Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 42 из 242
7256 сообщений
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
†SOCOL† пишет:
ААП пишет:
†SOCOL† пишет:
для чего пластина в ветрогоне стоит?
Рассекатель воздушного потока на обдув верхнего и нижнего решета. А вентилятор то попал в "переделку" shok
может кинул кто чего,может на кочу наехали,рассекатель обязателен?
Да он нужен, и желательно идеально ровный, как и лопасти, а то не будет прямолинейности потока и будут завихрения воздушного потока, и соответственно потери за очисткой. Всё что погнуто нужно равнять до идеального состояния либо покупать новое, если днище и раструб погнуты и неровные то всё нужно ровнять как можно лучше.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
И сектора перемычки между лопастями тоже должны быть ровные.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ААП пишет:
перемычек в середине не было,может после того как уеб ало всё поотлетало
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
†SOCOL† пишет:
ААП пишет:
Сектора перемычки и посредине должны быть они отличаются от боковых. Похоже покупать придётся их. Без них нельзя.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
†SOCOL† пишет:
Пока всё раскурочено, сделай эту пластину поворотной. Для регулировки направления воздушного потока на решета.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Потом при сборке крылач отбалансрован должен быть ещё при помощи подкладывания пластинок в местах крепления лопастей..
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
†SOCOL† пишет:
фото можно,как хоть приблизительно это всё выглядит.пазы прорезать это не вопрос и барашки поставить,как сама пластина распологается(какой стороной к решетам)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ААП пишет:
для чего?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
†SOCOL† пишет:
для чего?
Сокол ты в тундре что ли находишься, или людей живых боишься?
Неужто в пределах доступности нет ни одного такого же комбайна? Лучше 1 раз посмотреть, пощупать и с людями поговорить каконочо должно быть, и сделать есчо лучше, чем продолжать постить тупости на форуме.
Балансировка конечно важна, но не критична, конешно еси дисбаланс не превышает уже какую то запредельную величину...
Много раз гнули "ветра" на НИВАх и Енисеях, правили варили и дальше работали.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
spirit71 пишет:
†SOCOL† пишет:
для чего?
какая нах тундра,тут кроме Нив нихуя ниче ни у кого нет!!!!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
spirit71 пишет:
†SOCOL† пишет:
для чего?
Балансировка конечно важна, но не критична-Разумный вразумляеет сам себя
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Если бы когда то, что то пошло бы по другому сценарию, стоял бы в Ниве сейчас этот крылач который в Векторе. Но что то в прошлой жизни пошло не так dntknw
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
†SOCOL† пишет:
Так а что прямо таки сложно его на глаз отбалансировать, хотя бы реже подшипники сыпаться будут, да и вероятность поломки вала меньше, также на нём ещё позитор (вариатор шкив) стоит.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Я когда ещё в конце восьмидесятых прошлого века работал мастером участка шасси как раз на нашем участке сборка вентиляторов была. Валы вентилятора часто гнутые бывают даже новые но легко рихтовке поддаются. Когда свои два Дона имел то на крылачи вентилятора ставил ещё по одной крестовине по краям ну и само собой статическую балансировку делал. Такому крылачу пофик было если где на повороте в вентилятор бодылка подсолнуха попадала - он её просто измельчал .
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Здравствуйте подскажите пожалуйста Приобрёл 2 комбайна АКРОС 585 и обнаружил люфт барабана мм5 причём одинаковый на обоих, что делать?
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Толик 797 пишет:
Что за люфт барабана? На подшипниках что-ли?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Толик 797 пишет:
Среди ночи писал - не спалось из за этих люфтов? Какой люфт - внутри редуктора барабана, в зацеплении? Он там будет в любом случае. Величиной как то не интерисовался.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Самый большой диаметр 800 мм высокоинерционного молотильного барабана да и ещё с люфтом. super
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Люфт на валу барабана, скорей всего на шпонке
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Толик 797 пишет:
Шутка? Что бы на новом такое было это на сборке шимпанзе работать должны. Скорее всего в зубчатых зацеплениях редуктора барабана.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
досужий пишет:
Толик 797 пишет:
А вдруг, lol цех барабанов не самое привлекательное место на заводе.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Кто то же на РСМ так варил shok поэтому я ничему не удивляюсь по поводу всяких там люфтов и прочего.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ААП пишет:
то шоб вода с ящика вытикала. Мужики поясните зачем на акросе зделали двойной зерновой элеватор? шоб конвеер по угловым не переделывать
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Rudenko Anton пишет:
Даже не знаю наверное цельный с зерном очень тяжелый получался элеватор, а так же нагрузка на привод сильно большая, тогда и предохранительная муфта бы всё время буксовала бы. Бункер то намного больше стал и загрузить его надо как можно быстрее. Да наверное много там чего ещё, это что первое в голову сейчас пришло, раньше даже не задумывался про это, да и с этой стороны даже и маленько прикасаться не приходилось имею ввиду когда с прототипами работали.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ААП пишет:
ну вес от двух частей не уменьшился и нагрузка на привод на муфту тоже не уменьшилась, единствено шо уменьшилось нагрузка на транспортёр. как тогда у лексиона транспортёр работает да и щё с нижним приводом dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а вот распределение нагрузки на шкребки говняное это факт bang по площади шкребки практически одинаковы
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
ААП пишет:
Их понять тоже можно, тех кто акросы лепил. Сказали по быстрому слепить из тог что есть и с минимальными затратами вот и слепили. Хотя и лексион вроде на завод покупали, чтобы чёт то там посмотреть, но это уже наверное для будущих времен, для 161 всяких и прочих. Меня там уже много лет не было когда они там чё то где то смотреть начали. При мне только у начальников был каталог какого нибудь импортного комбайна и они в них смотрели. Потом х.з они чёт сами придумывали и задания раздавали. Мне в те времена по статусу даже в каталог импортного комбайна посмотреть не моего ума было дело. Так что только сейчас понимаю когда всё в открытом доступе по импорту да и импортные комбайны можно посмотреть, почему там некоторые самые умные были. А тогда думал что они сами всё придумывают, а мне только задания раздают dread
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ААП пишет:
ААП пишет:
161 больше с ньюхоланда дерли, но свой барабан воткнули wink 800 лутший в мире wink
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
ААП пишет:
ААП пишет:
Да я в курсе , лекс через несколько лет прикупили, сначала холанд и дир покупали. Больше 10 лет уже прошло super
19.01.2010 - 20:37
: 4937
вик74 пишет:
Редуктор Акрос 580
На старом редукторе, тот что "крякнул",не посчитаешь передаточное отношение шестерен которые насос ГСТ крутят? Очень нужно.
Важные темы
  • Самые популярные темы
