Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 75 из 242
7256 сообщений
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Evgeniy174RUS пишет:
досужий пишет:
Я на китайцев переключился - РСМ мало сейчас интересуюсь но была информация кажись ещё в прошдом году на стальной диск перешли.
Что за фирма или фирмы из Китая если не секрет?Наше хозяйство перестало брать Палессе,переходим на Акросы.
правильное решение
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
привет всем! кто чем снимает ультравтулки (сайлентблоки) на торуме акросе? есть ли спец съемники?
: север волгоградской
18.01.2017 - 16:57
: 149
jnvtxecm
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Север 34го пишет:
jnvtxecm
Земляк расшифруй пожалуйста. Я в северной части Волгоградской области (Кумылженнский район) родился и вырос но не понимаю. dntknw
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Север 34го пишет:
jnvtxecm
отмечусь
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
тукано пишет:
отмечусь
Перевод с Северо Волгоградского деалекта! laugh
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
тукано пишет:
отмечусь
Тоже бывает как нахреначу на англицкой раскладке laugh
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Здравствуйте,подскажите что нужно заменить на шнеке выгрузки ?при выгрузке болтается так что того гляди отвалиться,комбайн Вектор 410 2006 г.в.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
†SOCOL† пишет:
Обрати внимание на включенном выгрузном на кардан, точнее на то место где он одевается на горизонтальный шнек бункера. При складывании шнека кардан бывает становится в таком положении что не может сложится под 90 градусов и гнёт носок горизонтального шнека. После замены 2ух шнеков вычислил проблему и теперь после каждой выгрузки выхожу из кабины и проворачиваю кардан в правильное положение, 2 сезона шнек целый и все кому советовал так делать шнеки не погнули а кто покрутил у виска на мой совет гремят карданами.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Андрей1972 пишет:
Я тоже гнул вал на который одевается кардан, один раз не до конца выгрузил и сложил шнек, и всё, выгружать нужно до конца потом слаживать,
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Усёк,спасибо
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
KRONOS пишет:
Это все так говорят, но я не складывал полный шнек а вал гнул. Я эксперементально сначала на куске вала на подшипниках нашёл место в котором вилки гука клинят и не могут провернутся а потом уже на сладывающемся шнеке поворачивал кардан в это положение и вилки закусывало так что они не могли провернутся и гнуть начинало носок шнека. Эксперементы проводил с тремя разными карданами.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Андрей1972 пишет:
А ещё бывает цепь ржавая которая шнек крутит)) вот она сцука и не даёт кардану встать в позу при складывании.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
KRONOS пишет:
Ну эт уж через чур.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
А ещё бывает "квадрат" кардана ржавый ya
29.01.2009 - 11:31
: 11945
досужий пишет:
Ну эт уж через чур laugh его же каждый раз видно как шнек откинешь, а вот цепь она сцуко закрыта кожухом))))
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
досужий пишет:
Север 34го пишет:
jnvtxecm
тут одни практически земы что ли собрались))) Некоторые наши поля с Кумылженским районом граничут!!! Я с Шолоховского района (Вешенская)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Может у кого завалялись на жатку ЖУ-7 делители прутковые и щиток на левую сторону жатки? Я б купил
08.09.2017 - 19:55
: 4
досужий пишет:
Mad Max пишет:
А на Вектор эту штуку не ставили? Такой как на фотке нет. А вот между двигуном и бункером есть какой-то "стояк" с рукавами от ГСТ. Может это "оно"? Но во всяком случае это "оно" не работает. Ибо с утра или по холоду после выгрузки, Оксана, постоянно твердит: "Температура масла ГСТ ниже нормы. Прекратить движение." laugh
Вот с Векторами мало "общался". Какого он года - в гидросхемах могу порыться, или если фото будет может опознаю что там за "стояк".
У меня проблема на Векторе ГСТ EATON продавливает фильтр в чём может быть проблема?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Это как продавливает? Если фильтр не пропускает масло то должен открыться клапан. "Продавливает" внутрь или наружу?? scratch_one-s_head
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
нет, прибавляются и акросы и торумы в наших краях, даже знаю в Белогорском есть новые 550! мы тоже в этом году 4 торума купили, и в 15году 3 акроса 595+ да и по району очень много комбайнов ростсельмаш
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Aлексей 161 пишет:
4 торума купили
А шо у вас там за урожаи? Торум этож ему надо не меньше 50 ц.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
KRONOS пишет:
Aлексей 161 пишет:
4 торума купили
в этом году от 50-85 давало! торумы ротора хрипели 2.5-3 км с 9-кой, из 4500га 3800 лежачей, а торум ой как не любит полеглую с сырцом sad
08.09.2017 - 19:55
: 4
досужий пишет:
продавливает наружу
08.09.2017 - 19:55
: 4
Вектор 410 ГСТ EATON продавливает фильтр наружу в швы
08.09.2017 - 19:55
: 4
коробейник пишет:
досужий пишет:
Mad Max пишет:
наружу в швы фильтра
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Кому на сколько гектар сегментов хватает?сегодня первый день выехал них не стрижёт ,в прошлом году новые клепал,отходили 150 гектар
29.01.2009 - 11:31
: 11945
†SOCOL† пишет:
В том году новую косу поставил перед уборкой, в общем с этим годом 800 га ещё сегменты бодрые.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Ещё одна проблема-разбиты места подшипников ШС на приводе МКШ и на основании ножа,как можно вылечить не меняя основание ножа и рычаг МКШ?а то люфт получается с сантиметр,может из за этого и не стрижёт
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
KRONOS пишет:
†SOCOL† пишет:
У вас шумахрен?
Важные темы
  • Самые популярные темы
