БИЗОН 4*4. Страница 32 из 52
почему то фотографии с фотоаппарата в компьютер скидываются с какими то полосками
Да, рассматривал. И до сих пор это для меня актуально.Только конфигурация несколько другая.Балка ПВМ КАМАЗ 4310+бортовые МАЗ 5551(ПО-3,43).Однако цены на металлообработку большие.И результат может быть не всегда положителен.Поэтому есть смысл искать что-то готовое.
а мосты мадара с камаза не рассматриваем?
Здравствуйте коллега.Год назад все ПВМ просматривал.И болгарские от КАМАЗА-тоже.
Вот немного фоток
еще
Виктор Николаевич здорово!!! Пусть без описания, но все понятно, что к чему и как.
Здравствуйте коллега. Судя по фото, Вам пришлось несколько подрезать раму выше ПВМ для угла качания балки.Если не секрет, с каким углом качания Вы внедрили ПВМ ? На какой угол поворачиваются колёса ПВМ при повороте ?
Подрезали, чтобы опустить максимально раму на мост. Если домкратить одно колесо, то поднимается оно см на 30. Угол поворота колес как и был у моста до упоров. При этом диски колес еще не заужены. Позже будем делать вылет колес меньше на 10см каждого. Как раз поворот колес будет до рамы впритык, уже нельзя.
Нет.
Виктор, а как со стороны редуктора крепится?
чулок не литой, а сварной с завода идет, мне на этом мосту понравилось как шкворня сделаны
Редуктор делаем справа, можно и слева, но там энергач и тяги сцепления мешаются.
Шкворня очень удобно снимать и ставить.
я имел ввиду как мост крепиться со стороны редуктора?
Редуктор отлит так что там и делать ничего не надо. Там отливка в виде втулки диаметром 180 мм. Именно под нее и сделан этот хомут:
Вот ее видно.
рулевой цилиндр с чего будет?
Родной с Экса. Но оставили один, а было два. Только опустили его ниже, чтобы был не выше моста. Он типа ураловского. И пальцы мощные.
слушай, а че мост на корпусе редуктора будет качелиться? или будет какой нить вкладыш будет?
Вместо вкладыша смазка. Снизу тавотница и канавка на хомуте. А если сотрется, то другой редуктор поставим. Но думаю нескоро это будет.
Пришла весна! Пришёл Апрель!
Наш Апрельский ░▒▓█ БИЗОН █▓▒░ Индивидуальная Комплектация!!!!))))
Продолжение следует, ждем МАЙ!!!!))))
Классно сделали!
Максим! А как впечатления в поле, в сравнении с вашими одномостовыми?
в любом случяе лутше
мужики не судите строго. про примерные характеристики тяги выложил в тебе БИЗОН
Дон 1500 молодец, всётаки сделал что хотел. Для первого прототипа в самый раз, ну а испытания и эксплуотация сами подскажут и вывидут в нужное напровление. Надеюсь мы увидум крайний результат развития этого проэкта. Если не секрет сколько он весит и в трансмиссию были внесены какиета изменения? Какои ДВС, КПП, Шины и т.д
вес не знаю. все штатное осталось. Кпп-маз. двс-ямз 238. Но как писал в теме про бизоны тяговым усилием порадовал вчера.
Красиво -молодцом ,я как писал раньше ,у нас в области ребят уже работают на кразе все собирался посмотреть и сфотать да все время нет доехать ,а интерес есть.Из рассказа дилера приехал договор заключать на поставку пружинной бороны спросил кто таскать будет?,где трактора?,показали на краз-вот!!!.
а краз лаптежник или не полный привод?
Надо у дилера спросить ,но лучше посмотреть самому и сфотать, ребята сказали ,что и сеялки таскают, я сам хотел больше узнать ,но ему хотелось быстрей договор заключить и домой .
У нас проводили эксперементы ставили бункер от посевного комплекса на шасси камаза и таскали сам агрегат , так же на гражданскую версию мтлб . камаз работал как баластный тягач . и вполне себе успешно , за не имением другово эксплуатировать можно
