Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 136 из 242
7256 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Александр Плотников пишет:
Всем привет!Благодаря форуму наконец то победили.Теперь Вектор не греется.Продуваем радиатор один раз утром и все.Сделали вот такую приблуду.[изображение]
Мелкая пыль в радиатор все равно попадает,но ее протягивает вентилятором,а крупная не попадает.
Я свою идею еще не воплотил в жизнь а люди уже пользуются good . Раскос нужен нового образца усилиный.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
не пофеншую сделанно не габарит и не покрашенно laugh . на акросе сделал такое 4 года назад чтоб лишних дырок не делать и большую будку не мастерить. изготовил это дело съемное на отсекателе от ашки. ставится без единого метиза. только вы лукавите проблема забивания радиатора не решается полностью, все равно он забивается но гораздо меньше
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Я же написал продуваем один раз утром.Комбайн однако сам по себе не габарит.А не покрашено это же оцинковка.А фото вашего дела съемного хотелось бы посмотреть.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
спасибо , будим смотреть
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
стрелец83 пишет:
добрый вечер, такая хрень сегодня два раза появлялась что может быть.
Где-то, что-то не контачит. Символ батареи видишь справа? У меня тоже иногда так бывает. Толь ко без батареи. Массу выключил-включил и всё нормализуется.
У меня виснит когда говорит про ТО выключаю зажигание сбой пропадет до следующего ТО видать предложение слишком длинное. Думаю как нибудь вскрыть подозреваю что могли кандеры подсохнуть от времени. И приемник забивает когда ПИ включаещ фильтра по питанию никакие или те же кандеры виноваты. И еще было проподал контакт в щитку общий там на один болт на 6 все массы сходятся так ПИ тоже в показаниях путались.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Mad Max пишет:
стрелец83 пишет:
Где-то, что-то не контачит. Символ батареи видишь справа? У меня тоже иногда так бывает. Только без батареи. Массу выключил-включил и всё нормализуется.
спасибо, буду смотреть
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
не габарит имел ввиду то что если сильно выпирающая как у вас, об лесную снести его на раз. у меня тоже оцинковка но окрашена. на складе буду зафотаю.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Сегодня разбирался почему вчера колосок пошел и обнаружил это. Думал все попал а не все выгнулось хоть и не идеально но работает зафиксировал напровляющую болтом надеюсь больше не выскачит.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 736
алексей шиляев пишет:
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
cерёга пишет:
Разгильдяй пишет:
6
cерёга пишет:
Кто подскажет сколько надо стеблеподьемников на 6 метровую жатку ? И какие они нужны ?? Комбайн акрос но пальцы не шумахер
зачем они нужны? ставил я их бесполезная вещь. Без них полеглое спокойно поднимал, с ними только землю черпал жаткой.
Ячменя поволяло много
ячмень ими уже точно не поднимешь, осыпется от них он больше. Скорость 4...5 км/ч и против шерсти и все поднимешь, башмаки на минимум и жатку полностью на весу держать, срез будет 50мм. Бреет как лезвием под чисто. Но единственно что делал это разрезал тяги и делал винты что бы регулировать продольный наклон жатки. Делал сначала на Векторе, затем на Акросе.
Я в таких случаях ставлю цепя вместо верхних пружин и жатка стоит ровно а при необходимости может съиграть на лыжах. Вот примерно так.
Я на Акросе сделал гидроперекос жатки для таких случаев, т.к. поля все на увалах.
Я эту переделку видел думал но когда придовило надо было срочно что-то делать и пришла идея с цепями. Теперь они всегда лежат в ящику на всякий случай. Делал я их из за того что земля была сырая лыжи горнули. В этом году тоже из за дождей зеленка появилась внизу и вершки ложатся на стол мешая массе. Цепями приподнял перед и все пошло. А так я лыжи переделал и кошу в основном на лыжах.
У нас большая часть времени уборки земля сырая, редко когда сухая, на башмаки пластик прикручиваем.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Тоже жаттку НАШ буду осенью эксперементировать смотреть думаю будет на чем. Подсолнечник по нулю сплошным способом.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
сплошным способом.
Дык на хрена тогда рядковая жатка? Поваляет много. Или НАШ безрядковый купил?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
spirit71 пишет:
алексей шиляев пишет:тp>сплошным способом.
Так жатка уже есть досталась вместе с комбайном 8 рядка. А подсолнечник эксперимент.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
spirit71 пишет:
Убирать такую семечку жаткой НАШ не вариант , ищи безрядковую
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
tongi4 пишет:
spirit71 пишет:
Эксперимент надо довести до конца если не понравится буду сеять рядами.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Oleg116rus пишет:
Привет мужики. Кто нибудь знает где находится в кабине реле регулятор моторчика вентилятора!?там три скорости ,осталась только 3 ,дует сильно неприятно.думал может сам моторчик трехскоростной но оказывается нет. Где-то есть регулятор. Сам включатель менял толку не дал
Там скорей всего резисторы в виде спиралей должны быть в воздушном потоке от вентилятора.
Спасибо. Посмотрю по лучше. Так как я их искал но не видел
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
tongi4 пишет:
spirit71 пишет:
нечего и рядковая жатка убирает нормально сплошной посев! убираем жаткой OROS SUN 12-70рядкой! но больше понравилось убирать конечно Capello Helianthus 9400, на ней люфтера узкие, и для сплошнякового посева самое то!
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Пока были дождики раскрутил я ПИ и увидел виновника помех приемника и почему не схотело ПУМ согласовыватся с ПИ может поэтому и завод не стал подключать автомотический режим на мотовило. Там получается втулили подсветку на экран ртутной лампой типа как дневного света вот преобразователь к этой лампе и дает пульсирующую помеху по питанию. А разряды в лампе глушат приемник . Надо эту подсветку перевести на светодиоды и проблема уйдет. Думаю в новых панелях подсветка уже светодиодная.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Это нормальный показатель датчика на фильтре при средних оборотах двигателя?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
многовато на прогретом
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Rudenko Anton пишет:
Как лечить?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Михаил 44 RUS пишет:
Как лечить?
У меня хоть и нет такого фильтра но думаю надо фильтр поменять. и как качество масла.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Как лечить?
Как нет такого фильтра,а какой же у Вас Алексей ?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Привет! Начал уборку? Если масло холодное то эт нормально. У меня на Дону даже больше показывает с новым фильтром. Масло мге46. Ещё глянь на заглушеном моторе, прибор может на 0 вообще не стоять. У меня по серединке зелёной стоит.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Как лечить?
У меня неметский ГСТ там фильтр после насоса подпитки стоит.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Привет добрый молодец,у меня ещё сенокос,тебя уже можно поздравить с почином?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Ага, пока весь мат не соберёшь, нормально не начнёшь. Приехал в поле и гидравлика на полесье отказала. Весь день мучились, поехал кое как на базу и все заработало
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Так у тебя Дон на подхвате.
Сколько сыпит?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Сколько сыпит?
Дон один и молотил. Пока не знаю, день ток убирали, 30 если будет то супер
12.03.2013 - 16:44
: 263
Добрый день, а телефончик Досужего может кто подсказать? А то на форуме он чет не появляется.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Да нужен он тебе! lol Досужий заебался в уборку - отпуск взял на две недели, о комбайнах думать не хочет.
Важные темы
  • Самые популярные темы
