Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 20 из 31
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Оно тебе зачем ?! ... прибор работает,жареного и вздутого не вижу. Ищи и ставь на место датчики. Если нужно - включи разобранный в разьём и промеряй... Корп.-"14",+12 - "12", общий датчиков -"13" нога. Проверь мягкость переключения и заедания переключателя режимов . Фотку схемы обновил ...
Макс1977 спасибо большое за консультацию, буду пробовать, Гудвин43 я понимаю, просто я когда прозвонил провода которые идут на датчики, их конечно мало, много оторванных, но всё же, на пару штук датчиков провода нормальные, а вот на остальные не прозваниваются, значит что то не в порядке, вот я и хочу, найти питание и провести все провода отдельно
Включи в разьём ... питание там уже заведено и общий датчиков тоже( обороты барабана есть) ,включи все отключенные режимы ... попробуй ,тупо на "массу", все провода датчиков - вычислишь которые на бункер и копнитель а там и распиновку по ним увидишь ... ну,сискришь разок питанием
не беда ...
Надо попросить администрацию сайта , чтобы сделали так , чтобы зарегистрироваться на сайте стало невозможно , не ответивши на вопрос - как правильно подписаться на тему !!!
Всех с Новым Годом
С новым годом всех)
Установил Гидростатику и трубы поставил с Дона ! Две длинные ,перегнул и получилось как на мой взгляд не плохо !до этого стояли резиновые не понравилось !
Почему резиновые не понравились ? У меня шланги 5 метровые стоят пока нормально.
Была проблема , порвалась шланга ни в одном магазине не смог найти пришлось отправлять концы со свое и ждать неделю пока сделаю ! А сейчас стоит две железные с Дона и полу телефоны с Дона !
Мужики, выручайте с чертовым гидрообъемным рулевым.
Предыдущий хозяин поставил с Нивы на Карпатец это рулевое и оно мне уже засушило мозг!
Я и промывал-продувал его и перебирал все резинки менял. И НШ-10 новый поставил... Но по прежнему колеса самопроизвольно уводит вправо, особенно если руль отпустить, а влево иногда такое сопротивление, что стоя на месте просто не выкрутить колеса влево. В одном из каналов распреда гидрообъемного рулевого есть шарик, я правильно понял что там свободно катается, а поджимается потоком?
И еще отдельный клапан с крутилкой стоит в этой системе... Крутил туда-сюда, эффекта никакого не вижу! Для чего этот клапан?
Ну что делать, где искать проблему или как это отрегулировать??
Этот клапан служит для регулировки давления в системе. Так на комбайне нива. а что у вас там замучено не понятно.
Выбросите все нахрен и поставьте нормальный дозатор на 4 выхода.
Ну этот кубик можно не выбрасывать, если дозатор будет большой мощности, то им можно регулировать напор иначе может и шланги рвать или руль будет очень чуствителен
Совершенству нет предела, но хотелось бы наладить то, что есть!
Как заработает техника на другой дозатор - поставлю.
Вопрос был не в том что купить взамен, а как отладить то, что имеется? Кто имеет такой опыт, подскажите что проверить?
Может из-за недостаточного давления НШ такое быть? На заглушенном двигателе таким рулевым если крутить, колёса будут поворачиваться?
Это в каком канале катается шарик? Он должен быть под пробкой, на вашей фотке, правая нижняя под ключик на "14". Та пробка должна быть с выточкой, которая препятствует выходу шарика из его места.
Пробка почему-то не с выточкой-штырьком а с полостью внутри. Что меня смущает. Я вкрутил саморез в эту полость, сымитировал штырек, на работе системы никак не заметил изменений. Долго изучал схемы этой системы, на одних рисунках есть штырек, на других нету.... вот картинка для Енисея пробка с полостью, без пружинки... чем шарик поджимается... Хер поймешь!
В итоге, на заглушенном двигателе руль хоть закрутись, а вращения колес нету. На заведенном, из среднего положения, вправо колеса рулем поворачиваются легко, влево с серьезным сопротивлением и от среднего положения стоя на месте влево замучишься рулем маслать чтобы хоть немного колеса повернулись. Руль отпустишь- колеса потихоньку сами бжжжж влево уходят немного. На ходу примерно та же картина, приходится постоянно подкручивать вправо руль чтобы колеса не уводило влево. Таким образом чуть не грохнулся с низкорамника когда съезжал...
Может у нш-10 на заборе слишком тонкий шланг поставил предыдущий хозяин и этой системе не хватает давления либо потока? На заглушенном двигателе, вообще гидрообъемной системой можно колесами вертеть вправо-влево ?
Можно ... без двигателя тянули комбайн , масло с канистры брали (шланги туда воткнули) рулит за здрасьте ...
Николаич, я всё это давно перечитал на сто рядов... Тут скорее нужен именно опыт тех, кто разбирал-собирал такую систему и знает её поведение при разных дефектах..
Вся система работала когда-то на новых Нивах. Сейчас ей песня уже спета. Из г... конфетка не получится. Поэтому послушайте советы выше. Откуда Вы есть?
Если из Украины, то я Вам бесплатно вышлю НД-80. Будете легко вращать баранку, но шесть оборотов от края до края. И все будет как сказал человек. Все будет лишнее и не нужное.
По поводу НШ-10. Его вполне нам хватает для насоса дозатора на 160 кубиков.
Я взял под восстановление Карпатец и пока только вкладываю, ещё ни на копейку он не заработал сам. Как начнет махать ковшом и боле-менее передвигаться, тогда буду решать - на что же ещё мне потратить деньги для него. Честно говоря уже поднадоели только траты. В общем попытаюсь запустить уже вложенные деньги. Ну а подарок принять к сожалению не смогу, от Украины через забор нахожусь :) в Анапе. Но и на том спасибо.
Опыт мне подсказывает одно ... если
то тут без "камасутры" не обойдётся чтоб его запустить , тем более если угораздило залезть в насос дозатор .
Выход простой - замена на заведомо исправный !!! Есть желание поиграться, при условии исправного дозатора ,
значит насос качает(кирпич живой) - не центруется золотник, не рулит без двигателя - шарик не там где надо и завоздушено .
Что такое кирпич, как поставить шарик туда где надо и как развоздушить?
И собственно - почему не центруется золотник ??
Да должны на комбайне поворачиваются вот фото сделал с нивы ск-5
проверти насос давление. и проверте шарик в кубике. если есть выработка он будет перепускать .
Размер зазоров Вас не удивляет?
Причин может быть куча ... износ,дозатор,просела пружина и т.д.
Шарик тут ... правильно присоединяй трубопроводы , подними балку и погоняй в обе стороны,воздух выйдет.
Вы никак не хотите нас услышать. Нигде такая система уже не работает. Найдите современный дозатор, даже б/ушный и будет все работать. В Вашем случае может сто причин быть. Даже если и заработает вся система, то руль крутить надо будет с большим усилием. Все через это прошли. А если поставите старенький современный дозатор, то будете легко крутить, пусть даже много оборотов. Карпатец не быстро бегает. Для Вас это будет не критично. Удачи!
