Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 111 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
У меня слышится вибрация, да и по шкиву видно что гуляет. Буду в сборе заказывать.
А ты же ступицу не всю менял или всю.Я тоже чуть не попал сначала начал набивать с одним болтом так ступица заклинила наперекосяк хорошо что увидел выбил её и набил бес болтов отверстия подгонял все. В принципе там посадочные места должно садится ровно.
Только внутреннего блина и она не сильно сопротивляясь села на штифты но биение есть. Основная ступица и близко по отверстиям не подошла. Не существует такой запчасти как ступица без шкивов ровно как шкивов без ступицы.
Не хотят по запчастям продавать бери целое.Аты всё равно сразу не покупай сними свою посмотри как сидела если не плотно то это место видно будет. может и получится зима длинная.
Надо брать диски и пробовать как в них части ступицы садятся - если без ощутимого зазора то можно собирать, но отверстия под спецболты лучше просверлить заодно с диском и развёрткой обработать Сверло надо длинное и развёртку тоже - где купить нашёл.По заказу ступицы можно взять не сверлёные.
Была но с некоторых пор нет.
Кто работал подсолнечной жаткой НАШ какие недостатки.
Большой вес. Железо толстое.А может это плюс? Режушие не понравились.
Досталась мне эта жатка с комбайном хозяин ничо не знает а комбайнёра прятал от меня поэтому особо не роспросил.Ужэ в поле когда косяки повылазили понял почему.Думаю в этом году подсолнечник посеять поэтому распрашиваю что да как. А что с режущими не так.И мне кажется она у меня носом клюёт.
Что за косяки?
На моей,предохранительная муфта действует на весь режущий. И нож и цепь. Бывало толстый дрын не перерезало.Муфта срабатывала и надо выходить выдёргивать дрын. Сильнее муфту зажмёшь, шестерни в редукторе разрывает.У меня жатка старая, сейчас возможно по другому как.На твоей лотки с резиновой вставкой по центру? Или цельнометаллические?
Это как?
В поле не смог настроить решёта в зад потери в бункер полова оказалось нет щитка в вентеляторе и судя по краске на отверстиях крепления никогда и не было.Пришлось установить самодельный щиток всё заработало на отлично.При нагревании двигателя ПИ глючело на показание двигателя обороты прыгали даже до 6000 причина была в штекере под двигателем.Раза два глох в загонке пришлось снимать и мыть топливный бак.Когда мыл бак заметил одну особенность из за которой в баке поднимается весь мусор из отстойника.По поводу жатки да у меня с резиновыми вставками.Когда пробовал зацепить она носами смотрит в низ даже с фиксаторами рамки наклонной и желобки наклонены вперёд.
Что за щиток? Что то я не понял. Может на моем его тоже нет?
Это поправимо. Вниэу, между брусом жатки и трубой наклонки делаешь вставку необходимой толщины.Толщина зависит от того какой тебе нужен наклон.
Что за особенность?
Судя по ленте щиток у тебя есть .Я тот щиток сам увидел когда Михаил 44 ровнял вентелятор.Этот щиток направляет поток на нижнее решето что мне и не хватало.Здаю зерновые без сьёмов.
Да я видел эту проставку на доновской ленте но в мыслях переворить верхний брус.ч тоб не выдвигать и до того тяжолую жатку вперёд.
Думаю ничего не выиграешь.Его придётся вырезать,переносить крепеж вперед, усиливать. Как это скажется в дальнейшем. ????
Вот наброски устройства бака на которых видно как накасячил рсм другова места для отстоиника не было не знаю может сейчас они не делают два отверстия но у меня так.На второй картинке пробка которой я закрыл одно отверстие чтоб не было промывания отстойника.Установил пробку весной отработал сезон как вскрою фильтр грубой очистки отчитаюсь о результате.
Они в своем репертуаре. Даже не мог представить, что и тут можно накосячить. Сетка на заборной трубке есть? Я когда работаю на стороне стараюсь заправляться с вечера, за ночь муть отстаивается, утром сливаю пока не пойдёт чистая и отдаю хозяину.У меня там кран на сливе установлен.
Этот отстойник он для воды предназначен - она не всплывёт.
когда по окучьке и с не полным баком то всплывает все
И собирать её там много не надо .Вода имеется ввиду конденсат паров из воздуха а что бы заливать в бак топливо с водой это не предусмотрено.
В ниве ни чего не всплывало хоть заправлялось с канистр и бес сетки и не клепало мозг .А тут фильтр грубой очистки забивает.Были в баке куски резины так их подымало почти на ровном месте и комбайн глох.Укорачивал заборник не помогало.
Врагов надо вычислять. Я как то видел как тонкий полиэтилен из трубок доставали. Ктото пакет тонкий порвал на куски и в бак бросил. Сетки на заборе не было.
я в конце заборной трубки просверлил троечьку и про все забыл
За крупный я понимаю да.А мелкий забивает сетку в фильтре грубой очистки. весной буду делать Т.О посмотрю результат.
[quote=алексей шиляев] на заборной трубке внизу должна сетка стоять а не голая трубка
Не внимательно читаешь. Я у тебя спрашивал:
На конце заборной трубки должен быть сетчатый фильтр.Сетка там очень мелкая.Бывает что и воду придерживает. Никакой сор дальше неё не идёт. У тебя её похоже нет.
Сетки была но вся порвана.Видать она залипала и её поширяли. Заправляли похоже с бензовоза оттуда и кусочки шланга и ржавчина была.
Скорее всего от закупорки сама порвалась. У меня так было. Если в соляре выпадает парафин, она тоже забивается.Что бы продолжить работу без повреждения сетки надо с нижнего торца корпуса сетки вынуть заглушку.Потом её можно вернуть назад.
Заглушка отсутствовала хотел купить сетку в наличие не было больше не спрашивал.Прошлый сезон залипала сетка отстойника видать всё таки не домыл бак резину вытрусил всю а ржа немного осталась.Хоть я его мотопомпой купал.Этот сезон ещё не смотрел но похоже прийдётся самому интересно.
мы чтоб от парафина сетку ту не затягивало поставили на бак АКРОСа заборную трубку с КАМАЗа только её пришлось немного укоротить. оа от АКРОСовской отличается тем что её омывает обратный поток от апаратуры
