БИЗОН 4*4. Страница 50 из 51
1526 сообщений
: днепр
18.11.2016 - 21:01
: 176
Затихла тема что-то.. Что там у вас с раздатками на тракторе?? Подшипники ходят??? Мы модернизировали роздатку испытали и теперь подшипники ходят и кстати на пахоте не греется... Поставили насос нш10 и радиатор масляный чтоб не грелась раздатка и коробка...
19.01.2010 - 20:37
: 4938
А что это за бачёк на второй фотке? Льёте масло куда? В какое место?
: днепр
18.11.2016 - 21:01
: 176
Mad Max пишет:
Второй бочок это фильтр , запитка идёт с сливной пробки коробки-фильтр-нш10-радиатор-раздатка- коробка. Такой круговорот. Фитр самодельный труба а внутри кассета та что на фильтре двигателя . коробка и раздатка в пахоте и культивации тёплая . на мтз намного гаречей...
19.01.2010 - 20:37
: 4938
А вы трубку на крышку КПП не пускали? Что бы вторичный вал сверху поливало.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
фермер ОК пишет:
Нервы потрепала она многим. Я наверное нашел выход - установил роликовые цилиндрические 307-е подшипники ровно год назад вместо шариковых 207-х. Если судить по наработке, то за это время заборонил 250га, закультивировал (2кпс4,2) 300га, посеял(2сзс2,1)150га в прошлом году и(3сзс2,1)80га в этом году, вспахал(плн6-35)80га. Пару дней назад открывал крышку рк чтобы оценить состояние подшипников. Они в норме. Я бы даже сказал как новые. Подшипники покупал отечественные Самарские.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
Виталик в правильно собраной кпп смазка присходит автоматом https://www.youtube.com/watch?v=fZhuqkq3lR8&t=219s
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Rudenko Anton пишет:
yes3 И нигрол в неё заливать не нужно. Маслице надо редкое и качественное.
Этот канал, о котором ты спрашиваешь, дренажный. На ранних коробках в этой крышке устанавливался один сальник и бывало, что он давал течь и чтобы масло не шло по направляющей в муфту, сделали этот канал. Позже установили второй сальник, а канал начали глушить. А в запчасти крышки так и идут без заглушек. Глушили его сами, заколачивая в него алюминиевую заклёпку с колодок.
Вторвал при ремонте надо хорошо промывать и продувать. Раньше ,"браслеты", подшипники шестерён, были с алюминиевым сепаратором. И при разрушении его эти каналы забивало алюминиевой пудрой, и вторвал капитально задирало. Теперь эти сепараторы пластиковые.Доводилось видеть эту пластмассу потрескавшейся от температуры.
Работа КПП в Бизоне сильно отличается от работы на машине. Целый день на одной передаче. Этим подшипникам там не сладко.Поэтому думаю, что дополнительно поливать маслом вторвал не будет лишним. Не столько для смазки, как для охлаждения.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
[изображение] И нигрол в неё заливать не нужно. Маслице надо редкое и качественное.
good я заглушил
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
serij пишет:
фермер ОК пишет:
Парни,хочу напомнить всем о подшипниках 35-ой и 36ой серий(по ГОСТу).Это решение для любого проблемного по подшипнику места.Если,конечно, получается переделать место установки.И по деньгам это веселее--самый дешевый китаец этой серии ходит лучше шарикового от Версаче...
: днепр
18.11.2016 - 21:01
: 176
serij пишет:
фермер ОК пишет:
Раздатка по температуре греется относительно коробки?? Вы вал под подшипники перетачивали?? У нас стоят 208е подшипники ...
: Кропевницький
07.05.2020 - 13:16
: 3
Уважаемые бизоноводы подскажите ПЧ мостов поворотных ЭО3322-3323
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Петруха85 пишет:
ЭО-3323 пч-14.4.
У 3322 точно не знаю, но кажется там мост вообще другой.
: Кропевницький
07.05.2020 - 13:16
: 3
З подщотами не дружу так что прошу помощи в подщотах РК если ЗВМ к700 (17.52) , ПВМ(14.4) .Колеса зад к701 перед т150 подмогните кому нетрудно. И еще вопрос по поводу выбора КПП какая лучше. Маз з демультеплекатором или же все таки камаз з делителем .Заранее СПАСИБО
15.01.2013 - 01:25
: 741
Вот и ещё одна компоновочка...Самодельный трактор Бизон "S_kvo" 4x4
https://www.youtube.com/watch?v=1pzHBJtVYKI
https://www.youtube.com/watch?v=e0rSU7moYVE
: Днепропетровск
18.01.2010 - 10:33
: 94
кто сделает под заказ раздатку под нш-50 и нш16 ?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
вот оно ...будем делать.
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 109
поздравляем почем урвал
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Бизон-Оренбург пишет:
почем урвал
если учитывать нынешнее подорожание всего металлического то недорого ))))) примерно 45 рублями.....с запасным \выдернутым из заднего\ редуктором, карданами, цилиндрами \ 2 шт.\ плюс доставка 250 км. за счёт продавца. надо было ещё нижний вал с коробки \ с флянцами и механизмом включения пвм\ но я поздно понял \ прошерстив интернет\ что можно вместо поросёнка 157-го использовать. придётся самому ехать. планетарки с заднего тоже попросил снять,на всякий случай.
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 109
где раздатку будете брать?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Сам наверно сделаю.......сначала поставить надо,посчитать. В кустанае такой экскаватор на разборе , если кому нужно найду ссылку на объявление.
: Днепропетровск
18.01.2010 - 10:33
: 94
привод нш 50 и нш 16
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 109
Звн из Синегорья шестерни для самодельной раздатки наверное будете брать из кпп камаза
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
будете брать из
Надо съездить за шестернями от коробки эо 3323, прикинуть,посмотреть,посчитать. если нижняя с валом подойдёт то от неё и плясать........хочется всё-таки механизм включения ЭОшный использовать.
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 109
вик 74 помоему делал рк с камазовских шестеренок
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
точно не помню , но по его (или для него) расчётам у меня с кировскими задними и т-150 передними должно почти по нулям совпасть п\ч.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
zwn_71 пишет:
У него сзади Дон - 1500 передние.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
serij пишет:
так для тебя по его системе вроди выходило бы по нулям еслиб ты передние колёса не поменял ? вроди-бы так ты писал dntknw
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
zwn_71 пишет:
serij пишет:
так для тебя по его системе вроди выходило бы по нулям еслиб ты передние колёса не поменял ? вроди-бы так ты писал [изображение]
Я поставил на перед от краза лапти. Задие к-701. Для этих колес считали.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
zwn_71 пишет:
ну а если передние оставил бы т-150 ? вышло бы по нулям или близко к нулю ?
Нет. Даже на кразовских перед немного обгоняет. Но это с р.к. Козловых. С камазовскими шестернями выходило по нулям. И с колесами т-150 перед задирается слишком высоко.
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 109
Звн 71 пвм установили? что то никого нет; все Кулибины в спячке
