ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 15 из 57
1698 сообщений
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Александр Плотников пишет:
У меня на фото не Бизоны,а один Бизон,если Вы за аватарку,следом стоит 1221.На Бизоне кабина ЮМЗ,первого собирали по классике Федоровича.Второй будет красивее,чисто дизайн.по крайней мере очень этого хотим,а рама,двигатель,трансмиссия классическая.
На второй БИЗОН какую кабину планируете?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мужики! Щас рассмешу, но может за основу такую взять? Т-40
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
geo63 пишет:
Переделанную юмз.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
В смысле увеличенную.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
geo63 пишет:
Да в самый раз для зубра.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
зачем кабина от мтз когда при сложившеся компановке там проще ставить кабину от ДТ , кабина над колёсами будет , как и у классического кировца ,
постамент кабины и так на раму ставить придёться , а сверху ужпроще либо самоварную либо детовскую ставить
переваривать кировскую не вариант , ей не сколько высоты нехватает а площади остекления
: Волгоград НехаевскийРоднички
19.02.2012 - 19:17
: 189
Вес четырёх задних колёс к-700 примерно 600 кг.
Вес шины и камеры 360кг(взвешивали)+диск 60кг =420кг х 4=1680
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
ИГОРЬ 34 пишет:
Да, ошибся.
Посмотрел
шина 272,8кг
камера 26,2кг
диск 75,4кг
итого 1 колесо 374,4кг
итого 2 колеса 748,8кг
итого 4 колеса 1497,6кг
Вывод такой!
Это те же 700 кг которые мужики в БИЗОНы в камеры воды заливают.
Так что всё нормально!
06.12.2013 - 22:54
: 730
geo63 пишет:
но вода дешевле в разы чем лишняя пара колёс
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
саня1981 пишет:
geo63 пишет:
Цель установки спарки к-700 заключается в том что бы "зацепить" 330 лошадей ямз-238д за землю и при этом не буксовать и не закапываться..
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Вопрос. Какое у Вас мнение про установку кабины от МАЗ? Или не связываться с этим?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
бррррр
12.12.2014 - 17:39
: 2475
geo63 пишет:
автомобильную кабину нет смысла ставить - малое остекление - плохой обзор. да и внешний видок тот еще...
ведь ценность бизона не только в продуманноей до мелочей технической состовляющей но еще и в продуманном приятном внешнем виде.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Понял. Наверное тогда мтз
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Каток сложно разобрать? Какая смазка туда идёт? Сколько смазки туда идёт?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Смазка лучше литол+нигрол-60\40. Набить до полного.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Посмотрел по кабинам информацию и по самодельным и по заводским.
У заводских цена не адекватная.
По самодельным, я понимаю, что мужики делают под штатное лобовое мтз, но оно ведь сложной формы!
Если уж делать самодельную то может под какое нибудь прямоугольное распространённое стекло, и дверь со стеклом фомы по проще, боковые стёкла у мтз хорошие.Заднее тоже сложное но зачем не понятно.
Я понимаю что когда мтз восстанавливают то нужно подобие оригинальной....... регистрация ..........номера и так далее.
А в случае с БИЗОНом и ЗУБРом зачем?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Если взять какое нибудь стекло от автобуса боковое или тролейбуса прямоугольное самое распространённое побольше чем мтз, и сделать его задним и передним у самодельной кабины. Боковые стёкла мтз которые без рамок с дырочками в стекле под петли и дверки форматом побольше на базе таких же стеклышек боковых мтз?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Да посмотрел цены на стёкла одинаковый размер примерно лобовое мтз и боковое паз цена у паз в два с половиной раза выше. мтз 700 рублей а паз 1900.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Есть идея неожиданная!
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
geo63 пишет:
Здесь же все расписано до мелочей
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
купить новые раму, мост и прочее, но поставить стремную кабину?? Как-то не логично!
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
1!
12.12.2014 - 17:39
: 2475
geo63 пишет:
А что если попытаться смастерить большую стеклянную кабину из мазовских стёкол лобовых и панелей кабины маз (рамок) лобового стекла. И двери стеклянные сделать из этих же лобовых стёкол? Толщина стекла 8 мм. размер примерно 80см на 2метра, ну чем не дверь?! Сверлить стёкла под петли дверей - надо потренироваться и думаю будет получаться!
не спешите - кабина сейчас не самое важное - доделайте раму установите двиггатель кпп и т.д. а по мере как будете делать трактор отслежтвацйте кабины - наверняка найдется подходящий вариант.поищите по металоломам, организациям - там наверняка есть сдохшие юмз или дт - с ним и можно дернуть кабину.Накряйняк дайте обьявление о покупке кабины.Повторюсь в вашем случае от дт 75 квадратная кабина была бы лучшим из доступных вариантом.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Игорек 25. пишет:
yes3
16.01.2013 - 18:22
: 1197
geo63 пишет:
Тихо сам с собою?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Хотя нет,громко
: Акмолинская обл.
09.12.2014 - 20:14
: 29
Мужики а что вы скажите про кабину алтайца, по габоритам она не меньше детовской и вес поболеечем дт
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Cobolt пишет:
еще одна большая 2х местная бестолковая кабина периода СССР, к тому же архаичная как динозавр.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
докабины далеко...но трактор лелается в два этапа.сборка рамы мотор кпп и кабина и мелочевка...причем мелочевка занимает больше времени чем все остальное...
кабину каждый будет лепить по своему и из того что есть так что непарься а найди нормальный вариант.желательно импорт
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
