БИЗОН 4*4. Страница 46 из 52
1557 сообщений
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Саня89 пишет:
с нетерпением жду критики
Я бы в данном случае, применил раздатку зил-131, да и мост от него же. Если мост 66, может и перенесёт нагрузки, то раздатка, однозначно, будет расходником, уж больно она хилая. Знаю ребят, которые в лесу на 66-х лазили постоянно, они раздатки зиловские ставили, потому как родные не выдерживали.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Видимо габарит не последнюю роль играет. Хотя может быть они схожи по размерам.
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
вик74 пишет:
66 раздатка в наличии, зила достать оч трудно у нас.
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
шепелев евгений пишет:
Саня89 пишет:
у лесорубов машины до отказа нагружены, сам так работал, но раздатки не рвало. стоял на 66 смд14, он карданы любил скручивать.в данном случае трактор однозначно легче
: днепр
18.11.2016 - 21:01
: 176
: Шахты
15.09.2018 - 21:41
: 27
Саня89 пишет:
всем здрасьте!!!!!. не совсем в тему (прошу тапками не кидаться) нужен совет . ставлю на колеса дт 75 с ПВМ газ 66, с родной резиной. зад -резина т-150( она же комбайн НИВА) .по всем подсчетом разницу передаточного числа между мостами получается 0,028. получается что на каждый оборот переднего колеса, оно обгоняет заднее на 4 см (по пройденному пути).Насколько это критично, будет ли работать? [изображение] с НАСТОЯЩИМИ методами расчета не оч знаком. прошу опытных откликнуться [изображение]
Всем доброго здоровья. Для колес разного диаметра на осях , желательно ставить раздатки с меж осевым дифференциалом. Это маз 502 , камаз 4310 , урал 375 . Первые две , с блокировкой дифференциала , у урала не помню . На газ 66 , зил 131 , зил 157 дифференциалов нет , При движении по скользкой дороге , езде с пробуксовкой если не долго ничего страшного , выскочить где то . Если по асфальту , то не айс , пара часов и резине труба . С уважением к коллективному разуму ...
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
С трехмостовых однозначно НЕТ! На них Крутящий момент распределяется один к двум , без блокировки однозначно НЕТ! Стоит в поле чуть передок задрать- трактор встанет scratch_one-s_head
04.12.2009 - 19:04
: 6054
юрий 34rus пишет:
С трехмостовых однозначно НЕТ! На них Крутящий момент распределяется один к двум , без блокировки однозначно НЕТ! Стоит в поле чуть передок задрать- трактор встанет [изображение]
Так на раздатке КАМАЗа 4310 ПП,крутящий перед/зад 1/2 и межосевая блокировка.
: Шахты
15.09.2018 - 21:41
: 27
юрий 34rus пишет:
. У нас , только газ 66 двух мостовый . И что значит крутящий момент распределяется один к двум ? Между чем и чем и за счёт чего в конструкции ?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Конструктивно между передним, и задними двумя мостами , в раздатке, что логично распределение идет за счет того, что шестерни ДИФа разные в диаметре , ( ответные сателлитным ) соответственно разное плечо прикладывемого усилия thank_you
: Шахты
15.09.2018 - 21:41
: 27
юрий 34rus пишет:
Конструктивно между передним, и задними двумя мостами , в раздатке, что логично распределение идет за счет того, что шестерни ДИФа разные в диаметре , ( ответные сателлитным ) соответственно разное плечо прикладывемого усилия [изображение]
Простите , что будет , если включить полный привод без блокировок и поддомкратить одно из колес , причем любое , и почему ?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вопрос с какой целью, познавательной?
: Шахты
15.09.2018 - 21:41
: 27
юрий 34rus пишет:
пусть так , с познавательной ...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Авто станет, так как не реализован момент, близок к нулю , работа двигателя вхолостую
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
rechnik пишет:
в этом нет смысла.во первых- нужно менять мост на дт (постоянно ведущее колесо зада сводит на нет установку дифа,нет возможности внедрения раздатки с дифом между коробкой и зад мостом(весь зад на выброс),при разных колесах перед зад(задние больше,зацепление лучше)перед будет буксовать при малейшей нагрузке.
во вторых- после реализации внедрения разд с диф. это уже не дт ,а нечто иное с другими характеристиками и надежностью
вывод -раздатка с диф на дт не то что нах... не нужна, она сведет на нет све плюсы колесного полноприводного дт. простите если грубо
: Шахты
15.09.2018 - 21:41
: 27
юрий 34rus пишет:
1366 сообщений
Быстрый ответ
Поиск
1-ая « … 38 39 40 41 42
Простите , но раздаточная короба передаёт одинаковые усилия что на задние , что на передние колёса .
: Шахты
15.09.2018 - 21:41
: 27
юрий 34rus пишет:
Межосевой дифференциал предназначен для распределения крутящего момента между осями и позволяет им вращаться с разными угловыми скоростями. Чрезмерное перераспределение дифференциалом нагрузки между осями (пробуксовка ) , возникает в случае когда сила противодействия одному из колес гораздо меньше , чем остальным - это побочный отрицательный эффект с которым борются путем установки принудительной блокировки .
: Шахты
15.09.2018 - 21:41
: 27
Саня89 пишет:
rechnik пишет:
Да , бесспорно , поставить раздатку с урала в дт - задача не из простых , без удлинения рамы ни как .
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Мужики кто ставил мост с ЭО 33 23.Не было мысли переделать поворотные кулаки на конич подшипники?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
[quote=rechnik]
юрий 34rus пишет:
[/quote
http://k-a-t.ru/mdk.01.01_transmjssia/mosty_8/index.shtml
28.04.2013 - 22:15
: 271
мелкий 77 пишет:
как защитить подшипники от грязи ? буду переделывать смазку втулок шкворней . потому что собрано было так . что солидол не попадает в зазоры ...а если мазать их хотя бы раз в три дня . то думаю на несколько лет хватит . а перебить их не так и долго ...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
rechnik пишет:
юрий 34rus пишет:
1366 сообщений
Быстрый ответ
Поиск
изучите внимательно дифференциал РК Камаза - обратите внимание, как в нем расположены сателлиты , и ответные шестерни. Крутящий момент от двигателя через чателлиты передается на них одинаковый, НО! На разные плечи рычага , соответственно на выходе моменты разные thank_you http://stroy-technics.ru/article/ustroistvo-razdatochnoi-korobki-kamaz-4310
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Кстати на легковых иномарках тоже есть заложенное разное моментное межосевое распределение , к примеру AUDI идет изначально 60/40% зад- перед , есть интересное видео про принцип работы, на 5.30- 6.15 минуте, конструкция другая, но принцип распределения момента понятен
: Шахты
15.09.2018 - 21:41
: 27
юрий 34rus пишет:
rechnik пишет:
юрий 34rus пишет:
1366 сообщений
Быстрый ответ
Поиск
изучите внимательно дифференциал РК Камаза - обратите внимание, как в нем расположены сателлиты , и ответные шестерни. Крутящий момент от двигателя через чателлиты передается на них одинаковый, НО! На разные плечи рычага , соответственно на выходе моменты разные [изображение]http://stroy-technics.ru/article/ustroistvo-razdatochnoi-korobki-kamaz-4310
На автомобиле КАМАЗ-4310 устанавливается двухступенчатая раздаточная коробка с цилиндрическим блокируемым дифференциалом планетарного типа и с электропневматическим приводом управления. Передаточное число первой передачи 1.692, второй передачи 0.917. Раздаточная коробка крепится с помощью кронштейнов и резиновых подушек к лонжерону рамы и продольной балке, расположенной между поперечинами.
Где есть процентовки раздачи сил дифференциалом на оси ? Дифференциал даёт возможность вращения с различной угловой скоростью . Эта его функция . Он вступает в работу при появлении разницы в нагрузках на оси ( межосевой ) и колеса ( осевой ) .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вы посты внимательно читаете? ссылку теххарактеристик Камаз открывали, прежде чем спорить ? Видео прнципа работы нессиметричных дифференциалов на примере AUDI смотрели? И вообще в чем крутящий момент измеряется хотя бы понимаете?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Давайте " по полочкам" симметричный дифференциал делит крутящий момент пополам( хоть межколесный, хоть межосевой) - с этим вы согласны? Далее , крутящий момент на выходе- будь то полуоси ,или карданы будет одинаков - и этим полуосям, карданам пофиг , чемих нагрузят- колесами, гусеницами , в общем чемугодно. Далее, рассмотрим ту самую раздатку Камаза. Пусть на ДИФ раздатки мы подали к примеру момент 100 кг/м , если бы это был симметричный дифференциал- на выходах мы получим по 50кг/ м на передний кардан , и на задний. Далее, задний кардан приходит на симметричный межосевой дифференциал двух задних мостов, который опять же делит момент ( а он у нас приходящий остался 50 кг/м )пополам между мостами . В итоге мы получим по 25 кило момента на каждый, а на передний 50 ! Мысль улавливаете? Для этого и был сконструирован нессиметричный дифференциал с распределением крутящего момента 1/ 2 , итого мы получили распределение момента по 1/3 на каждый мост thank_you
14.10.2012 - 23:24
: 3391
юрий 34rus пишет:
Разве на камазе трёхмостовом есть межосевой диф?
15.01.2013 - 01:25
: 741
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus абсолютно прав, для тех кто хочет заполнить пробел в знаниях. Я и сам кое что интересного узнал.
https://zen.yandex.ru/media/unlock_autoblog/eto-nujno-znat-pro-polnyi-pr...
http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3427/19_%D0%9F%D0...
А на счёт внедрения автомобильных РК на самодельных тракторах, то нет ничего невозможного вот как например.
https://starimpex.ru/kamaz/kamaz-4310-ustrojstvo-razdatochnaya-korobka.html
https://www.youtube.com/watch?v=23aoewUs6J4
Если я не ошибаюсь эту тему мы уже затрагивали, просто нужно знать что всегда надо чем то жертвовать.
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
юрий 34rus пишет:
Давайте " по полочкам" симметричный дифференциал делит крутящий момент пополам( хоть межколесный, хоть межосевой) - с этим вы согласны? Далее , крутящий момент на выходе- будь то полуоси ,или карданы будет одинаков - и этим полуосям, карданам пофиг , чемих нагрузят- колесами, гусеницами , в общем чемугодно. Далее, рассмотрим ту самую раздатку Камаза. Пусть на ДИФ раздатки мы подали к примеру момент 100 кг/м , если бы это был симметричный дифференциал- на выходах мы получим по 50кг/ м на передний кардан , и на задний. Далее, задний кардан приходит на симметричный межосевой дифференциал двух задних мостов, который опять же делит момент ( а он у нас приходящий остался 50 кг/м )пополам между мостами . В итоге мы получим по 25 кило момента на каждый, а на передний 50 ! Мысль улавливаете? Для этого и был сконструирован нессиметричный дифференциал с распределением крутящего момента 1/ 2 , итого мы получили распределение момента по 1/3 на каждый мост [изображение]
тогда под раздатку нужно соответствующее колво мостов определенной конструкции , иначе хрень получиться . тогда в дт, да любую самодельную технику его не воткнуть
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Изначально вопрос - а нужен ли он вообще на тракторе? Ставят ли вообще на трактора , на наших не припомню, на зарубежных? При работах, когда возможен отрыв передка от земли, даже незначительное уменьшение нагрузки ( это к примеру почвообработка, работа погрузчиком , буксировка прицепов, особенно в горку) не то что не нужно, но даже вредно, и опасно , ладно в ровном поле при пахоте- просто встанет трактор, но просто представить страшно- когда вы тянете прицеп в горку по бездорожью , и при вывешивании передка у вас сработает ДИФ wacko2 трактор сорвется вниз !
