и неблагополучных по ньюкаслской болезни хозяйствах. Иммунизации подлежит клинически здоровая птица, независимо от ее породы, продуктивности (яйценоскости) и периода линьки.
2.2. За 3 - 4 дня до вакцинации и в течение 5 дней после нее исключают дачу птице антибиотиков, сульфаниламидных и нитрофурановых препаратов.
2.3. Птицу вакцинируют:
в благополучных хозяйствах в возрасте - 15 - 20, 45 - 60, 140 - 150 дней и далее через каждые 6 мес.;
в неблагополучных хозяйствах в возрасте - 10 - 15, 35 - 40, 120 - 140 дней и далее через каждые 6 мес. Конкретные сроки вакцинации и ревакцинации птицы в благополучных и неблагополучных хозяйствах определяют по состоянию напряженности иммунитета. Результаты каждой иммунизации контролируют через 14 - 16 дней серологическим исследованием сыворотки крови в РЗГА. При этом исследуют не менее 25 - 30 проб крови от птиц, находящихся в птичнике (зале).
2.3.1. В благополучных хозяйствах птиц вакцинируют и ревакцинируют, если у 20%, а в неблагополучных - у 10 - 12% и более проб крови титры антител ниже 1:8.
2.3.2. Если иммунизация в благополучных по ньюкаслской болезни хозяйствах проводится впервые, то одновременно вакцинируют всю птицу начиная с 15-дневного возраста. Если в неблагополучных хозяйствах цыплята были получены от кур, ранее не вакцинированных против ньюкаслской болезни, первую вакцинацию таких цыплят проводят в возрасте 5 - 6 дней.
2.4. В благополучных хозяйствах вакцину применяют с питьевой водой, аэрозольно или интраназально.
В неблагополучных хозяйствах птицу прививают аэрозольным или интраназальным методами.
2.4.1. После снятия карантина и оздоровления хозяйства от ньюкаслской болезни дальнейшую иммунизацию птиц в течение 12 мес. проводят по схеме, предусмотренной для неблагополучного хозяйства.
2.5. Для интраназального введения содержимое ампулы (флакона) вакцины (500, 750 или 1500 назальных доз) разводят соответственно в 50, 75, 150 мл дистиллированной или кипяченой воды.
Разведенную вакцину закапывают глазной пипеткой в ноздрю птицы всех возрастов в объеме 2 капель, при этом другую ноздрю закрывают пальцем, чем достигается более глубокое введение вакцины в носовую полость.
Перед вакцинацией у птицы убирают воду. Поить птицу разрешается через 1,5 ч после введения вакцины.
2.6. При вакцинации птицы путем выпаивания содержимое одной ампулы (500 назальных доз) разводят в 1 л, а содержимое каждого флакона (750 и 1500 назальных доз) разводят соответственно в 1,5 или 3,0 л чистой кипяченой воды с содержанием в ней 25% свежего пастеризованного обезжиренного молока. Допустимо проводить разведение вакцины только в кипяченой воде.
2.6.1. Разведенную вакцину выпаивают птице из чистых поилок, утром в течение 2 дней подряд каждый раз из расчета по 5 мл на одного цыпленка до 25-дневного возраста, по 7,5 мл - до 45-дневного возраста, по 10 мл - старше 45-дневного возраста и по 15 мл взрослой птице.
Поилки, в которые наливают разведенную вакцину, должны быть вечером тщательно вымыты водой без применения дезсредств.
2.6.2. Разведенную вакцину птице выпаивают после предварительной выдержки ее без корма и воды в течение 6 - 10 ч. Дача корма и воды после выпаивания вакцины разрешается через 1,5 ч.
2.7. При аэрозольном методе иммунизации птицы вакциной из штамма "Ла-Сота" рабочее разведение ее готовят исходя из биологической активности вируса, концентрации вируса в птичнике, экспозиции иммунизации, легочного объема у птицы и оптимальной иммунизирующей дозы вируса.
При аэрозольном методе вакцинации рабочее разведение вакцинного вируса определяют по формуле:
C x V x t x A
Р.р = -------------,
Д
где:
Р.р - рабочее разведение вируса;
C - концентрация аэрозоля вируса в помещении (мг/л);
V - легочный объем у птиц (л/мин.);
t - экспозиция иммунизации (мин.);
A - биологическая активность вируса (ЭИД );
50/мг
Д - оптимальная иммунизирующая доза вируса (ЭИД ).
50
9,0 6,0
Пример. Биологическая активность вируса 10 ЭИД или 10
50/мл
ЭИД ; концентрация аэрозоля вируса в птичнике - 0,1 мг/л; экспозиция
50/мг
иммунизации - 20 мин.; легочный объем у птицы - 0,2 л/мин.; доза вируса,
которую должны получить цыплята, 1000 ЭИД .
50
0,1 мг/л x 0,2 л/мин. x 20 мин. x 1000000 ЭИД
50/мл
Р.р = -------------------------------------------------- =
1000
0,1 x 0,2 x 20 x 1000000
= ------------------------ = 400,
1000
т.е. 1 мл вируса разводят в 400 мл разбавителя.
2.7.1. Общий объем лиофилизированного вируса, который необходимо взять для приготовления рабочего разведения в конкретном птичнике определяют исходя из объема птичника (куб. м) и рабочего разведения вируса.
Пример. Объем птичника 5000 куб. м, рабочее разведение вируса 1:400.
Расход рабочего разведения вируса составляет 1 мл на 1 куб. м птичника. Таким образом, для этого конкретного птичника потребуется 5250 мл рабочего разведения вируса (5000 + 5% на остаток в генераторах аэрозолей). Количество лиофилизированного вируса составит для данного птичника 13,1 мл (5250:400).
2.7.2. Для приготовления рабочего разведения берут вирус не меньше чем из 3 ампул (флаконов), взятых из разных коробок (даже если по расчету требуется одна ампула), но используют то количество вируса, которое требуется для распыления в птичнике данного объема.
2.8. Рабочее разведение вируса готовят, исходя из:
биологической активности вакцины (ЭИД ), которая должна быть
50/мл
определена предварительно перед проведением иммунизации;
оптимальной иммунизирующей дозы вируса, которая должна составить для
цыплят в возрасте до одного месяца 600 ЭИД , а для птиц старше месячного
50
возраста - 1000 - 1200 ЭИД ;
50
концентрация аэрозоля вируса в мг на 1 л воздуха (мг/л), величина которой в течение 10 - 15 мин. после распыления составит условно: 0,1 мг/л (0,1 г/куб. м) - в недостаточно герметизированных птичниках (щели в окнах и дверях, небольшая тяга через приточную вентиляцию); 0,2 мг/л (0,2 г/куб. м) - в удовлетворительно герметизированных помещениях (тщательно подогнанные окна, двери, люки вентиляционных шахт, отсутствие щелей);
продолжительности воздействия аэрозоля на птиц, которая не должна превышать 20 мин. Экспозиция иммунизации отсчитывается с начала работы генераторов аэрозолей. В жаркие летние дни иммунизацию птиц проводят в ранние утренние часы и экспозицию сокращают до 15 мин.;
объема дыхания птиц в литрах в минуту (л/мин.), определяемого умножением средней массы птицы (г) на объем дыхания, приходящийся на 1 г массы птиц, равной 0,78 куб. см в минуту, и последующего вычитания из полученного произведения постоянной величины равной 16. Затем объем дыхания птиц в куб. см/мин. переводят в л/мин. Среднюю массу определяют взвешиванием 30 птиц, взятых из 3 различных точек птичника.
Пример. Средняя масса одного цыпленка 300 г. Объем дыхания таких цыплят составит:
0,78 куб. см/мин. x г x 300 г - 16 = 218 куб. см/мин.
или 0,2 л/мин.
2.9. Рабочее разведение вируса готовят на дистиллированной воде (предварительно охлажденной до 4°) и добавляют к нему 5% (по массе) пастеризованного сухого обезжиренного молока или 10% (по объему) химически чистого глицерина и тщательно перемешивают.
2.10. Аэрозольную вакцинацию проводят с помощью генераторов аэрозолей САГ-1, стаканы которых заправляют приготовленным рабочим разведением вируса посредством мерного цилиндра. Генераторы размещают в птичнике в шахматном порядке, подвешивая их на высоте 120 - 130 см от пола при четырехъярусных клеточных батареях: 80 см - при двухъярусных и 60 см при напольном содержании птицы из расчета один генератор на 150 - 200 куб. м площади пола при высоте птичника до 4 м; при высоте птичника до 6 м - площадь, приходящуюся на каждый генератор, уменьшают в 1,5 раза.
До подключения генератора аэрозолей к источнику сжатого воздуха поднимают брудеры, закрывают окна, двери и вентиляционные люки, продувают шланги, выключают приточно-вытяжную вентиляцию.
Время с момента выключения приточной и вытяжной вентиляции до начала работы генераторов не должно превышать 5 мин.
2.11. Рабочий раствор вакцинного вируса распыляют путем подачи на генераторы аэрозолей сжатого воздуха под давлением 3,5 - 4,0 атм. Источник сжатого воздуха отключают через 3 мин. после распыления рабочего раствора.
2.12. По истечении времени вакцинации генераторы аэрозолей выключают, а птичники проветривают (открывают люки вентиляционных систем, а в теплое время года - также окна и двери и включают приточно-вытяжную вентиляцию). Через 10 мин. от начала проветривания снимают генераторы аэрозолей.
2.13. Аэрозольную вакцинацию проводят под руководством ветеринарного врача, освоившего этот метод. Лица, участвующие в проведении аэрозольной вакцинации, должны надевать халаты, колпаки, сапоги, защитные очки с бесцветными стеклами, противогазы или респираторы.
2.14. За привитым поголовьем ведут ежедневное наблюдение в течение 14 сут. На 4 - 5-й день после вакцинации у молодняка птиц может наблюдаться недомогание, снижение аппетита, одышка, несколько увеличивается падеж. Эти явления исчезают к 10 - 12-му дню после вакцинации. У взрослых птиц поствакцинальной реакции, как правило, не наблюдается.
2.15. Иммунитет у птиц после аэрозольной вакцинации наступает через 7 - 8 дней, выпаивания и интраназальной прививки - на 8 - 10-й день.
2.16. Наряду с проведением профилактической вакцинации птицы обязательно выполнение комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий, предусмотренных "Инструкцией по борьбе с ньюкаслской болезнью".
2.17. В случае появления у птицы осложнений или отсутствия иммунитета после прививок вакциной из штамма "Ла-Сота" дальнейшее применение вакцины данной серии необходимо прекратить и об этом сообщить Всесоюзному государственному научно-контрольному институту ветеринарных препаратов (123022, Москва, Д-22, Звенигородское шоссе, 5) и биопредприятию, изготовившему вакцину. Одновременно в институт высылают по 3 ампулы (флакона) вирусвакцины от каждой из примененных серий с указанием биопредприятия, изготовившего вакцину, номера серии и срока ее годности.
Взято из этой ссылки.
http://www.alppp.ru/law/hozjajstvennaja-dejatelnost/selskoe-hozjajstvo/6...
