Корова не может встать на грудные конечности. Помогите советом
15 сообщений
15.12.2014 - 12:18
: 10
Здравствуйте!
Очень нужна помощь коровке. Местные веты ………….
Корова 5 лет, 2 отела. Следующий отел – апрель 2015. Упитанность оставляет желать лучшего (коровы две, на одной кормежке, но одна упитанная, даже очень, а вторая нет). Провалилась м/у тюками сена (конечности провалились между тюками, туловище лежало на тюках), тюки раскатили максимум через 6 часов. Корова не встает.
Температура нормальная, аппетит, ЖКТ, дефекация в норме. Вет. Врач (на 2 сутки) травматических повреждений не обнаружил. В/в 600 мл борглюконата, 5 мл элеовита в/м. Ч/з 24 и 48 часов по 400 мл борглюконата в/в. Корова не встает. Нет чувствительности в грудных конечностях ниже коленного сустава. Поднимаем лебедкой: встает на тазовые конечности, на грудные только на коленки. Растираем, переворачиваем. Корм: сено вдоволь, к/корм для КРС в виде болтушки, соль рядом. Что можно сделать еще? Идет 8 день.
: Тульская обл.
13.10.2013 - 11:27
: 1923
poros_nso пишет:
Как определили?
15.12.2014 - 12:18
: 10
Иголкой.
: Тульская обл.
13.10.2013 - 11:27
: 1923
poros_nso пишет:
Иголкой.
Это уже хуже.
Но попробуйте уколоть прямо в межкопытье. Может все не так плохо.
15.12.2014 - 12:18
: 10
На задней поверхности конечностей выше копыта реакция на укол есть
: Тульская обл.
13.10.2013 - 11:27
: 1923
poros_nso пишет:
Надеюсь, что на обоих ногах.
Сложно не видя давать советы, да и времени уже много прошло, но я бы заменил борглюконат на старый добрый кальций хлор с глюкозой и кофеином.
Лучше дважды в день.
poros_nso пишет:
Это молодцы.
Да, еще. Упритесь одной рукой в плечо (лопатку) корове, а другой возьмитесь за копыто и попробуйте поднять ногу, как если бы хотели её перевернуть. Покачайте. Лопатка под рукой не хрустит?
Лишних суставов не появилось? Может есть болевая реакция?
15.12.2014 - 12:18
: 10
Да, реакция на двух ногах, но только на задней поверхности, ближе к копыту. При поднятии ног- лопатки не хрустят и болевой реакции нет.
[quote=Vagus]старый добрый кальций хлор с глюкозой и кофеином.
Лучше дважды в день[/quote
Дозы, и % глюкозы, если можно. Понятно, что заочно диагноз поставить не возможно, но на что это похоже?
: Тульская обл.
13.10.2013 - 11:27
: 1923
poros_nso пишет:
Как по научному не скажу, а копаться и искать лень. :-) Тем более, что лечение одно.
У нас это скорее собирательное название: "обезножила".
А вот причины могут быть весьма разнообразны.
15.12.2014 - 12:18
: 10
" старый добрый кальций хлор с глюкозой и кофеином" А можно дозы и % глюкозы. Корова около 450 кг.
: Тульская обл.
13.10.2013 - 11:27
: 1923
Хлористого 150-200.
глюкозы от 300 до 500
кофеина 10мл
бензил пенициллина 500 000 - 1 000 000 ед. (1фл)
Все, убегаю на смену.
Удачи...
15.12.2014 - 12:18
: 10
Спасибо.
Я так понимаю, что это что-то «нервенное»? Может тогда витамины гр. В до кучи? Еще есть 80 мл. «Кальфосета», колоть?
15.12.2014 - 12:18
: 10
И для чего пенициллин?
05.10.2014 - 22:32
: 123
poros_nso пишет:
Я думаю правильный ход мыслей. Там и травма и стресс. Нужно было сразу НПВС Аинил, Рифен, и.т.д. снять , боль, травм. воспаление и шок. Возможно комплексное повреждение тканей потому к кальцию и глюкозе с кофеином добавить В6 В12 медицинские по к мл в вену можно но лучше в разных шприцах в разные точки мышцы парализованых конечностей, также прозерин 1,5-2 мл в разные точки. Начинать с 1,5 он довольно сильный препарат. Чтобы кальций лучше работал витамин Д тетравит 15-20 мл также фосфор и магний. Можно и Кальфосет можно фосфосан через день с кальцием и магнезию медицинскую. Случай не простой. Политравма. Компресия тканей и нервов в.т.ч. Это как ляжешь на руку и заснёш на ней потом она как мёртвая грубое сравнение но что то в этом роде.
15.12.2014 - 12:18
: 10
Спасибо.
15.12.2014 - 12:18
: 10
Нашли Летайнил, витамины, прозерина нетю...
