БИЗОН 4*4. Страница 34 из 52
1557 сообщений
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
подскажите,если пвм хтз121 устанавливать,все колеса тоже нада одного размера,хоть и для кпп Камаз,хоть хтз?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Руслан агро пишет:
Здравствуйте коллега.Если РК 1:1, то надо одинаковые колёса.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
А если рк по принципу козлових и типа того,пвм хтз121 как поставить?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Руслан агро пишет:
Если задний мост от Т-150К, то возможен вариант РК Т-150К, ПВМ ХТЗ-121.Задние колёса ФД-12М Кировец.(Статический радиус 785мм).Передние колёса 18,4-34(760мм).
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Руслан агро пишет:
Если задний мост от Т-150К, то возможен вариант РК Т-150К, ПВМ ХТЗ-121.Задние колёса ФД-12М Кировец.(Статический радиус 785мм).Передние колёса 18,4-34(760мм).Или 18,4-38.(790мм). Под нагрузкой держать 780мм.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
aleksandr7764 пишет:
Руслан агро пишет:
А шо,между мостами хтз121 и т150 какая то разница есть?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Руслан агро пишет:
ПО идентично.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллеги.В поисковике пробиваются несколько пар шестерён ДИФа Т-150 и его модификаций с ПО 38\8,38\9,40\9,40\12.Если это так , то при 40\12(3,33) ПО ПВМ ХТЗ-121 будет 15,3.Может получиться трансмиссия:ЗВМ-Кировец(17,52),ПВМ 121(15,3),РК Т-150К, задние шины ФД-12М, передние 16,9-30 или 18,4-30.Не внедрял на мост Т-150(121) ДИФы с разным ПО.Насколько это возможно ?
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Было бы неплохо,ну а как РК т150 не треснет ли от разности проходимого расстояния передними и задними колесами? Ведь на тесике при изломе они идут колея в колею,подскажите. Почему-то с завода не ставили такою комплектацию редукторов и шин......хотя они и непарились об этом и остальном тоже. Хорошо уже редуктора идут с блокировкой дифа на новых моделях ХТЗ,может новый собственник там теперь подсуетиться над обновлением линейки...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Руслан агро пишет:
В расчёте выше учтена разность шин.Поэтому ПВМ имеет ПО меньше заднего.моста.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Пока спасибо!
03.07.2014 - 09:59
: 140
кто делал на заказ у Козловых раздатку на бизона сколько обошлось если не секрет
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
док клим пишет:
так уних спросите, не стесняйтесь wink
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
вик74 пишет:
еще
В поле работы вроде закончились,хотелось бы услышать как работает Бизон с экскаваторным мостом?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Sonal86 пишет:
Да, я ему в личку писал, молчит как портизан laugh .
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
serij пишет:
Да, я ему в личку писал, молчит как портизан .
про кого говорите?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Don Emilio пишет:
serij пишет:
про кого говорите?
Про вик74
: UA-> Запорожье
27.10.2013 - 11:41
: 97
Всем Здравствуйте! Всех с наступающим!!! Продолжаем 4х4 и миник, и двигатель приехал сегодня на 2-ой Бизон. Первый выкатили, начинаем заниматься вторым 4х4. Сборка продвигается.
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 371
А долари на додачу до движку?
06.12.2013 - 22:54
: 732
проверьте пожалуйста правильность моих расчетов для миника .Задний мост т 150 п.ч 20.4 с шинами 21.3-24(стат.радиус 640 мм) передний мост зил 131 п.ч 7.33.с шинами 16.9-20 стат.радиус 490 мм. Раздатка зил 131 на второй пониженной на передний мост п.ч 2.08.--разбежность 2%..Для пропашного можно зад обуть шинами 16.9-30 стат.радиус 660 мм разбежность 1.5 %
30.12.2013 - 21:44
: 6345
саня1981 пишет:
Здравствуйте коллега. Да,Ваш расчёт верен. Мелкие дополнения:ПО моста Т-150 обычно принимаю 20,38. (4,59х4,44). ПО моста 131 думаю равно 7,34 (7,339).Ст.радиус 21,3-24 в зависимости от давления может меняться от 648 до 656мм.+износ и разное производство.
7,34х2,08=15,27.
20,38:15,27=1,33
640:1,33= 481,2
06.12.2013 - 22:54
: 732
thank_you
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Вот что получилось
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
serij пишет:
Вот что получилось
Яка колия передних колес?Шире задних?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
2,7 перед, задние у меня 2,72. За габариты особо не переживал. Мож зря?
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
setes пишет:
serij пишет:
Вот что получилось
"Сердито" смотрится. Молодца, ай молодца Серёга!!! Нашел раздатку на ПМ? Можешь написать в личку. К весне надеюсь попрет.... good smile3
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
serij пишет:
Ну и нормально! Не переживай....
: СМОЛЕНСК
19.11.2014 - 00:10
: 68
Здраствуйте колеги всех с новым годом НУЖНА ВАША ПОМАЩЬ нужны документы на мой т-150к может есть у ково на продажу хочу поставить на учет
: UA-> Запорожье
27.10.2013 - 11:41
: 97
serij пишет:
Вот что получилось
Серый молодец Отличная работа ...
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
мост мтз 1221
