БИЗОН 4*4. Страница 30 из 52
1558 сообщений
26.10.2011 - 17:30
: 790
дон1500 пишет:
вик74 пишет:
Козловым РЕСПЕКТ! Завод процветает не смотря ни на что. Молодцы!
Мы тоже ставим ПВМ на один Бизон. Пока только еще мост внедряем. Он от ЭО 3323. ПЧ вроде бы 14,5. Точнее потом посчитаем когда до РК дело дойдет. Еще хотим на передке оставить родные колеса(перед т-150К, зад- Дон). Под них и будем пытаться подобрать шестерни.
Р.С. Если у кого-нибудь возникнет желание рассчитать ПЧ под эти параметры с учетом радиусов качения я против не буду yes3
посмотрел в инете-таких много мостов продают,и недорого. даже впаре передний 30 тр. задний 20 тр .
так что если получится то можно и оба поставить мосты?
Вам то КрАЗ надо обрезать,то два моста от экскаватора поставить. Можно то оно конечно можно, но не нужно. Мост на перед пойдет, а на зад слабоват. На задний мост в два раза больше нагрузки приходится.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Двое из ларца пишет:
Abubakar пишет:
а можно посчитать какое передаточное число которое должно быть на переднем мосту для прямой передачи ПЧ с РК . т.е. при использовании стандартной РК с какой либо техники.?! надеюсь понятно объяснил))
dntknw Ну так мы и посчитали - 15,713, если передаточное отношение РК = 1,0.
Если передаточное отношение переднего моста будет другим, то 15,713 делим на передаточное отношение моста и получаем требуемое передаточное отношение РК.
а какие колеса надо?)
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Abubakar пишет:
Внимательно читаем #867
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
все понял. чет я пропустил ваш пост
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Фермер 64 пишет:
дон1500 пишет:
вик74 пишет:
к вашему сведению-краз уже долелал. осталось мелочевка (уже покатался -пока все нравится). а про мосты я спрашиваю,т к-в планах следущая переделка. сами то что делаете или тока критикуете?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
а чё не показываешь раз ужэ готов!?)) ждем!!!
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Abubakar пишет:
Abubakar пишет:
да особо показывать нечего. не крашен.да и страшненький пока. Перед тракторами виктора козлова-как то стыдно
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
у тебя просто мост кировский вместо кразовских и все?или еше что переделывал?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
двое из ларца. а если задний мост кировца?с его же колесами. а перед т150 колеса какое тогда ПЧ пвм?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Abubakar пишет:
Всё аналогично считается.
Радиус качения:
- ФД-12(К-701) - 790мм,
- Ф-14А (Т-150) -640мм,
Передаточное отношение моста К-701 = 17,52;
Соотношение радиусов качения шин К-701/Т-150 - 1,234;
17,52 : 1,234 =14,198. (требуемое суммарное передаточное отношение переднего моста и РК)
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Двое из ларца спасибо за ответ. Я так и думал,что у меня почто совпадут пч. Если мост 14,5, то пч 1,08. Надо только точно пч моста определить. Это не проблема. Этот мост тем и понравился, что у него большое пч в отличии от автомобильных. И естественно покрепче. Единственный минус его широкий он. Придется диски переделывать. Убавить вылет.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
вик74 пишет:
У него шаровые на долго сделаны, а если их мазать то вообще вечные, а вот редуктор мне показался хлипковатым для такой громадины, особенно сателиты и пальчики сателитов, а так все остальное мощно сделано, даже чересчур. Мне 1 раз пришлось перебрать его редуктор, правда на екашке, рассыпалось все кроме пары, знал бы тогда посчитал.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Don Emilio пишет:
Так на нем же редуктор разгруженный
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А как рассчитывается ПЧ планетарного редуктора с неподвижной коронной шестерней? По фото с инета нашел на ЭО-3323( коронная неподвижна) - коронная шестерня Z=45; сателлиты Z= 15 ; полуосевая ( бортовая)Z =20 . Главная пара 10/36 зубов . Можно посчитать ПЧ моста-но как scratch_one-s_head ?
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 334
юрий 34rus пишет:
45/20+1 вроде так. Итого 11,7. Может ошибаюсь.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Святогор пишет:
юрий 34rus пишет:
yes3 yes3
(45/20 +1) Х 36/10 = 11,7
22.10.2013 - 15:02
: 334
Это Вы развернули или я считать не умею. wink
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Святогор пишет:
Развернули, чтобы, тем кто сам не считает, было понятно, как ты считал. agree agree
22.10.2013 - 15:02
: 334
Да я понимаю, хотел чтоб улыбнулись, грубить даже не думал. thank_you dri
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Святогор пишет:
юрий 34rus пишет:
yes3 yes3
Вот здесь не понятно было scratch_one-s_head "45/20+1" ? 45-как я понял -это количество зубьев коронной= один оборот корпуса сателлитов ( с него привод на колеса) 45/20- это соотношение полуосевой к 1 обороту = 2.25 а так как шестерни не стоят на месте ( корпус сателлитов движется) добавляется один оборот полуоси (+1) thank_you Кстати заодно посчитал и мост Т-150 коронная 61зуб ( сателлит не влияет- 21) полуосевая борт. 17зубов; гл пара 40/9 итого (61/ 17+1) х 40/9=20.39 на одну сотую не совпадает с заявленным ранее lol
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
юрий 34rus пишет:
Всё правильно посчитал. good А если считать округлённо БР - 4,59, ГП - 4,44, то получим - 20,3796, округлённо - 20,38. В связи с пробуксовкой колёс, "соточкой" можно принебречь. Но для точности, конечно, лучше считать 20,39.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да я, блин, вчера еле уснул -не знал как посчитать lol хотя оно мне вроде и не нужно-то совсем smile3 Уже перед самым сном мысль проскочила про эти +1 оборот scratch_one-s_head
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
юрий 34rus пишет:
Про "+1 оборот" не совсем так. Просто запомни, что для подсчёта ПЧ планетарных редукторов ведущих мостов надо к отношению зубьев коронной и полуосевой шестерён прибавлять 1.
При определении передаточного числа планетарной передачи используют метод остановки водила (метод Виллиса). Если интересно можно здесь почитать:
http://www.reductory.ru/literatura/detali-mashin-kuklin/12-2-peredatochn...
И ещё есть учебники по деталям машин, там подробно растолковывается.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ну так сходится ведь -как я и думал - при неподвижной коронной сателлиты должны сделать один круг - и они его пройдут за число оборотов равное отношению зубьев коронной к сателлитам . И это же отношение зубьев должно пройти на центральной ( приводной) шестерне -НО -если б шестерни были неподвижны друг другу. Но так как шестерни сателлитов за этот период обкатываются вокруг центральной ( при неподвижной коронной сателлиты с центральной шестерней всегда вращаются в одном направлении) делая один оборот поэтому выходит+1. При неподвижных сателлитах ( как на МАЗе) все проще -они идут как паразитка- ПЧ чисто отношение коронной к центральной smile3
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
юрий 34rus пишет:
Ну так сходится ведь -как я и думал......... -
yes3 yes3
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Святогор пишет:
юрий 34rus пишет:
yes3 yes3
У меня полуосевая не 20, а 15. Сателиты тоже15. Не знаю сколько зубов на коронной, но ПЧ ровно 4. Без крышки вращал. За 4 оборота полуоси один оборот колеса. Итого как я и писал общее ПЧ моста14,4.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Может разные бывают dntknw здесь 20 http://kz.bizorg.su/zapasnye-chasti-k-ekskavatoram-r/p6587689-shesternya...
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Может сейчас идут такие. Но у меня все так ка я писал. Ошибки нет. Эти шестерни я снимал, мыл и считал зубья. Мост наверное еще старого образца. Выглядит очень крепким. К тому же есть пневмотормоза. Для Бизона самое то. Кстати, мост уже стоит на тракторе. Вписался как родной. И это при том, что рама варилась под 236 полностью задвинута. Потом мы туда воткнули 238 не удлиняя раму, а теперь еще и мост. Перед рамы приподнялся не значительно. Радиатор и капот без переделок.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
вик74 пишет:
Витяяя, давай фотки.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Шестеренки подобрали косозубые. Пердаточное у меня 1,071. Шестерни камазовские. Ведущая с делителя 28 зубов, промежуточная 36 и 3я 30ти зубовая вместе с синхроном и вторичным валом и вилкой. Ведущая внутренним диаметром на 70мм как раз на шлицевую втулку отрезанную от хвостовика. Сложность возникает в том, что шестерни маловатые и вынос раздатки маловат от кпп, но должно вписаться все.
