Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 44 из 242
7256 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Rudenko Anton пишет:
походу подтурбинить те места нужно шоб не упиралось. и фото бы добавить
Тоже так подумал и сделал , ещё хуже стало. Кардан проверяю на земле , в тисках зажат вал на котором легко проворачивается кардан и вот когда гук ствятся примерно под 45 градусов относительно горизонтали то сложить его нельзя без дополнительного проворачивания.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1972 пишет:
мовилки короткие? на доне гнуло если не выключив сложиш. а так без проблем. гдето шото у вас шнеки не проворачюетса легко
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Самое интересное то что в тисках без шнеков есть такое положение при котором он не складывается и провернутся не может и это положение точно совпадает со сгибом вала, это установлено по шпоночному пазу.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1972 пишет:
без фото говорим не о чем. я ище не встречял кардан шоб он под 45 не слаживался. гдето есть бок
: Самарская обл. Борский район
23.09.2015 - 19:09
: 266
К Вектору можно прицепить валковые жатки (КВТ 7-14) россельмаш, работал кто?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Выдержка из свежих новостей:"Сгоревшая машина – зерноуборочный комбайн «Torum-740» производства завода «Ростсельмаш», который сменил на полях страны заслуженный «Дон-1500». Машина занималась уборкой гороха. Примечательно, что этот комбайн – второй по счету сгоревший в Рязанском районе «Torum-740».
Как сообщили издательству «Пресса» в отделе сельского хозяйства администрации Рязанского района, в прошлом году в огне погибла аналогичная машина, принадлежавшая рязанскому свинокомплексу."
По моему у нас на всю область их штук 5.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Алексей62 пишет:
Да горели они которые были с двигателями ЯМЗ (именно 740-е) - что то там с прокладкой топливопроводов косяк вро де был.
А вообще горели роторные всегда (начиная с "ДОН-РОТОР") ещё на всякой херне низкоурожайной и засорённой - для стабильной работы МСУ нужна мощьная сухая масса.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
досужий пишет:
Да горели они которые были с двигателями ЯМЗ (именно 740-е) - что то там с прокладкой топливопроводов косяк вро де был..
Даже мероприятия по доработке вроде были слышал краем уха, получается где то может не переделали, чёт трубопровод кажись прям над выпускным коллектором проходил. Подробностей не знаю.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
помогите кто чем может,не работает Пульт управления(пвсевдосенсорная панель) предохранители все в норме,когда последний раз глушили комбайн всё работало на ура,сегодня включил массу-панель молчит,завел-молчит,чего может быть? с чего начать?комбайн Вектор 2006г.в
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
†SOCOL† пишет:
Так и пульт управления и панель информационная признаков "жизни" не подают?? По точнее информацию формулировать надо. Если так то одновременно они не могли на.......я - питание смотреть надо и массу само собой.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Теперь на VECTOR 425 устанавливается точно такая же кабина, что и на ACROS 595+
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
-Фермер- пишет:
И "телевизор"(взамен панели информационной) в этой кабине установлен за 150 тыр. - смотрите и радуйтесь. wink
29.01.2014 - 21:43
: 355
досужий пишет:
-Фермер- пишет:
И "телевизор" в этой кабине установлен за 150 тыр. - смотрите и радуйтесь. wink
И что же за "телевизор"? smile3 lol
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
-Фермер- пишет:
Цветной широкоэкранный. super
29.01.2014 - 21:43
: 355
досужий пишет:
-Фермер- пишет:
Ещё какие-нибудь подробности есть?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
-Фермер- пишет:
досужий пишет:
-Фермер- пишет:
сто герцовый
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
досужий пишет:
-Фермер- пишет:
Вот такой shok http://government.ru/media/photos/656x369/AtCwfNzX11iMo7hqYz5HIFGI4RXIHk...
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
а сидение такое в комплекте или это для Мити специально поставили? с
29.01.2014 - 21:43
: 355
Николай З. пишет:
а сидение такое в комплекте или это для Мити специально поставили? [изображение]
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
досужий пишет:
†SOCOL† пишет:
пульт управления заработал,но теперь при включении зажигания Информационная панель начинает мигать а затем гаснет?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
можно ли поставить вместо люминиего ШКИВА ЗАДНЕГО КОНТРПРИВОДА чугунный?точнее как скажется на нагрузке на вал и подшипник?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
досужий пишет:
†SOCOL† пишет:
Информационная панель так и не работает( при повороте ключа зажигания в 1 или 3 панель мигает и гаснет,происходит всё в течении 3-5 сек.)проверил все массы,прочистил все фишки и НИХУЯ bang при вытаскивании предохранителя щелкает релюшка так и должно быть? sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
†SOCOL† пишет:
Пригласи специалиста - один раз нормально поковыряется и забудутся все проблемы. А то как в песне у Высоцкого "на неудобном месте чирий вылез, пора пахать а тут ни сесть ни встать". Недавно одни знакомые три панели информационные по 50 тыров спалили - провода потёрло и плюс 24в в цепь датчика оборотов периодически попадало.
09.08.2016 - 21:08
Акрос 580, отказывается на низах поднимать жатку и выгружной вытаскивать, когда оборотов надаешь, то кое-как поднимает,что это может быть? до этого кричал ошибка РПУ основной, что это и где?
: Ростовская обл М-Курганский р- н
14.01.2014 - 10:40
: 654
День добрый подскажите , недавно купил комбайн акрос 550 скоро должны привести жатку для уборки подсолнечника, как переоборудовать комбайн для уборки подсолнечника , особенно интересует наклонка стоит удлинённая?
19.01.2010 - 20:37
: 4937
иваныч 61 пишет:
Что значит удлиненная?
иваныч 61 пишет:
Какая жатка? Сейчас вариантов очень много.Жатка может быть сразу под наклонку или через проставку.
14.01.2014 - 10:40
: 654
Mad Max пишет:
иваныч 61 пишет:
иваныч 61 пишет:
Сейчас пошли удлиннённые наклонки на комбайнах на 250 мм легче цеплять обзор лучше и нету битера,жатка сразу под наклонку просто смотрел акрос 580 там надо каталку поднимать на подсолнечник а у меня таких болтов не вижу и где то вычитал что не надо ничего поднимать.
14.01.2014 - 10:40
: 654
иваныч 61 пишет:
Mad Max пишет:
иваныч 61 пишет:
иваныч 61 пишет:
жатка псп Ростсельмаш
19.01.2010 - 20:37
: 4937
[quote=иваныч 61] и где то вычитал что не надо ничего поднимать.[/quotе] Это верно. А вот битера нет--это шаг назад.
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Отработал три сезона на 580. Молотил семечки жаткой от РСМ и никакой каталки я не поднимал. А вот приёмный битер или как мы назвали её каталка,был убран на удлинённых наклонках последних моделей 585, 595 плюс. А зря!!!.
Важные темы
  • Самые популярные темы
