Здравствуйте! Помогите советом! цыпленок стал заворачивать голову в низ
возраст 3-4 месяца, кормлю комбикормом иста + добавки, содержание в брудере.
Такие же симптомы уже были у двух куриц раньше. одной было 5 месяцев в конце ноября сдохла а вторая четырех месячная под новый год и тоже откинулась !
Это уже третий случай и симптомы одинаковые! Да и помет жидкий . фото прилагается
цыпленок стал заворачивать голову! помогите советом!
22 сообщения
вс, 26.02.2017 - 19:46
#1
- мини куры
- Маран. Общая тема.
У нас неделю назад было что-то похожее, две курочки сели на ноги, а одна вообще как "неваляшка" была, голова да и тело не держалось и тоже был очень жидкий стул. Посадили в гнездо где положили побольше соломы, поставили рядом корм (давали творог), наливали воду (сначала с АСД 2 фракция, потом разбавленную с марганцовкой). В курятнике тепло (горит красная лампа).Одна оклемалась за три дня, "неваляшка" дней 5 сидела. Живы бегают. Удачи вам. Надеюсь оклемается ваш цыпленок.
Может и Ньюкасла
И какульки похожи...водянистые, зеленоватые..в лабораторию бы его (курёнка)
При Ньюкасла не выживают... да и "какули" вряд ли кто видел - кто встречался с Ньюкаслом то ???
Отсадите заболевших от остальных и тетрацеклиновые им дайте и ромашкой пропоить..... белок пока уберите - а выживших - в отбраковку.....
у выживших могут быть последствия позже - вплоть до искривление шеи....последствия "глючки".
Так автор и пишет, что подобное было у двух кур и обе погибли. А описание какулек в инете нашла :)
Ну а так то хорошо, если не Ньюкасл...
По статистике ни Марека ни Ньюкасла в ЛПХ не встречается...... если только постоялый двор с частым завозом яйца из за бугра не устраивать ......
И выжившие при этих болячках не встречаются тоже.... дохнут все.
Как понос - так сразу каслы и мареки.....
жидковатый стул - это называется , однако...
Не помню как называется заболевание - у фазанов воротниковых встречается ... лечится тетрациклиновыми.....выживаемость 60%.......только брак это все одно.....тушенка.
здравствуйте! спасибо за ответы! подскажите здесь можно видео выложить? а то есть у меня пару видео с больными! может что лучше прояснит ситуацию!
сначала надо его на ютуб залить, потом сюда ссылку вставить
Имеются данные о восприимчивости в естественных условиях к болезни Марека различных видов птиц: индеек, перепелок, цесарок, фазанов, уток, лебедей, куропаток, сов.
Атипичная форма болезни Ньюкасла протекает без характерных признаков. Ее чаще регистрируют среди молодняка. Такие вспышки болезни с преимущественным поражением молодняка в некоторых странах получили название «цыплячья чума» и «пневмоэнцефалит цыплят». ВЕДУЩИМ клиническим ПРИЗНАКОМ при данной форме болезни являются СКРУЧИВАНИЕ ШЕИ, параличи ног и крыльев, судороги. Поражения нервной системы наблюдаются обычно у индюшат. При атипичной форме птицы могут легко переболевать, а в некоторых случаях болезнь даже протекает бессимптомно. Атипичные формы болезни часто возникают при циркуляции СЛАБОВИРУЛЕНТНЫХ штаммов вируса и широком применении антибиотиков.
А при отсутствии применения антибиотиков ??
Причем у воротниковых фазанов такое встречается иногда ( при задержке в брудере без пересадки на выгул) - их меньше, они послабее и чаще задерживаются в коробках подольше чем остальные....
а вот у остальной птицы Нет..... и заметил, что выживают без последствий (или с последствиями) как при применении тетрациклиновых так без оных примерно одинаково....+ - 10%
Если же на выгул "уходят" вовремя - ничего нет..... отсюда я сделал вывод - заболевание начинается(проявляется) при накоплении помета под сеткой в брудере- картонной коробке.. т.е. при превышении определенной концентрации возбудителя....... что то на Марека не шибко похоже ???
Раз собственным иммунитетом обходятся ?? помещение у меня одно для Всех.....Воротники там просто подольше "сидят " чем остальные... потому как тепло любят дольше....
Из остальной птицы никто ни разу даже не чихнул.... ни куры ни фазаны
Наверное, в окрестностях Великих Лук, нет ни одной птицефабрики ...вот и проносит.
Грачи прилетели!
П-ка есть... небольшая - дирекции Велмясокомб-та... закрытого типа для "внутреннего потребления"....
Да одинаковая практически везде ситуация с этим - 3-4 дня в неделю несушек-молодок на рынке продают из РБ, Смоленщины, Тверской и пр. областей......Икс.Ай сексы = Брауны и иже с ними заполонили....
а принести и ГраЧи могут....чисто теоретически....
ps\ Грачей пока не видел - а вот Лебледи у нас имеются....
https://ok-inform.ru/szfo/kaliningrad/85955-v-kaliningradskoj-oblasti-ob...
Саш, не похоже на грипп. На Ньюкасла-много больше.
Выжившие в этих болезнях встречаются, поскольку падеж, по статистике, варьирует в больших процентах. И на форуме же рассказы людей, у которых выкосило Ньюкаслом и мареком существенную часть стада-только вакцинацией выкарабкивались. Не хочу за глаза ники упоминать. Все возможно.
Это Марека,лечится асд-2. Один кубик шприца десяти кубового на литр воды,затем доза в 2 раза увеличивается постепенно.Но самые слабые скорее всего не выживут.
что-то новенькое, марек насколько знаю не лечится, а если птица выживает, то является носителем, и при скручивание шеи не обязательно марек, может и вертлячка быть, так же крутит из-за нехватки витаминов группы В.
зачем Вы такую ерунду пишите? Во-первых, Марека не лечится, как выше написал Юрий. Во-вторых асд-2 это не лекарство, а мёртвому припарка. Человек прочитает и начнет "лечить" неизвестно что, неизвестно чем.
Не Лиля, я про лебедей.
Ну спасались они вакцинацией или спасались после и от вакцинации- это с какой стороны смотреть.......спорить бессмысленно....
но если хотите что бы зараза в хоз-ве появилась - везите вакцинц - завезете точно - а так = как повезет...может и пронесет......каждый наркоман делая первый укол думает что слезет с иглы в любой момент - по желанию........
