Не люблю трястись.Однажды обласники останавливают и носом.Я смеюсь ,они касятся.Короче словом за слово и давай трещать. Потом уже говорю хорош мужики нужно работать.В город въезжаю наши тут как тут.Я им меня туточки тормозили.Они ехидно улыбаясь нучо брякнули.Я им гляди за чо меня брякнуть можно.
Наш инспектор говорит если гаишник к тебе подошел в поле, посылай его на в поле проверять доки имею право только Я!! Ну и я верю инспектору,просто забил на гайцов ( по дороге всё норм)
Мужики, ВСЕХ С Новым Годом! Нужен совет. Поставил на своём китайце гидроруль. Насос МРГ-125 (новый), цилиндр 50х25х140 (новый), фильтров нет, масло МГЕ-46В свежее.
Всё работает легко, но периодически происходит ГЛЮК. Руль заклинивает. Приходится немного постоять и поработать на холостых, пока не начнёт работать. При повороте с крайнего правого положения в крайнее левое делается 2,5 оборота руля, а обратно, с крайнего левого в крайнее правое только 1,75 примерно. Кто нибудь может что нибуть сказать по этому поводу???
Так гидроцилиндр же со штоком, и этот шток крадет объем надпоршневой полости. Поэтому когда гидроцилиндр втягивает шток, ему нужно меньше масла, а когда выталкивает - нужно больше
Не знаю не знаю.у меня в обе стороны 4.5 оборотов руля с края в край.может гидроцилиндр не по центру поставил?
Не знаю не знаю.у меня в обе стороны 2.5 оборотов руля.может гидроцилиндр не по центру поставил?
А что значит по центру поставить, если из крайнего левого положения крутить в крайнее правое 2,5, а потом аналогично обратно 1,75? Цилиндр тянет сошку, ход сошки что туда, что обратно одинаков. У тебя много оборотов 4,5, наверное не так заметна разница.
Может НД надо по меньше поставить , сотый допустим .
Если бы в углу гаража стоял ящик с разными НД, то я бы и вопросов не задавал. А чем 125 то хуже сотого? Количество оборотов меня вполне устраивает. Обратил только внимание на разницу, а так очень комфортно, когда всё работает.
Так похоже вашему дозатору попросту не хватает масла.От какого нш он запитан. Надо сопоставить нужное количество подаваемого масла на вашем дозаторе и то количество которое выдает нш. Или же масла добавить.Может где на кочке колыхнёт и попросту нш хватает воздуха.
Здравствуйте.Поставил гидроцилиндр на руль т40ам (до этого дозотор через штатную рулевую был спасибо этому сайту) но вот проблема стало 9оборотов руля в одну сторону в другую 8.Дозатор сотка ,насос нш10 через ремень ,цилиндр не знаю от чего откудота с рулевой ,ход28см диаметр поршня точно не мерил примерно 60мм.Вот я думаю если перед дозатором поставить редуктор повышающий ну что бы один оборот руля а на дозатор 2 оборота ни кто так не делал? И что посоветуете.За ранее спасибо.
С 100 дозером и цилиндром от мтз и так много оборотов руля а в ему еще цилиндр от навески т-25 прилепили.но все равно 9 оборотов руля в одну сторону очень много.может в имели виду от упора до упора 9 оборотов руля?
Николай2014 пишет:
Вам надо дозатор большого литража.либо цилиндр меньшего объема
Всем доброго дня. Такой вопрос? когда крутишь стартером на вытянутом декомпрессоре стартер нормально крутит и крутит мотор, а когда отпускаешь декомпрессор то стартер как бы правильно сказать начинает вхолостую как бы крутить, после нескольких попыток уже начинает крутить двигатель, в чем может проблема в стартере, пока еще не разобрал стартер.
У меня с куном, думаю куда бы тот цилиндр приделать проушиной. Про вторую сошку вроде сказали тут не стОит, вырывает.
Ломает нужно усиливать сам рычаг,У меня ломало но только один раз,цилиндр к мосту закреплён через пластину,сам цилиндр с комбайна Енисей с ходовой вариатора
Всем добрый день. Являюсь владельцем ЛТЗ-55 уже 11лет. Меня очень заинтересовала схема переделки рулевого управления на дозатор. Два раза перебирал ГУР,толку нету . Если можно, то вышлите на эл.адрес elft88@mail.ru подробную схему переделки рулевого управления, особенно, что переделывать в штатном ГУРе.Какого объема лучше брать дозатор ?!нш 32 родной хватит ли!?или лучше гидроцилиндр ставить ?! Заранее спасибо
Потом уже говорю хорош мужики нужно работать.В город въезжаю наши тут как тут.Я им меня туточки тормозили.Они ехидно улыбаясь нучо брякнули.Я им гляди за чо меня брякнуть можно. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Мужики, ВСЕХ С Новым Годом! Нужен совет. Поставил на своём китайце гидроруль. Насос МРГ-125 (новый), цилиндр 50х25х140 (новый), фильтров нет, масло МГЕ-46В свежее.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вы что курите ?
А после каких действий
При попытки повернуть руль налево, его клинит. Приходится немного постоять и поработать на холостых, пока не начнёт работать.
Ну в одну сторону ход штока больше а в другую сторону меньше ход штока
Нет Владимир, скорее всего наоборот масла достаточно (НШ16), но слив не успевает и создаётся давление. Попробую увеличить сечение на слив.
Цилиндр большого объёма,по ходу.
Большого но другого нет.
Нужен меньшего объёма цилиндр,или дозатор 160.тогда в дополнение к дозатору нужен нш-14,как то так.если не прав парни по правят.
Да возможно![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А фотку разрешается как он стоИт (цилиндр)?
Вечерком сфоткаю
С Рождеством всех!
С Рождеством всех!
С Рождеством! А крепится сам цилиндр где? На подбрюшнике?
Ломает нужно усиливать сам рычаг,У меня ломало но только один раз,цилиндр к мосту закреплён через пластину,сам цилиндр с комбайна Енисей с ходовой вариатора![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179026/foto0207.jpg?itok=7ny0-FmU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179026/foto0208.jpg?itok=h2gQawLj)
Володь, покажи подробнее, если не сложно, к флянцу редуктора - вижу, а куда шток идёт не понял.
