Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 134 из 242
7256 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Aлексей 161 пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Подбаробанье возможно перевернуть,низ на верхх????
Делал так кто-нибудь?
слышал о током на акросе, но не видел [изображение]
Алексей т.е. переворачивали?на Доне сказали такой финт не прокатит.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Aлексей 161 пишет:
говорю что слышал, вроде да, на акросе 530! но убеждать не буду, сам не видел!
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Да подбаробанье переворачивается свободно просто откручиваеш все и переворачиваеш. А еще при необходимости рехтуется если где прогнуто кувалдой.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
алексей шиляев пишет:
Эх чуть бы раньше
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Интересно,а как вот это место встаёт ? пластины ведь нужно переваривать?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Всё встает я перевернул.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Х.з. тоже перевернул,причем один
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Как менять этот подшипник,нужно наклоную от жатки отсоединять вместе с приемным битером или просто болт выбить и наклонку поддомкратить?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
У тебя еще с проставкой? Ну в любом случае надо ослабить действие пружин подвески жатки. На ниве ставили транспортные болты на векторе фиксировал пружины в растянутом состоянии.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
А вы с осени не чистите комбайн?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Пружины ослаблены,так проставку придется снимать или нет?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Denys Shevchenko пишет:
Не совсем понял вопроса Денис?
Про какую грязь имеется ввиду
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Я с поставкой не сталкивался если выйдет подшипник из проушины то не надо.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Такое ощущение что Вектор только у тебя и меня,все молчат как рыба об лед.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Да просто с проставкой их почти нету тут лучше на доновской ветке спросить у них проставка примерно такая.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Понял Алексей,спасибо!
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
у меня на дону не подшипник, просто яблоко стоит. смотрел вчера. по крайней мере на сколько видно, а там дальше х.з.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у меня подшипник! проварачюеш и вынимаеш
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Лёх батькович про подбаробанье не узнавал ? blush2
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Rudenko Anton пишет:
Антон подшипник понятно как вытаскивать,мне не понятно чтоб до его добраться нужно приставку от жатки отсоединять или нет?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я снимал, так как варил. на застопоряном механизме должно приподняца и так
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Лёх батькович про подбаробанье не узнавал ? [изображение]
Хорошо напомнил, мне чет продаваны так и не перезвонили. Утром напомню. Ещё шкив на Шумахер просил, наверно не найдут. Мож у кого валяется от сломанного Шумахера?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Уважаемые комбайнеры,щас запчасти на авито для Вектора смотрел и наткнулся на разбрасыватель соломы , ставится вроде как вместо измельчителя соломы,пишут ширина разбрасывания до 8 метров,кто что думает или использовал кто такой разбрасыватель?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Буду пробовать,спасибо.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
А что за разбрасыватель? РПО?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Александр Плотников пишет:
Есть РПО а есть ещё РС,работали с такими вообще,у меня стандартный измельчитель стоит ,вот думаю махнуть
23.12.2017 - 17:02
: 277
мужики проблемма не открывается бункер на векторе а на закрытие работает
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
wavpir пишет:
Попробуй лампочкой если на закрытие есть питание тогда в самом механизме концевой выключалель борохлит.И послушай слышно ли реле должно клацать в панеле может гдето контакт барахлит какое реле можно определить по клацанью. Реле там два они рядом барахлить может любое не обезательно на открывание .
16.01.2013 - 18:22
: 1197
У нас РПО стоит,раскидывает хорошо,на всю ширину жатки 7м,но если масса большая потом дискатор не идет.РПО не измельчает солому.Но зато экономия солярки примерно 10%.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На каком комбайне стоит? фото сможете сделать?
Важные темы
  • Самые популярные темы
