БИЗОН 4*4. Страница 39 из 51
1526 сообщений
20.12.2016 - 20:14
: 88
ресоры у мерседеса спринтетр всегда паралейно как у полуторки и как нестранно ездят
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики, кто может полноприводного Бизона на заказ сделать и сколько это будет стоить? Можно в личку. Товарищ интересовался, а сделать нет возможности.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Незнаю такие мосты как ставили или нет , но вот обявление встретил -кидаю сюда
http://rst.ua/oldcars/specialtech/powershovel/specialtech_powershovel_65...
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Потихому продолжаем. Нашел профиль 100*50*10. Подходит идеально.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Abubakar пишет:
Раздатку сами будете делать или заказали?????Он же у Вас с фендовской кабиной . можете общий план трактора сфотать с чего бак стоит???
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Раздатка под заказ. Бак с казахстанца. Правда маловат на день пахоты не хватало. А с дисками работал, в притык домой приезжал.
Фото гдето было.поишу.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Только такое есть. Но в ютубе гдето было видео мое. Работы в поле и тд из этой кабины. Сейчас не подскажу как оно называлось.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
У меня еще рама над мостом подрезана для увеличения угла качания. Цилиндр ты тоже опустил? Один оставил? Угол Кастра учел? Иначе трактор по дороге не поймаешь. Ждем продолжения и удачи.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
У меня условия сам видишь какие. Поэтому делал и учетом всех возможных расчетов по высоте и наклону. Мост пока висит на прихватках. Сначала сделаю диски поставлю на колеса а там уже точно все выставлю. Снега насыпало в этом году по колено. Надо будет до земли вычистить поставить колеса и тогда все будет точно видно. Мне кажется что под занюю опору слишком много подложил. Но морда задрата вверх так что... мне говорили что надо немного завалить мост сверху назад.
Спасибо. Времени совсем нет с ним работать.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Ремни весной поставил новые все. И всем за лето пришла хана. Даже генераторный вытинулся так что натяжителя уже стало нехватать dntknw
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
вик74 пишет:
Здорова вик, давно тебя не видно тут. А подрезать это обязательно? без подрезания можно обойтись?*
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Нам самоделкиным можно все, кому как всбрендит wacko2 Но тогда надо раму задирать выше, что не желательно ведь трактор делается не с нуля, а просто мост меняется. Ну и сам понимаеш, что будет с кабиной, лестницей, с ящиком под аккумы. Тогда это все тоже надо коррекировать. Если трактор с нуля, то пожалуйста.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Ремни сейчас гаМно. У нас некоторый шкивы переделаны на поликлиновые ремни. Эти еще не разу не меняли. Надо все остальные переделать.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Don Emilio пишет:
вик74 пишет:
У меня между траверсами и рамой см по 5 проставки из проф трубы. Раму не подрезал. Угол качания чуть меньше чем с простой балкой был, но думаю его будет достаточно.
Двигатель немного не в горизонте, но если опустить ниже раму, то кардан не пройдет под поддоном. Это еще зависит от длины рамы, У Виктора рама короче чем у меня и угол наклона рамы к горизонту у него больше.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Да рама у меня короткая. Задвинута полностью. Сейчас с передком двигатель тоже немного не в горизонте. Но не критично.
19.11.2016 - 20:32
: 174
Сколько у вас длина рамы или длина нахлеста?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Не помню. Но рама в раму задвинута полностью до упора бугеля заднего моста. Нахлест где-то 80 см с копейками.
19.11.2016 - 20:32
: 174
Понятно,спасибо thank_you .А то у меня рама сварена была под коробку без делителя.А сейчас надумали коробку с делителем.Вот и думаю,хватит ли длины или разрезать придется scratch_one-s_head
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Лехххха пишет:
Добрый вечер.У Бизона с делителем перекрытие 500 мм,по форому,мы делали 480-490 мм тк на помпу стоит
натяжной ролик и при смещении двс вперёд (замена крестовин,кпп и тд)ролик упрется в балку . Удачи hi
19.11.2016 - 20:32
: 174
Понял, спасибо thank_you
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
Может кому пригодиться Ищем центр.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Поставил колеса. 210 см по центру колес. До рамы остается 5см до крюка 2.5см.
Времени совсем нет. Подхожу к нему раз в неделю.(((
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Сергей хорошая штуковина. Пря расчертил центр!!! good
Вы срезали заднюю стенку картера моста?
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
Abubakar пишет:
Да, это литой крепкий мост с зади была приварена крышка толщиной 2мм. Пришлось ее срезать и приварить с такого как у вас.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Abubakar пишет:
Это колея по центру колёс-210см?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Да. Уже можно было еще на пару сантиметров но тогда надо было клыки резать. Мне не очень это надо.
: UA-> Запорожье
27.10.2013 - 11:41
: 97
Добрый вечер!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Maks Kozlov пишет:
Добрый вечер!
Супер! clap good
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Макс, молодцы. Так держать!!!!!!!!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Класс!!! good
