Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 139 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
разъем надо переустановить либо перекошен или пыль. сборщики спешат
ремни подтягиваются и больше не говорит на холостых)
стандартным съемником туда не подлезть колесо мешает только коротким подобранным, можно ломом если не заржавел на шпонке
Как поменял вот этот диск на шкиве коленвала,перестал видеть обороты двигателя,поменял сам датчик-без изменений,может выступы нужно зачистить от краски?
Датчик магнитный краска не помеха важно растояние между датчиком и выступами должно быть не большое.
Модернизация обычного съемника, для того что бы снять шкив наклонной камеры Акроса не снимая колесо. Точится шпилька нужной длинны (на фото просто для примера, т.к. ту шпильку не смог найти) но меньшим диаметром резьбы чем в самом съемнике. Затем ставим упорный подшипник (если конечно он есть с ним просто легче крутить), гайка и все устанавливаем съемник на шкив и крутим гайку ключом. На шпильке сделать 2 лыски что бы ее можно было для начала держать ключом. В прошлом году именно таким способом снимал шкив, т.к. было лень снимать колесо )))
Вроде как до 7мм,стоит мм 5 и всё равно нуль эмоций
Фишки датчика без разницы как подключать?
Кнопки панели управления могут умереть?
А когда он так пишет лампочки на пульте мигают(которые на кнопках включения молотилки, ирс и жатки)? У нас оказалось пропадало питание на все эти датчики, помоему там один общий плюс на все датчики 12вольт. Но у нас проводка была поплавлена от старых хозяев.
Почему 12 вольт если вся система на 24 вольта?
Х.З. даже на крышке предохранителей написано 12 вольт.
Подскажите что это за коробки и какова их функция?
Искрогашение разгружает контакты релле или кнопки
Из за этого искрогасителя может не доходить контакт с пульта управления до электроклапана?
[/quote]
Нет они здесь не причем смотри штекера и целостность проводки. Если имеете в виду центральный клапан то в щитке приборов есть такая коробочка только с другими цифрами вот через нее цепь идет а которые на распределителях висят это как вы говорите искро гасители.
Здесь посмотри ...
Акрос можно разгружать на ходу? То бишь включать выгрузку на рабочих оборотах двигателя и молотилки?
Здравствуйте Николай!!!
Что то редко стали на форуме появлятся?
[/quote]
Не велики максимальные обороты?
У меня, 2000.
Искал щиток на жатку , звонил в аксайкардандеталь,без успешно,пришлось колхозить.
Господа сразу прошу прощения, поскажите и покажите где написано . Грется комбайн акрос 530 двигатель ямз 236. Комбайн первых выпусков 2007 года . Замучились дуть его каждый час. Как решить эту проблему ?? На улице 30 градусов жары
Посмотри на соты как просвечиваются тоже было такое на векторе оказалось радиатор половой был процентов на 70 забит компрессор не помогал проширивал каждую соту об битым электродом троечкой предварительно закруглил кончик чтоб не повредить соты.
Продувать радиатор компрессором не менее 12 атмосфер.
а 8-9-10, уже ни как?
Лучше всего автомоечкой, а опосля воздухом и даже 4-5 атмосфер хватить.
Вооще-то странно, насколько помню, там очень удобно дуть.
Откинул всё лишнее и чисто водянной продувай, - делов 5 минут, только горячо. И видно забито, али нет невооруженным глазом.
Може ремень на пропеллере ослаб?
Ага. И дуть удобно и видно что забито а продуть хрен продуешь пока прутком не проширнёшь. Только 12тью и удаётся продуть и то не очень быстро, больше 12 у нас аппарата нет. У нас очень сильно и быстро забиваются соты.
Чем это, в старые времена пух осотов моск ипал, а счас как-то и нечем особо, правда у меня со старой очисткой всего один комбайн... и он чаще греется и дуется, чем Торум и 95-й
Хлопцы что про разгрузку скажете, на ходу кто практикует?
