Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 110 из 242
7256 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
dntknw
Rudenko Anton пишет:
Как вам такое решение добавить длинны? Будет на мене, на штатный шнек добавлено три витка
Хотелось бы да привод у dntknw нас через ж.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
алексей шиляев пишет:
Сальник нашёл размер 35 на 22 насос гидросила Украина.
Спасибо.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Mad Max пишет:
ivan 83 пишет:
Ну я не думаю что из-за 70 см. Бункер прям сложится в планах удлинить до конца измельчителя примерно, как на новых 425ых векторах
Раз на 425-х удлинён, то надо на нём и посмотреть что да как. Я такой ещё и не видел.
Так я его в живую не видел в ютубе видел пару роликов
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
досужий пишет:
Павел Чумаков пишет:
Вот так выглядит.
Мужикам на Вектор надо - там совсем не так.
Совершенно верно
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Дорогие форумчани всех с наступающим новым годом желаю вам удачи ,здоровья ,успехов.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
Но никак не придумаю чем шнек удлинить с трубой проще.
С ДОНа надо искать. У вас где-нибудь их курочат?
У нас кроме нив ничего не было.Сегодня ходил смотреть на насос за одно прикинул шнек нивовский валяется огрызок походу он такойже как на векторе ая думал что меньше. [изображение] Так что дело за малым. [изображение]
Такой же! Только по моему шаг витков не совпадает. Выгрузку с торца можно сделать, если перенести привод шнека на низ. Но это плюс пара звездочек и цепь, что не есть гуд. Я на полесье удлинял шнек на метр, плюс менял угол улитки. Гружу фуры без особых проблем
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Denys Shevchenko пишет:
Там места нет. При повороте шнека оборвёт вариатор.Да и облицовкой тогда надо жертвовать.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
Блин, это ж не Дон. Видел в ютюбе.
Вот мой
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Хотелось бы да привод у [изображение] нас через ж.
я за тот привод совсем забыл
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Его же удлинённый купить можно и не е..ться , если дорого то хотя бы сам шнек а кожух и приводной вал наставить.
По каталогу шнеки как на ДОНе, номера совпадают - два варианта обычный и удлинённый.Кожуха немного отличаются.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
досужий пишет:
Т.е. через Вас можно это дело приобрести ?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Михаил 44 RUS пишет:
досужий пишет:
Да конечно. Через любого дилера можно приобрести.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Вот мой
Рулеткой по кожуху измерить можете?
В следующем году. smile3
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Всех хлеборобов с наступающим Новым Годом! Всем Крепкого Здоровья! Благополучия семьям! Удачи во всех делах! До встречи в новом году, ребята! beer
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
На нивовском шнеке и шаг и диаметр совпадают.Вот предложение для обсуждения.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
У тебя похоже шнек по длине как на ДОНЕ-А.Теперь мне понятно почему ты жаловался на короткость шнека при жатке 7м. Этот вариант, что на фотке, проблему не решит. Даже на удлиненном шнеке ДОН-Б, бывает маловата высота.На моем брезентовый фартук начинается почти от угла панелей.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Так бы не много а приятней было б. Примерно 30 см в высоту и 30 в длину выходит.А изменений минимум добавить виток а валы не трогать.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Пробуй. Там только может получиться, как это понятно выразиться, в открытом положении зерно из фартука не будет полностью ссыпаться из-за того, что низ фортука будет почти параллелен горизонту, а при складывании высыпится на землю.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей Шиляев,у Вас комбайн какого года?у меня такой же длины выгрузкой шнек и жатка 7м,выгружать -камаз в впритирку
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Как бы это наброски мысли в слух.Если делать то по месту понятней будет а фартук можно металлический он более скольский и угол подобрать.Комбайн 2007 года.Ещё вопрос кто как чистит стрясную доску в бункере и кто нибудь что там переделывал.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Не понял вопрос. В смысле, чистит?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
По совету умных людей я ее выкинул т.к. под ней бункер гниет
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Нет у меня лючков и доска заходит под щиток шнека поднять невозможно без разборки.Думаю или окна порезать или край укоротить.Можно фото если не сложно.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
На нивах так и делали а здесь задняя стенка пологая пользуюсь почти всегда.В мыслях пообрезать всё лишнее и пару окон вырезать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Я в начале не про ту доску подумал,не внимательно прочитал.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Большой разницы не заметил,что с ней что без неё,под стрясной вся стенка сгнила,думаю по верх неё лист оцинковки постелить,в возможно даже и угол по острее выполнить scratch_one-s_head
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
На поворотах на скошенном бодылка может попадать в вентилятор и оттуда в зерновой, На РСМ мовских комбайнах бодылка гнёт лопасти вентилятора. Ставили по краям крылача дополнительно по крестовине, тогда попавшую бодылку дробит. Если бодылка крепкая и проехать против скошенного то отгибает края стыковки блока шнеков и вентилятора и туда эта херня лезет прямо в зерновой шнек. Место стыковки приходилось усиливать.На Акросах 550;585 не так давно усиление пошло штатно.
Мы на нивах на подсолнечнике под жатку вешали на цепях какую нибуть трубу или уголок по тяжелей на ширину комбайна этот грузик разворачивает всю бадылку по ходу и бадылка никуда не тычет проверено годами.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Мы на нивах на подсолнечнике под жатку вешали на цепях какую нибуть трубу или уголок по тяжелей .
Да, или просто бЛевно, как говорил один знакомый комбайнёр - он букву Р не выговаривал. smile3
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Андрей1972 пишет:
wavpir пишет:
а от чего может рвать шпильки на нем?
Потому что ступица внутри на шпонке разбита. Купили ступицу в сборе, в итоге одна часть с натягом подошла к шкиву а вторая слишком сильно не совпадала по отверстиям под болты пришлось ставить свою старую. Разберёшь увидишь причину.
Менял в позапрошлом году такое ощущение что на сверильном пошыряли на угад и всё хотел уже вести обратно в бизон но посмотрел на родном который стоял на комбаине там такая же песня.В итоге так как ступица плотно входит в шкив примерно посадили а отверстия прошарошили напильниками райберами ну пае..исобрали.В принципи ходит вибрации не видно.
Важные темы
  • Самые популярные темы
