БИЗОН 4*4. Страница 31 из 52
1558 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
вик74 пишет:
Шестеренки подобрали косозубые. Пердаточное у меня 1,071. Шестерни камазовские. Ведущая с делителя 28 зубов, промежуточная 36 и 3я 30ти зубовая вместе с синхроном и вторичным валом и вилкой. Ведущая внутренним диаметром на 70мм как раз на шлицевую втулку отрезанную от хвостовика. Сложность возникает в том, что шестерни маловатые и вынос раздатки маловат от кпп, но должно вписаться все.
валы 1 и 2 от чего?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Не понял про вал 1. Если на промежуточной шестерне, то там самопал. На 3 тей шестерне вторичный вал кпп камаз. Пока с ним еще полностью не определились целиком или резать будем. Хотим целиком задом- наперед. На него шестеренка 30 зубовая встает на родное место вместе с родными роликовыми подшипниками и спереди на него же хвастовик. Вал только длинноват и придется к корпусу РК для него приваривать подобие трубы со стаканом под подшипник и сальник. И еще хотим соединить полости маслянные шлангом снизу. Потом немного фоток для ясности сделаю на мобильник.
Еще один интерессный момент. Я не считал точно, но примерно мне кажется, что с таким мостом спереди и кировскими колесами передаточное число будет 1 в1. И еще я считал пч для статических радиусов, а потом для интересса посчитал для фактических. Разница мииизерная.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
вик74 пишет:
В расчётах берут статический радиус, потому что вес машины давит и при движении колёса немного проминаются.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Но ведь мы берем статический радиус и передних и задних колес, а не только задних. А отношение радиусов и со статическим и с фактическим радиусами практически одинаково. Погрешностью можно принебречь, т.к.погрешность статического ралиуса при измерении выше, чем фактического. Еще точно и однозначно его никто не озвучил. Все это примерная величина. А фактический радиус померить проще и его значение более точно. А раз нет разницы в каких радиусах считать, то зачем морочить голову лишними цифрами.
Я считал когда шестерни необходимые мне, то небыл уверен, что найду заводские и с необходимым количеством зубов. Для страховки посчитал ПЧ с небольшой погрешностью и небольшим отклонением соответственно по зубьям. Так мне надо было 1,074. К нему подходят шестерни 28 и 30 зубов. С ними 1,071. Разница этих тысячных мала на столько, что если бы я сдаже ПЧ сделал не 1,074 а1,05, то передок бы крутился быстрее задка всего на 8 см за один свой оборот больше. В пашне это ничто. Я нашел шестерни с ПЧ 1,071. С ним у меня колесо переднее проедет больше чем надо на 7-8 мм за оборот.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Забыл сказать. Мы делаем специально пч чуть меньше чем надо. Пусть передок больше впрягается, а не тормозит. Он менее загружен задка и в повороте лучше когда перед обгоняет зад. И пашня все сгладит. Перед будет подключаться через синхрон и будет два положения: влючено и выключено.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
вик74 пишет:
А как смазку "браслета" организуете?
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 334
вик74 пишет:
Из своего собственного опыта. При проектировании изучив литературу, что была под рукой выяснил, что пвм "отстает" на 2-4% что позволяет использовать для подключения мсх и заодно не заморачиваться с точностью пер.чисел. Подобрал шестерни, собрал трактор но пока ломал голову как изготовить муфту работающую в обе стороны, выяснилось что обсчитался, мост однако "обгоняет". Оставил так а тут и передок понадобился, прилепил по скорому кардан и вперед. Разницу ощутил огромную но так как муфту теперь никак, а в раздатке нет отключения кардан приходилось снимать т.к. с ним в холостую как будто за жопу держали, ну к слову поленившись пару раз снять, несколько километров асфальта уравняли все статические и фактические радиусы но только с передних колес. Когда через время развалился подшибос в раздатке, пришлось разбирать то решил переделать, всего один зуб и всё развернулось на оборот, то есть как надо. И вот разница; управляемость стала заметно хуже, если раньше я в "борозде" мог чаек считать то сейчас от руля не оторваться, "рыскает" очень и чем больше нагрузка тем хуже. Думаю потому что когда убегал, то он как иголка нитку, выравнивал. И еще а как у иномарок с пер.отн. на пвм я нигде не нашел, но у них в основном поджимные муфты, я у себя испытывал кулачковую зажимает хрен выключишь пока не здашь в обратную иногда. Вот такие мои наблюдения.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
вик74 пишет:
При качении и неведущие колёса немного проминаются. Но по большому счёту все эти величины довольно относительны. Многое зависит от давления в шинах, износа и поверхности по которой катится трактор.
вик74 пишет:
Логично. good И передок включать только при работе в поле или при повышенном буксовании, тогда передний мост и механизм привода дольше прослужат. Если бы был межосевой дифференциал, то можно было бы на полном приводе всё время кататься. но это уже намного сложнее.
Святогор пишет:
Святогор! Если позволяет место, то можно подумать над установкой ГПМ ВОМ Т-150 в качестве муфты включения переднего моста. scratch_one-s_head Расскажи поподробнее, как и что делал, с фотками fotku
22.10.2013 - 15:02
: 334
Двое из ларца пишет:
Не слишком большая и тяжелая и к тому же не прямая(давно уже прикидывал варианты) и еще много мощности отбирает. А извиняюсь не понял о чем именно подробней(а то начну распрягаться не туда).
15.01.2013 - 01:25
: 741
Здравствуйте вик74, немогли бы вы пояснить наглядно,
вик74 пишет:
... А отношение радиусов и со статическим и с фактическим радиусами практически одинаково...
а то как-то не совсем понятно откуда получилось
вик74 пишет:
.... Я нашел шестерни с ПЧ 1,071. С ним у меня колесо переднее проедет больше чем надо на 7-8 мм за оборот.
Я так понимаю за 1 оборот заднего колеса, но какие значения статических или фактических радиусов были приняты в данном расчёте?
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
класная темка
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллеги.Думаю что величина диаметра или радиуса шины-константа.(Величина постоянная).Разумеется, он может отличаться на+-1,5%, у разных шин, как сообщает производитель. При этом статический радиус может существенно изменяться.К примеру, у 18,4-38(ВЛ-32) статический радиус заявлен 790мм.Однако, в зависимости от нагрузки и давления в шине может изменяться от 760 до 820мм. То есть в пределах 7,6%.Видимо поэтому для расчёта трансмиссии надо назначить конкретную величину статического радиуса и при эксплуатации стараться его поддерживать.Думаю поэтому в инструкции к тракторам 4х4 есть данные как по давлению, так и по нагрузке на шины.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Святогор пишет:
Как привод переднего моста сделал?
22.10.2013 - 15:02
: 334
Святогор пишет:
Дак в мини бизон написал балшой еще не делал только целюсь.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Святогор пишет:
Дак в мини бизон
Понятно. Мы в этой теме ещё не читали. Надо будет зайти почитать.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Фактические радиусы зад и перед соотв. 93 и 70. Я мерил на тракторе горизонтально диаметры и делил на 2. Отношение радиусов равно 1,32857. Отношение длин окружностей 1,32857. Числа одинаковые. Далее: радиусы статические: 83 и 63. Это я намерил у себя от центров мостов до земли. Отношение их равно1,31746. Отношение длин окружностей с такими радиусами 1,31746. Разница с фактическими сотые доли. Делаю вывод: можно считать как угодно, получаем одну(+-) и ту же величину. Т.е.передние колеса мне надо крутить в 1,32 раза больше или быстрее. Задний мост 20,38, передний у меня 14,4.
20,28:14,4:1,32=1,072. Это и есть ПЧ раздатки. Мы взяли шестерни 28 и 30, промежуточная 36. Получили ПЧ 1,7143. Чють-чють меньше чем надо 1,72. Т.е. перед будет быстрее на ничтожно малую величину. Чего мы и хотели.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Шестерни косозубые. Но на крайний случай планировали с прямым зубом. Повезло, крайний случай не понадобился. Можно было и 29 и 27 зубов. Тоже близко.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
вик74 пишет:
Здравствуйте коллега.Видимо опечатка.Очевидно, речь идёт о 1,07... .
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Да, спасибо, что поправили. Это не опечатка, это я тупанул.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Здравствуйте вик74, теперь всё стало понятнее, исходя из того что в динамике колеса имеют место быть различные радиусы т.е
Свободный радиус (ro) – это радиус колеса, находящегося в свободном (не нагруженном) состоянии.
Статический радиус (rст) – расстояние от оси неподвижного колеса до опорной поверхности под действием статической вертикальной нагрузки (веса машины);
Динамический радиус (rд) – расстояние от оси катящегося колеса до опорной поверхности дороги;
Динамический радиус колеса является плечом приложения толкающей силы. Поэтому его называют еще силовым радиусом.
Радиус качения (rк), или кинематический радиус колеса – отношение линейной скорости оси колеса к его угловой скорости. Вследствие тангенциальной эластичности и проскальзывания отдельных элементов протектора колеса, путь проходимый колесом за один оборот становится меньше длины окружности, соответствующей динамическому радиусу. Поэтому в расчетах используется условный кинематический параметр колеса – радиус качения rк.
В практических расчетах этот радиус (фактический радиус качения) колеса оценивается по приближенной формуле: rк = (0,85…0,9) r0.
Поэтому я из вашего поста #905 понял что вы расчитали фактический радиус качения. А судя по посту #917 вы под этим термином имели в виду расстояние от оси неподвижного колеса до его поверхности в горезонтальной плоскость под действием статической вертикальной нагрузки (веса машины).
Если замеренные вами Фактические Статистические радиусы (назавём их так) были получины при номинальном (рабочем) внутреннем давлении в шинах (смотрим помт #913) и равно для передних 630мм и задних 930 830мм и небудет сильно изменятся, то таки да всё должно работать почти идеально. Т.е. перед будет быстрее на ничтожно малую величину в 16 - 18мм. Чего вы и хотели.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Опечатка тоже у Вас. Задний радиус не 930, а 830. А так Вы только подтвердили правильность моих расчетов, причем другим путем, что более ценно.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Здравствуйте вик74, исправил. Неменее ценным для последователей будут ваши репотажи с фото по ходу всего процесса постройки Бизона 4х4. Будем ждать, Удачи.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
а никто не занимался вопросами унификации разных пвм? ведь мазовский пвм имеет бортовые редуктора а кразовский нет , не встанет ли кразовский редуктор в чулок маза?
: село ирбейское
28.01.2010 - 21:55
: 98
у меня есть передок от 509 маза с раздаткой и карданами , если кому интересно могу сфотать . в красноярском крае .
15.01.2013 - 01:25
: 741
христианин пишет:
Здравствуйте христианин, ваша помощь небудет лишней. Для начала неплохо было бы узнать его общее передаточное число ... ну и основные необходимые размеры которые указаны.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
[quote=G.T-I] Для начала неплохо было бы узнать его общее передаточное число ... [quote]
Здравствуйте коллега.ПО ПВМ МАЗ-509А=8,28. Случайно есть по нему книга.
15.01.2013 - 01:25
: 741
И вам Здравствуйте коллега. Уже чтото проесняется, можете ещё что-нибуть на предмет пригодности этого моста для Бизона прояснить. А то я в подробность пока не вдавался знаю только что он является "абгрейдом" ПВМ МАЗ-501.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
G.T-I пишет:
Для своих конструкций этот мост отверг по причине того, что ШРУС передаёт крутящий момент непосредственно на колесо.А по расчётам, момент там не маленький.Поэтому год назад рассматривал применение ПВМ МАЗ-5434. В этом ПВМ такой же ШРУС передаём кр.мом. на планетарный редуктор с ПО примерно 3,43. При этом главная передача может быть с несколько разным ПО. Правда общее ПО ПВМ не свыше 10.
15.01.2013 - 01:25
: 741
aleksandr7764 пишет:
G.T-I пишет:
Здравствуйте коллега, а чисто гипотетически нересматривали возможность замены поворотного кулака? Т.е установить на ПВМ МАЗ-509 поворотный кулак в сборе вместе со ступицей колеса от ПВМ МАЗ-5434 (конфигурация и габариты поворотных кулаков вроде одинаковы), ну и в добавок подобрать подходящую главную пару (если они взаимозаменяемые конечно) под нужное обшее передаточное число.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
В том то и дело, что гипотетически. В противном смысле надо иметь в наличии два моста и 509 и 5434, чтобы проверить. Надо что-нибудь менее дефицитное и желательно с наличием запчастей в магазинах. У нас можно тоже сказать раритет, но бу есть.
