Здравствуйте!
Очень нужна помощь коровке. Местные веты ………….
Корова 5 лет, 2 отела. Следующий отел – апрель 2015. Упитанность оставляет желать лучшего (коровы две, на одной кормежке, но одна упитанная, даже очень, а вторая нет). Провалилась м/у тюками сена (конечности провалились между тюками, туловище лежало на тюках), тюки раскатили максимум через 6 часов. Корова не встает.
Температура нормальная, аппетит, ЖКТ, дефекация в норме. Вет. Врач (на 2 сутки) травматических повреждений не обнаружил. В/в 600 мл борглюконата, 5 мл элеовита в/м. Ч/з 24 и 48 часов по 400 мл борглюконата в/в. Корова не встает. Нет чувствительности в грудных конечностях ниже коленного сустава. Поднимаем лебедкой: встает на тазовые конечности, на грудные только на коленки. Растираем, переворачиваем. Корм: сено вдоволь, к/корм для КРС в виде болтушки, соль рядом. Что можно сделать еще? Идет 8 день.
Корова не может встать на грудные конечности. Помогите советом
15 сообщений
пн, 15.12.2014 - 13:13
#1
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Как определили?
Иголкой.
Это уже хуже.
Но попробуйте уколоть прямо в межкопытье. Может все не так плохо.
На задней поверхности конечностей выше копыта реакция на укол есть
Надеюсь, что на обоих ногах.
Сложно не видя давать советы, да и времени уже много прошло, но я бы заменил борглюконат на старый добрый кальций хлор с глюкозой и кофеином.
Лучше дважды в день.
Это молодцы.
Да, еще. Упритесь одной рукой в плечо (лопатку) корове, а другой возьмитесь за копыто и попробуйте поднять ногу, как если бы хотели её перевернуть. Покачайте. Лопатка под рукой не хрустит?
Лишних суставов не появилось? Может есть болевая реакция?
Да, реакция на двух ногах, но только на задней поверхности, ближе к копыту. При поднятии ног- лопатки не хрустят и болевой реакции нет.
[quote=Vagus]старый добрый кальций хлор с глюкозой и кофеином.
Лучше дважды в день[/quote
Дозы, и % глюкозы, если можно. Понятно, что заочно диагноз поставить не возможно, но на что это похоже?
Как по научному не скажу, а копаться и искать лень. :-) Тем более, что лечение одно.
У нас это скорее собирательное название: "обезножила".
А вот причины могут быть весьма разнообразны.
" старый добрый кальций хлор с глюкозой и кофеином" А можно дозы и % глюкозы. Корова около 450 кг.
Хлористого 150-200.
глюкозы от 300 до 500
кофеина 10мл
бензил пенициллина 500 000 - 1 000 000 ед. (1фл)
Все, убегаю на смену.
Удачи...
Спасибо.
Я так понимаю, что это что-то «нервенное»? Может тогда витамины гр. В до кучи? Еще есть 80 мл. «Кальфосета», колоть?
И для чего пенициллин?
Я думаю правильный ход мыслей. Там и травма и стресс. Нужно было сразу НПВС Аинил, Рифен, и.т.д. снять , боль, травм. воспаление и шок. Возможно комплексное повреждение тканей потому к кальцию и глюкозе с кофеином добавить В6 В12 медицинские по к мл в вену можно но лучше в разных шприцах в разные точки мышцы парализованых конечностей, также прозерин 1,5-2 мл в разные точки. Начинать с 1,5 он довольно сильный препарат. Чтобы кальций лучше работал витамин Д тетравит 15-20 мл также фосфор и магний. Можно и Кальфосет можно фосфосан через день с кальцием и магнезию медицинскую. Случай не простой. Политравма. Компресия тканей и нервов в.т.ч. Это как ляжешь на руку и заснёш на ней потом она как мёртвая грубое сравнение но что то в этом роде.
Спасибо.
Нашли Летайнил, витамины, прозерина нетю...
