Всем добрый день. Являюсь владельцем ЛТЗ-55 уже 11лет. Меня очень заинтересовала схема переделки рулевого управления на дозатор. Два раза перебирал ГУР,толку нету . Если можно, то вышлите на эл.адрес elft88@mail.ru подробную схему переделки рулевого управления, особенно, что переделывать в штатном ГУРе.Какого объема лучше брать дозатор ?!нш 32 родной хватит ли!?или лучше гидроцилиндр ставить ?! Заранее спасибо
Ильфат , сначала надо насос 10 или же 32 10 внедрить . По любому надо насос отдельный ставить на рулевое . Тут в основном из за делителя потока начинаются проблемы с рулевым . Может и дозатор не нужен будет . Ставили ребята 32 10 и ГУР начинал превосходно работать . Вот этот делитель и есть корень зла .
Володь, покажи подробнее, если не сложно, к флянцу редуктора - вижу, а куда шток идёт не понял.
Миша привет!Показать не смогу по тому что трактор продал в соседнею деревню,но как попаду туда то сделаю фото.Шток идёт на рычаг бортовой,приварена праушина с таково же рычага,на конец цилиндра по резьбе накручен наконечник
У меня с куном, думаю куда бы тот цилиндр приделать проушиной. Про вторую сошку вроде сказали тут не стОит, вырывает.
Ломает нужно усиливать сам рычаг,У меня ломало но только один раз,цилиндр к мосту закреплён через пластину,сам цилиндр с комбайна Енисей с ходовой вариатора [изображение] [изображение]
Володя , тут дозатор предлогают на рынке . Сказали ставят на МТЗ , цена 36000 тенге . Правда марку не спросил и дозатор кетайский . Торгаши надёжные и знаю их давно , металлолом б.у ещё торговали . Так вот подайдет ли комбайновский цилиндр с руля под 100 дозатор или 125 брать ? Цилиндров этих Бог 3 штуки аж послал . 2 трактор хочу под дозатор переделать .Да и дозатор по ходу за 1 барашка могу взять . Новый .
Салем Жора! Комбаиновскай ГЦ с рулевого?то бери 125.
приветствую счастливых обладателей ЛипецкиХ монстров! Ребята, поделитесь опытом установки НШ-10 с приводом от шкива. Я поставил, ремень 887 от помпы ЯМЗ, шкив на насосе чуть меньше ведущего шкива. ГУР штатный, похоже буксует ремень. Вроде и не хуже, но и не лучше. Радует лишь что гидравлика теперь хорошо работает. С интернетом проблема, стоя в холодном гараже у окна ни каких условий для творчества. Поделитесь опытом, пожалуйста.
Оборотов руля многовато будет, забыл уже диаметр нивовского цилиндра 60 или 63 мм, но даже если 60 мм и 125-й дозатор то оборотов будет в среднем 4,5 из края в край.
дак тут много вариантов смотри, и фото и видео и описание, а ремень натянуть не пробовал, и какой профиль ремня стоит у тебя?
Ремень тяну, его поджигает. Б/В профиль должно быть, ведомый шкив совсем маленький 70мм
нагрузка на насос с родным гуром , я уже убедился в этом, даже в ютубе видел два видео что насос нш 32-10, у них нш 10 срезало, так что либо дозатор ставь либо надо давление как то сбрасывать.
п.с. сейчас кто нибудь начнёт опровергать что это не так, спорить не буду об этом.
я сразу завел, посмотрел. На пару оборотов ослабил предохраниТельный клапан на ГУР про пропускную способность ГУР не знаю, но в книге написано что клапан деления потока выдает ДО 200 грамм масла в секунду на ГУР, а НШ10 я думаю если даже шкивы один к одному будут должен 300 грамм выдавать. вот и вот. Ещё я думаю сколько людей столько и мнений. Вблизи видел у мужика НШ10 шкивы ведущий и ведомый как на генераторе нашего трактора, получается два ремня радиус не самый маленький у них, правда брус подрезал он кажется, стоит дозатор, говорит если до упора то бывает буксует ремень, а так хорошо. Опять же перед легче, у меня трактор с КУНом
Разве нагрузка на насос меньше если он с дозатором работает? В штатном рулевом ты ж Ещё винтом помогаешь крутить?
Подскажите примерную чему НШ 32-10 . А ресурс? Мне кажется раздельные насосы надежнее должны быть, нет лишних дырок.
Надежнее и практичнее.у меня на Юмз осенью на пахоте лопнул фланец на нш-32.отключил нш-32.заштопорил навеску и домой.С 32-10 так не прокатит
Это купи сейчас НШ-32-10 а старый НШ-32 хороший, куда его девать? Кому нибудь на МТЗ не пойдет а сороковок нас все три штуки на мотоблок что ли ставить? попробую чуть больше шкив сделать
На ЮМЗ отдайте....
Тут у нас есть ЮМЗ! СигаретКу дай! КОЛЕСО накачай, заклепку на цепь дай! ОТРАБОТКИ в буран дай, бензина доехать до заправки дай! ещё и насос? А у самого диваны кожаные и окна пластиковые, а Всё дай и дай
На ЮМЗ отдайте....
Да ну,я думал только у меня сосед такой,дай дай. Сегодня пришёл,дай зарядник,я ему говорю мне самому нужен акб на машине дохлый,а он мне говорит.так купи в чём проблемы,а я ему так купи зарядник.Денег нет
А ещё даш, скажет Чё такой хреновый даешь! ЗАВЕДИ себе хороший и не ходи не проси
На ЮМЗ отдайте....
Михаил 01 регион пишет:
Владимир казах пишет:
Так самое интересное, что ещё и нае....ёт и скажет так и было, не зря говорят- что дай, что выбрось.
Есть и такой сосед. Если не скажешь чтоб через полчаса принес, пиши пропала! Едь новый ключ покупай себе сейчас стал спрашивать и говорить пожалуйста и через сколько принесет а то взял моду
Да, как-то это ушло потихоньку, во времена дефицита всего было в порядке вещей попросить инструмент, а щас авторынок в 15 мин ходьбы с выбором всего на любой вкус и цену. Иди купи, денег нет - купи в кредит, возьми на прокат. Блин сколько всего сломали, не отдали и прочее, проще сейчас сказать нет.
Ну это хрен сним.
Я вот уже принял решение по цилиндру - саму проушину на трубе сделаю кронштейн на флянце редуктора типа как у Владимира, а шток надо соединить с сошкой или тягой между сошками. Может у кого есть какое тех. решение?
Ну это хрен сним.
Миша привет,у меня цилиндр был с комбайна Енисей вот на картинки он
Да у меня на нивке тоже такой стоит, коробка справа.
Мне хотелось без сварки и соплей привязать шток к поперечной тяге, думаю надо выточить бочонок со сквозной резьбой и накрутить на резьбу регулировки ( у меня она длинная, колея расставлена) а к бочонку уже приделать палец с нарезанной резьбой и на неё чашка как на рулевой тяге и её уже к штоку с резьбой для регулировки хода, думаю понятно, если что покажу завтра на пальцах.
Да у меня на нивке тоже такой стоит, коробка справа. [изображение]
Всем доброго дня. Такой вопрос? когда крутишь стартером на вытянутом декомпрессоре стартер нормально крутит и крутит мотор, а когда отпускаешь декомпрессор то стартер как бы правильно сказать начинает вхолостую как бы крутить, после нескольких попыток уже начинает крутить двигатель, в чем может проблема в стартере, пока еще не разобрал стартер.
Вот в этом и проблема, мал обхват шкива, вот и буксует. Надо хотя бы сантиметров 12
Вот и проблема то вся в том, что шкив максимально 95-100 мм можно сделать. Ремень проходит в просвет между НШ-32 и лонжероном люди лонжерон подрезают. Я этого не хочу делать, Всё таки кое что иногда и поднимаю КТОом
А кто скажет, если нивовский цилиндр поставить, то на сколько дозатор литраж? На МТЗ стоят цилиндры малого диаметра, типа как на моловиле подъём, может там 10 оборотов будет на МТЗ-овском НД?
Разве нагрузка на насос меньше если он с дозатором работает? В штатном рулевом ты ж Ещё винтом помогаешь крутить?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На ЮМЗ отдайте....
ещё и насос? А у самого диваны кожаные и окна пластиковые, а Всё дай и дай ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а то взял моду
Да, как-то это ушло потихоньку, во времена дефицита всего было в порядке вещей попросить инструмент, а щас авторынок в 15 мин ходьбы с выбором всего на любой вкус и цену. Иди купи, денег нет - купи в кредит, возьми на прокат. Блин сколько всего сломали, не отдали и прочее, проще сейчас сказать нет.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну это хрен сним.
Миша привет,у меня цилиндр был с комбайна Енисей вот на картинки он![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179026/gidro.jpg?itok=5ZPGZWR8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/img_20180101_140518_0.jpg?itok=Jet_fbDQ)
Понял о чём,да можно и так![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Если есть возможность, то конечно же, кушать не просит. Там нд-80 должен стоять
Только под него лучше гур переделывать.Или же ГЦ тонкий ставить.
Проблема в стартере
Лично мне ровно, парням может не понравится что не в тему
КУНом я хотел сказать
