Микро трактор с нуля 6.5 л.с. 200 куб. см.
12 сообщений
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 113
Здравствуйте. Решил создать новую темку, дабы и вопросы тут задать и ход работ выложить, если все же до них дело дойдет :)
Зарегилсяд авно, втемящилась идея собрать тракторок, думал прикупить Оку и на ее базе сделать технику, но со временем отпустило под грузом других забот :)
Сейчас пошла новая волна. На сей раз попался движок мотоблочный "Эталон" 6.5 л.с., 3600 об/мин. у знакомых с комиссионки. Выкупил - осталось забрать в соседнем городе :)
Концепция сейчас такова - максимально дешего и просто собрать тракторок-игрушку. С минимальными габаритами и весом, чтобы влезал в прицеп с крыльяи внутри (около 88 см между крыльями).
Т.е. габариты трактора желательны 2 метра на 85-88 см. Из навесного - отвал либо погрузчик, главным образом чистка снега, и возможно тележка для грузов. В идеале все же оснастить гидравликой, если хватит мощности ДВС.
Хочу 4вд. Ибо с 2 вд слишком беспомощен на относительно маленьких колесах, особенно зимой.
Возникают у меня вопросы по конструкции, пытаюсь найти информацю на форумах по уже готовым решениям, но все же может кто опытом поделиться:
Узкая колея - если рама не переломка будет, удастся ли поставить большие колеса на переднюю ось.
По резине думал Нива на 16 или что-то подобное (высота колеса 0.685 метра)
По агрегатам - думаю следующий вариант - коробка от переднеприводного авто, например ОКА, от нее приводами на редуктора, к примеру ВАЗ 3.9.
При таких раскладах выходят следующие передачи с КПП ОКА ГП 4.1 (есть еще с ГП 4.54, там чуть больше редукция соответсвенно)
Итак: КП ОКа с ГП 4.1 + редуктор 3.9, обороты 3500 в мин, колесо 0.685 метров диаметром.
1 передача: 7.63 км/ч
2 : 13,71
3: 22,24
4: 31,38
Во сколько необходимо понизить для нормальной работы трактора? В каком диапазоне эти моторчики вообще тянут? Или лучше выкручивать их по полной, не надеясь, что можно спокойно ехать на 1500 об/минуту, к примеру волоча перед собой ковш или плуг за собой?
Если сделать првод на КПП через ремень, поставить ролики с редукцией в 2 раза, то получится следующие макс. скорости:
3.8
6,8
11
15,7
Вроде нормально? Или первую нужно км-ов до 2 в час по-хорошему?
Спасибо всем, кто осилит данный пост :)
05.08.2009 - 17:19
: 9699
6,5 л.с. это мотоблок. для трактора надо минимум 9-13л.с.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 113
если на ремнях, то поменять на аналогинчый не так сложно будет... главное чтобы по оборотам совпадал примерно...
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Тебе для начала надо бы сюда https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127014 зайти, присмотреться и поймешь что тебе надо. Хотябы посты NN 5,6,9,20,22-23 и т.д.. Они в основном по твоим запросам. А если пошарить глубже, найдешь много чего достойного. Только выберай.
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 113
эти все темы я просматривал и давно и перед созданием непосредственно. Конечно, может что-то и упустил, т.к. десятки страниц воспринять невозможно, но основная масса даже мини тракторов - именно мини, а не микро :)
Видео находил подобного что у меня в планах, но переломка.
Как вижу, на этом форуме обсуждение проектов не принято :)
А так сейчас интересен вопрос, насколько узким вообще возможно сделать тракторишку...
http://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=rogOmKzaUXI&text=%D0%BC%D0%B8%D...
вот ссылка на видео по длине в прицеп войти должен, по ширине в крылья не пролезет уже, видимо. И на моторчике мотоблочном.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
: Уссурийск - пгт Ярославский
15.01.2012 - 13:06
: 65
Вот мой колья 70 длинна 120 вес где-то около 350-400 мост ваз КПП ваз сцепление ремень ДВС бензин задняя навеска механника
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 113
мижган: а на шкивах редукция какая? с заднеприводной кпп через редуктор - это ведь уже автомобиль, нужно еще раз в 5 хотя-бы понизить? 70 см получается по центрам колес мерить если? а по внешним около 90 как раз и получается?
Полуось как укорачивали? шлицы нарезали или сваркой?
Устойчив тракторок? Веса там вряд-ли 400 кг будет, если только рама тяжелая, но таковой не кажется... Вот подобное в мыслях и зреет, только 4 вд.
Оплатил сегодня коробку от Оки, если не кинет продаван, то через недельки 2 придут запчастюли, останеся мосты найти, склоняюсь даже к М412, т.к. разболтовка 5*114, у меня такие диски с резиной имеются.
15.01.2012 - 13:06
: 65
Шкив на ДВС родной.а на коровки от мотоблока луч.на флянце коровки (хвасьавик) стоит звездачка иж самая маленькая сколько зубов непомню.ну а на мачту задняя звездачка от иж вот он и понижает .а полуось мне токарь делал так обризал длину от шлицов ту длину какая нужна полуось ступичную часть обрезал по подшибник точнее по юбку году ходит сальник потом сверлил в центре отверстие макс большое на сколько позволяет полуось потом стачивал обрезанную полуось чуть больше диаметра чем отверстие я дома орёл горелкой ту часть где отверстие до бела и в неё забивал кувалдой полуось.токарь сказал что так полуось на засаде делают .рама швеллер 10. Крылья и подножки метал 4 диски с грузовика внутренняя часть привпренна от Жигули резина ёлочка на 16
15.01.2012 - 13:06
: 65
А хотел я изначально на гусеничном ходу малыша собрать с кольей 70 и длинной не более 130-140 см.но не нашёл второй мост а огород надо было чем обрабатывать вот и собрал на скорую руку.
15.01.2012 - 13:06
: 65
А насчёт мостов москвича на них шлици можно турбиной нарезать.
15.01.2012 - 13:06
: 65
Если в деревню к матери поеду то по подробнее могу фото сделать.
