Цыплята чихают , симптомы не понятные, помогите пожалуйста.
11 сообщений
: Сочи
10.11.2016 - 15:23
: 6
Цыплята китайские шелковые, 5-6 недель. Содержание напольное, лампа ИКЗК, дополнительно сберегайка дневного света. Свет коуглосуточный. Подстилка 10см стружка. Вода меняется 3-4 раза в день. Корм СТАРТ с первого дня. Пару недел как начали чихать, выделений ни с клюва ни с глаз нет, никаких других симптомов кроме чихания и изредка дышут через рот. 2 дня назад один из цыплят начал вертеть головой из стороны в сторону, повертит успокоится, вроде все хорошо, через секунд 15 снова. Будто голова кружится и пытается сфокусироваться. Сдать анализы некуда, нахожусь в Абхазии, тут некуда. Может было у кого такое? Спасибо Всем за помощь.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Лампа - лампой - а температура на полу какая ?? и в помещении сколько градусов ? и где этот пол...подстилку зимой не меняют, а подсыпают сверху на старую дополнительно....
: Сочи
10.11.2016 - 15:23
: 6
Владислав Владимирович пишет:
температура под лампой 25-30 град. в помещении +10, сквозняков нет, цыплята практически никогда не скучиваются, лежат спят вокруг светового контура икзк лампы. подстилку не меняю, досыпаю сверху. пол бетонный, помещение не отапливаемое, цыплята находятся на площади 1м*0,6м*1м (длина, глубина, высота) фанера, передняя стенка - сетка, накрыта одеялом 80%, 20% оставил для доступа свежего воздуха, цыплят 16шт. Может ли быть от простуды потеря ориентации (мотание головой), аппетит в норме, хрипа вроде нет, только чихают. Или все таки попробовать проглистогонить? может трахейные черви .... ничего не смог найти на просторах интернета с такими симптомами... извините если что не так...
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Сомневаюсь что глисты могут стать причиной кашля....они вроде как другими путями "ходят"
: Кубань, Тбилисский р-он, иногда Лазаревская
27.05.2010 - 14:47
: 62741
Arcopon пишет:
А как вы проветриваете у цыплят?
11.02.2016 - 00:30
: 280
Может сухо у них - от пыли и чихают
: Сочи
10.11.2016 - 15:23
: 6
Лера фермер пишет:
Arcopon пишет:
20% сетки постоянно открыто для доступа свежего воздуха
: Сочи
10.11.2016 - 15:23
: 6
Olga Spb пишет:
довольно сухо, но не то чтобы совсем влажность воздуха низкая (40-50% точно будет) если от этого могут чихать, тогда возможно это и стало причиной чиха, но как быть с потерей ориентации время от времени и мотания головой из стороны в сторону одним из цыплят? Может ли сухость и пыль привести к такому? Спасибо всем кто откликнулся...
: Сочи
10.11.2016 - 15:23
: 6
где то читал что черви в дыхательных путях бывают.... dntknw
: Сочи
10.11.2016 - 15:23
: 6
Здравствуйте знатоки. Докладываю, дал цыплятам "Альбен" по 1 таблетке 2 дня. Вместе с кормом. Чихать практически перестали, головой мотать тоже. Только вот писк цыплят все же хриплый, не чистый. Один из цыплят иногда издает странный звук, будто пытается кукарекать, но всего один протяжный звук и все, и шею вытягивает, как взрослый петух)). Что посоветуете? Цыплятам 2 мес. "Альбен" давал 13,14 февраля. Стоит ли повторить? Или....?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Arcopon пишет:
если помогло то думаю стоит повторить.моим цыпкам 25 будет 2 месяца тоже уже пытаются кукарекать вот уже 3 дня как.
