Проверил давление масла которое идет на гур 130кг, а давление в самом гуре 0,2кг., регулировка предохранительного клапана ничего не дала. Резинки в гуре все поменяны. Что остается золотник?
А как давление в гуре проверяли.
Подключил датчик к гуру, поставил упор между сошкой и передним брусом, дал максимальные обороты и поворачивая руль так чтобы сошка уперлась в упор измерил давление.
Резинки на поршне менял. Что может быть с предохранительным клапаном?
шарик изношен, либо само седло шарика. Также если были вмятины на поршне и пружинных шайбах давление создаваться не будет. Вот давление на умирающем нш 10.
Здраствуйте сороководы!Я тоже решил поделиться с вами своими переделками.Спасибо активным участикам форума!
интересное решение с краном на гидробачке)) пропускной способности не мешает? Бак под цилиндр от мтз переварили или самодельный?[/qu
Нет не мешает, бак самодельный( кусок квадратной трубы.Вот только дозатор б.у.- подтекает. )Цилиндр с шаровыми пальцами от Мтз.Фильтр Вазовский,Дозатор болгарский Ху 85, угловые штуцеры самодельные под наши шланги.Сапун из топливного клапана Тнвд с маслощупом( просверлил и приварил тройку электрод).
Доброе время суток! Всё, достал меня родной гур. Хочу переделать на дозатор. Прошу у кого есть схема переделки на дозатор гур Т-40 вышлите по адресу derezhnoyd@mail.ru. Скажите такой момент, если установлю дозатор от МТЗ на 100л. при повороте до упора в любую из сторон как ведет себя дальше руль - он не крутится или он крутится но масло идет в обратку в гидробак.
я бы сделал вам родной ,но времени нема :( да и 2500 до вас :)
Кстати недавно на авито видел всего за штуку насос Гура с 66 . Полностью комплектный с бачком ,шкивом , приводом. Всей работы закрепить на трактор и шланги прикрутить.
и как его можно поставить ? с какой целью?
ставить на лонжерон, привод ремнем от шкива двигателя. запитать от него гур трактора или дозатор. Выкинуть клапан потока и получится раздельно гидравлика и рулевое.
Четка сделана,даже если и кун установить,мешать не будет.
ставил человек себе также, ремни сгорают.
Ребята,не партесь вы с
этими шкивами-ремнями.Поставьте 32-10,все четко работает.Гидравлика работает на ура.Да, согласен дорого, но купить можно.Помойте бак,замените фильтр, следите за маслом.
Я после 18 лет работы на родном гуре, жалею, лишь о том,что раньше это не сделал!
Спасибо форуму,респект и уважуха всем рукастым- головастым! )))
А я и не парился ,у меня установлен 32-10,просто у кого то лежит данный насос или 66 или 130,почему бы и не сделать.
взаимно, установлен 32-10 у меня, зимой планирую 10-ку менять, максимальное давление 70 атмосфер дает.
Мож лучше маленький редуктор???заместо ремня. сколько оборотов на масло насосе?Вчера сосед от мтз принёс дозатор, проверить нужно да за одним этой проверкой его промыть.
маленький редуктор и куда дальше? на шкив коленвала? так он и без редуктора напрямую работает нормально, хватает оборотов
Вадим я эт только для проформы.А воще у меня штатный гур озверину нажрался.Мужикам своим перебираю,сороковцам..А воще правильный вопрос задал,есть идея через редуктор подсоединить нш10 к коленвалу.Мужики нехай по мекают ,я позже подтащусь
Интересно , какое там передаточное число на МАЗе к 10 насосу . Тоже хочу так сделать , нашёл крепление от МАЗа . Но правда баз шкива и привода , вот теперь что то надо мудрить с приводом . Пока не знаю как это реализовать ...
Вот и я про это.В принципе при наличии шестерёнок можно сделать редуктор самому.Конечно это затраты ,но надёжность увеличивается.
если делать с цилиндром то привод с шкива прям на насос посредством карданчика или шруса. насос на брусе то, а брус и движек гуляют. ну такое можно тока при установки цилиндра, иначе сошка не дает
А скажите, пжлст что за насос?
32 10 , сдвоеный . Если такой ставить , то можно и дозатор не ставить . Просто тупо ГУР перебрать .
фото из сети
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/23730/photo_1506240230.jpg?itok=0I8zaZrp)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/23730/photo_1506240237.jpg?itok=s4-hUCNs)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/23730/photo_1506240241.jpg?itok=Ud1lFEit)
Четка сделана,даже если и кун установить,мешать не будет.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
От чего?
Если узки ремень то возможно будет(на т-25 ребята делали было такое)а здесь что на фото широкий ремень,да и на зилах я не помню чтоб горели
А я и не парился ,у меня установлен 32-10,просто у кого то лежит данный насос или 66 или 130,почему бы и не сделать.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
малый шкив стоит на насосе, малая площадь соприкосновения, даже профиля Б ремень сгорал, на сколько я помню.
Пришлите мне пожалуйста переделку родного Гура и установку дозатора d.chuhoncev@icloud.com
малый шкив, площадь соприкосновения малая.
Вадим я эт только для проформы.А воще у меня штатный гур озверину нажрался.Мужикам своим перебираю,сороковцам..А воще правильный вопрос задал,есть идея через редуктор подсоединить нш10 к коленвалу.Мужики нехай по мекают ,я позже подтащусь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А зачем через редуктор?...На МАЗе например и без редуктора напрямую(через ремень) крутится,в чём проблема-то?
Да в принципе почти один к одному наверное.Диаметры шкивов почти одинаковые.
площадь плюс малый диаметр шкива, его и трет и ломает.
