БИЗОН 4*4. Страница 23 из 51
1526 сообщений
09.06.2014 - 23:23
: 105
приобрел у одного фермера в него такой плуг таскал Джон дир он купил себе 6 корпусногоа
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сандєй пишет:
плуг есть!
У меня 1221 с 4-кой обортным ходит в работе без нагрузки с запасом мощности, а вот на навеске тяжеловато. Исходя из этого 150 л.с за глаза, и мощную навеску.
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Сандєй пишет:
Это какого которой комплектации???
С двигателем ЯМЗ 238.И будет другая проблема когда я работал на фирме мы пахали этими плугами на Т 150 то очень часто лопались верхние валы навески.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сандєй пишет:
плуг есть!
обычно орудия под трактор подгоняют, а ты трактор под плуг))) забавный ты
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у плуга вес полторы тоны scratch_one-s_head тестик пердел
09.06.2014 - 23:23
: 105
Плуг попался почти дароч чириз то купил !
А на относительно Т150 низнаю к т 150 ничипляв вменен нет такого трактора у меня МТЗ 892.2
и МТЗ 82 ук и нива
09.06.2014 - 23:23
: 105
Я думаю сделать этом плуга какую трпанспортный ход я видел на одном обратном плуга там пирыроблено то криплення ригулировочного колеса так что палец вставил на плавующе бросил и плуг не опускается и едет за трактором неубиваючы навеску а в поле то поднимает всего плуга
: Украина Запорожье с. Раздол
09.10.2012 - 09:02
: 145
Artyom22 пишет:
вот только при такой схеие размещения это не дифф будет а обгонная муфта , вот она бы не помешала
полностью с вами согласен что при таком расположении межосевого дифа он свои функции выполнять никогда не будет и роль в распредилении крут момента-0 использовать как узел вкл-выкл пмв -да хорошая идея мы ее год назад с Михаилом из Одессы обговаривали в телефонном режиме к стате на фото это его бизон.длина карданов 1220мм и 480мм . ребята не выдержал поехал бизоном 4\4 испытывать доработанный самодельный культиватор 9.7м ш -й земля еще не готова - поехал на зад не смотрю нагорнул земли начал зарываться-включил передок -начала пробуксовывать предохранительная муфта -стал открутил кардан -подтянул гайку -культиватор не подымая тронулся с места все 4 колеса гребут земля мягкая сыроватая культиватор под 1000кг земли сунет аааа все 4 гребут радуюсь .Обещая будем культивировать выложу подробный видео отчет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Козлов Виктор пишет:
super
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Artyom22 пишет:
НУ ВЫ БРАТИКУ И ГОРЯЧИЙ yes3
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Сандєй пишет:
передняя ризина высота 540
задняя высота 650
передний мост МТЗ 892.2
надежд на этот трактор такие что таскавбы такой плуг ( unia ibis 5)
как думаете будет тянуть
Что то высота резины у тебя маленькая, scratch_one-s_head или это ширина ската?
Такой плуг для Т-150.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Сандєй пишет:
и МТЗ 82 ук и нива
Слушайте отцепите от него 2 последних пар корпусов и таскайие 892.2. Я аналогом работаю оптикон мастер а 3
09.06.2014 - 23:23
: 105
Колеса такие размеры в трактора New Holland он таскает такой плуг без проблем и имеет 160 л.с.
Корпуса снимать небуду потому что имею 200 га земли хочу взять ищо 200 и чтобы каких 100 га Кожын год виорювать да и хочется Глубокорыхлительом попробувать!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
делайте бизон.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Скажите колеса с комбайна вектор одинаковы с доновскими,а то есть возможность взять недорого.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
да
19.01.2010 - 20:37
: 4938
дон1500 пишет:
Колёса ведущего моста разные, а управляющего одинаковые.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Mad Max пишет:
дон1500 пишет:
я про передние,на скока больше или меньше,хотел на бизон преспособить. Вы уж извините что сюда залез с этим вопросом,просто темы перепутал ,-с обсуждения бизона.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
дон1500 пишет:
Передние Вектора по диаметру немного меньше чем кировские, не говоря уже о доновских. На Бизон думаю будут маловаты. На минибизон в самый раз.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Mad Max пишет:
дон1500 пишет:
спасибо,но мне надо полноценый бизон,будем искать. А про шины акроса не знаете случаем?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Mad Max пишет:
дон1500 пишет:
19.01.2010 - 20:37
: 4938
дон1500 пишет:
Эти пойдут, размер как Дон-1500.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Mad Max пишет:
дон1500 пишет:
Только там протектора почти нет и всего 16 зубов на стороне. А так размер один в один 30.5 L 32.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Здравствуйте Бизоноводы, уже нераз подымался вопрос об алтернативе заднему мосту и рамы Т-150К для БИЗОНА. Он таг же октуален для БИЗОНА 4х4, как вариант для обсуждения ; берём бортовые от комбайна Дон, Нива, Енисей и тд, закрепляем их на раме и состыковываем с задними мостами (предворительно обрезанными под нужный размер) от автомобилей Маз, Камаз, Урал и тд. Вопрос: сможем ли вписатся в габорит (255 см) и есть ли смысл в реализации данной идеи.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Я думаю это актуально будет когда кончатся мосты т-150 и доноры т-150
07.01.2010 - 17:08
: 4060
G.T-I пишет:
Аминь будет нивовской бортовой. Да и за дона не уверен слабенькие они на комбайнах
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Алексей vehxfkrf пишет:
G.T-I пишет:
Согласен, разве что посмотреть на бортовые гусеничных тракторов Т 170 в основном они бульдозера или трубоукладчики.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Они же тяжеленные раз, и передаточное число ничтожное. Эту бортовую я как 5 пальцев знаю. Очень крепкое, Бизону на лет 200-300 хватит, там подшипники весят по 10-15кг.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Don Emilio пишет:
То что тяжёлое это хорошо, а вот по передаточному числу не подскажите информацию?
