БИЗОН 4*4. Страница 41 из 52
1557 сообщений
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Maks Kozlov пишет:
моно и 4х4 в поле
Красивые трактора. good
Как они в сравнении?
: чебоксары
12.02.2014 - 10:30
: 21
всем привет. кто что мне может подсказать. задумал своего дт 75 на колеса поставить. вроде все комплектующие собрал.ничего вроде сложного нет. единственное задумал воткнуть ПВМ.очень хочу. передок думаю от ЗИЛ 131 с рессорами. вот не знаю как быть с раздаткой и передаточными числам. задние колеса от т 150 . ДТ у меня с реверсом. вот подскажите пожалуйста как быть с раздаткой и куда засунуть привод ПВМ. без передка проблем бы не было. но хочется полноприводный.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
василий21 пишет:
Это Вам Василий в мини Бизон надо. Есть такая тема. И внимааааательно читать. И фотки там есть. А вообще с родным мостом задним привод на пвм взять негде.
: чебоксары
12.02.2014 - 10:30
: 21
понял, спасибо.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Немного видео: https://m.youtube.com/watch?v=qz6lU6ExmHA
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
От чего поросенок на РК на передний мост?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Don Emilio пишет:
От ЗИЛа 157го.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Всем привет. У меня прогресс - карданы на передок прилепенил. Во как:
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Вот. Только плохо видно.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
вик74 пишет:
У меня карданы камазовские. Флянец кардана к флянцу моста по отверстиям подходят , а глубины не хватает. Поставил флянец от дт-75, сел нормально, но у него вилка короче. Надо точить шайбу и ставить назад камазовский флянец.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Замерил угол излома переднего кардана. 16 градусов наверно не много.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Всем добрый вечер. Вчера катался на Бизоне с выключенным и включенным пвм. Мандражка по телу до сих пор, но это эмоции. А теперь по делу: в положении выкл. слышен только гул рк, но я думаю это ещё шестерни не приработались. Угол излома переднего кардана в 15-17 град. о себе знать не даёт никак. При включенном пвм гул усиливается, есть небольшое расхождение в пч,но нет тупизма как на мтз 82, может 240 кобыл дают о себе знать. Это все по асфальту. Надеюсь скоро испытать его в поле. Видос за мной.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
serij пишет:
Ждем ждем новых впечатлений, эмоций, откликов!!! smile3
06.03.2010 - 00:45
: 13433
serij пишет:
Ну зачем издеваться по асфальту с включенным ПВМ?!...
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
serij пишет:
Сереж. поздравляю с первым выездом, побольше подробных отзывов..
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Анатолий Иванович пишет:
Да я чуть проехал, метров сто на третьей с пвм, а уж потом прохватил по селу с отключенным. А издеваться - ни-ни.
Марафет наводить буду следующей зимой или как время будет украдкой, а сейчас - самое жизненно важное( упрощённая проводка, приборы, трубки и шланги закреплю ) и в бой.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
sva.sergei пишет:
Спасибо ,Серёга. У тебя как? Абубакар чет молчит. Сделал, нет?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
serij пишет:
Представляешь что творится с трансмиссией по сухому даже с небольшим несовпадением? Даже на УАЗике завод такое запрещает...
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Поздравляю, с первым выездом! Остальное доделаешь потихоньку. clap
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Как я понял, проехав по песку с включённым пвм, несовпадения пч отсутствуют.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
вик74 пишет:
Спасибо, Виктор. Доделывать там ещё.... shok .
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
serij пишет:
Совершенно верно, за счет присутствия пробуксовки, и желательно передней оси
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Patrik пишет:
serij пишет:
На песке пробуксовку видно, как например,на мтз видно как пвм тупит.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
serij пишет:
Patrik пишет:
serij пишет:
Шо то не понятно, шо Вы имели ввиду, идеального пвм нет, как не крути несовпадение будет, потому и нужно включат при плохом сцеплении
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Ну шо, шо? Когда я на Беларусе включаю пвм, след протектора передних колес немного смазан. На Бизоне этого нет.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Согласен с Сергеем. Тоже так смотрел, но только по влажной земле. И ещё рядом идёшь с передком на 1 передаче и внимательно смотришь на пятно контакта. У меня ни какого смещения протектора нет вообще. Я даже сам был в шоке. Только при повороте меняется звук шестерен в раздатке. И ещё у меня легко включается и выключается ПВМ на ходу, но при движении прямо, стоит повернуть руль и тогда хрен. Но это на твердом покрытии. Я тоже пробовал на асфальте. Тоже самое.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
вик74 пишет:
Вот оно идеальное совпадение! А в этом случае, повороте его и не может быть в принципе. Передок идёт по дуге бОльшего радиуса, соответственно и путь обязан пройти бОльший. Циркуляция паразитной мощности неизбежна. Это нормально.
У МТЗ ситуёвина хлеще. Там для работы автоподключения ПВМ на него изначально подача на несколько % медленнее. На автомате это только при движении ЗХ проявляется - тормозит передок. На принудиловке же имеется постоянное проскальзывание. Вот и тупит он.
31.10.2017 - 21:07
: 3
Добрый вечер! Хотел бы узнать ваше мнение на счет выбора переднего моста для Бизона 4х4. По остальному Бизон классика. Выбор из двух мостов МтЗ 1221 или 1523 ??? Есть разница в передаточных числах 20.57 и 22.7 . Может кто то еще что то знает интерестное, может у кого то есть опыт работы с мостами, какой лучше и надежнее будет? Заранее Спасибо!
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Maks333 пишет:
Мост бы лучше с П.Ч. около 15.
