БИЗОН 4*4. Страница 22 из 52
1558 сообщений
09.06.2014 - 23:23
: 105
Дорогие форумчане которая самая простейшая вормула для вищитування передаточных чисел и точная
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Листай выше, целая методичка разработана одним очень хорошим человеком G-T-I
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
А зачем ему сочлененная компановка? Бизон тем и хорош, что ушел от нее.
09.06.2014 - 23:23
: 105
Мине не нужна какая-то митодика мине нужна формула девсе понятно и все я несобираюсь вищитувать чтобы сотая в сотую входила
09.06.2014 - 23:23
: 105
Я хочу на бизон поставит передний мост от мтз 892.2
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Сандєй пишет:
если только балочник
: Украина Запорожье с. Раздол
09.10.2012 - 09:02
: 145
Сандєй пишет:
пойдет будет очень хорошо. удачи. если надо будет изготовить РК сделаем. только после посевной сейчас отсеем ранние зерновые и будем испытывать свою РК на бизоне4\4.
молдова
: каменка
19.03.2015 - 11:34
: 2
РЕБЯТА что думайте об движке смд-31а 275 л для бизона
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Сандєй пишет:
Вот вам может пригодится:
Если надо что то подсчитать - обращайтесь.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
сергей молдова пишет:
по моему хорошая идея.только надо с теплообменником разобраться и маховик под сцепление найти.раму можно будет сузить,и соответственно ширину трактора.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллеги.Думаю неплохим вариантом силового агрегата может быть таковой б/у от Вольво или Скания. Рядная шестёрка,4 клапана на цилиндр,common reil.Двигатель+сцепление+КП. У таких движков крутящий момент-полка.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
aleksandr7764 пишет:
Конечно пойдет, но ведь Бизон вроде бы как народный трактор. И состоять он "должен" из более-менее доступных агрегатов, в том числе и запчастей на эти агрегаты. В этом от части его преимущество. Но если есть возможность и денежки, то всегда пожалуйста. Даже интересно было бы посмотреть на аналогичный трактор, но с другими характеристиками и сравнить их (хотя бы со слов владельца). Творчество не возбраняется, а даже приветствуется.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
вик74 пишет:
для тех кто собирается собирать бизона и проживает не далеко от граници эта тема более интересна , ибо из той же германии можно притащить половинку с битой кабиной за 250 тр
по сайтам смотрел , оч много подобного в разбор
главное не Коммон Реял брать
15.01.2013 - 01:25
: 741
Здравствуйте Бизоноводы и им сочувствующие. После месячного отсутствия вернулся с надеждой, что проект по внедрению на БИЗОН 4х4 ПВМ Камаз уже как минимум в стадии завершения. Но наверстав упущенное вижу, что тема утратила свою актуальность.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
G.T-I пишет:
Ну да, скажете же. Просто у нас посевная на носу, потом сенокос, потом уборка. Так что осенью еще как актуальна будет.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Мост камазовский подыскиваем, что то глухо пока. Думаем третий 4на4 собрать. Но тоже зимой. Иначе времени в обрез.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
G.T-I пишет:
Просто тема очень узкоспециализирована)) все еще впереди . Посмотрите тему про бизон там постов больше, но на 90% они не несут полезной инфы тоесть просто общение)
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллеги.Мне случайно подвернулся ПВМ JCB 4CX. С гидроцилиндром поворота и осью качания.Отдельно нашёл ДИФ с LSD. Теперь занят чисто бумажной работой-ищу бумагу на оплату.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
сикока обошелся?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Don Emilio пишет:
сикока обошелся?
200. Для МТЗ пришлось искать кусками.Для Бизона думаю за 160-170 можно найти.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Здравствуйте Бизоноводы, независимо какой ПВМ будет установлен на БИЗОН, для него будет необходим Межосевой дифференциал с возможностью его блокировки. Перебрав несколько вариантов пока выбрал два наиболее приемлемых в плане изготовления. Нужно совместно определить их минусы и плюсы. А также может кто то знает величину следующих диаметров А; В; С (смотрим фото).
За основу берём Межосевой дифференциал среднего моста автомобиля КАМАЗ и узел первичный вал раздаточной коробки в сборе(т.е вместе с крышкой и стаканом передних подшипников первичного вала РК) автомобиля КАМАЗ . И состыковываем их через промежуточную плиту.
Вариант 1. Потребуется изготовить;
а) Промежуточную шличевую втулку под шестерню межосевого дифференциала и устонавить её на первичный вал РК.
б) Изготовить промежуточную плиту.
с) исходя из пунктов а) и б) придётся доработать первичный вал РК.
Вариант 2. Потребуется изготовить;
а) Доработать первичный вал РК, укоротить его и нарезать шличы под шестерню межосевого дифференциала (при условии что диаметр В это позволит).
09.10.2012 - 09:02
: 145
G.T-I пишет:
куда вы его всуните и второй вопрос зачем усложнять конструкцию для работы в поле при выполнении полевых работ его постоянно нужно будет блокировать
15.01.2013 - 01:25
: 741
Здравствуйте Виктор. А я был готов к этому вопросу (все дружно улыбнулись вспомнив Бакина старшего) так вот все кто внимательно следит за темой, помнят что вопрос циркуляции мощности пока ещё не был решён. Я лишь предложил обсудить один из вариантов решения этого вопроса. И при его расчётной длине в 500мм максимум, его можно вполне разместить на раме трактора както так (я думаю хозяин не будет ругатся за использование его фото). Виктор, а какова длина кардана на ПВМ на вашем БИЗОНЕ 4х4?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
вот только при такой схеие размещения это не дифф будет а обгонная муфта , вот она бы не помешала
09.06.2014 - 23:23
: 105
делаю что-то среднее между мини бизоном и бизоном
Такая комплектация рама Т150 , коробка камаз еще неопридилився какая именно посовитуйте , мотор также неопридилився думаю что буду с таким СМД -63 СМД -62 СМД- 22А СМД -22
передняя ризина высота 540
задняя высота 650
передний мост МТЗ 892.2
надежд на этот трактор такие что таскавбы такой плуг ( unia ibis 5)
как думаете будет тянуть
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Сандєй пишет:
задняя высота 650
Не думаю а знаю тянуть не будет,будет буксовать.Чтобы тянул делай полноценного Бизона.
09.06.2014 - 23:23
: 105
Это какого которой комплектации???
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сандєй пишет:
задняя высота 650
А плуг уже есть или эт так мечта на перспективу?
09.06.2014 - 23:23
: 105
плуг есть!
