на минике у одного видел самодельным. плита к шкиву прикручена. к плите приварена граната оки, с гранаты вал на другую гранату которая приварена к валу болванки на привод нш. Видел и прям на шкиве насос . Ну там уже система, просто так на пальцах не объясню.
Понял,ещё раз благодарю.Освобожусь маленько все идеи в кучу, своего умишки трошки забабахать эт дело.только задача как бы понезаметней сделать и её придётся решать.Поэтому и карданы и редуктор в ход пойдёт
Механик-т40 пишет:
в принципе при желании можно сделать привод на двигатель, прямо на передней крышке, я такой вариант продумывал, рассматривал на разобраном движке, привод от мтз зуб шестерни подходит, а идею подглядел на т-25 двигателе поставлен нш 32, и также можно поставить нш 10, но неохото стало снимать переднюю крышку, сделал через ремень, на первый трактор поставил нулевой профиль ремень он только пахоту отходил, на второй сразу паставил профиль "А" и всё нормально и на первом сменил на "А", и всё нормально.
кто спрашивал и хотел переделать вот он реальный выход с положения . кому надо консультация звоните только украина 0983786200 гидроруль можно применять от мтз . кск-100 херсонец-200
Здравствуйте Алексей! могли бы вы выслать схемы переделки ГУРа, под насос-дозатор!!! Rogalev.1985@mail.ru
привет всем! товарищи сороководы, подскажите пожалуйста пойдет ли этот дозатор для переделки рулевого т-40 под гору? и нужен ли для него предохранительный клапан? должен он или нет крутиться в холостую?
с какого комбайна снял? а так пойдет он с клапанами, крутиться должен рукой.
Если есть возможность ставь дополнительный предохранительный клапан.дозатор должен крутиться с небольшим усилием
С чего он , даже не знаю. Хороший человек подогнал. За вал руками не могу его провернуть. Хотя сказали что рабочий он.
пробуй ставь и не гадай
Спасибо за ответы. Попробую на весу к цилиндра подключить. Только с передней подвеской закончу, пружины выкидываю, завтра втулки токарь доделает и буду пробовать что получится.
На МТЗ-82.1 работал с куном, на бетоне, с полным ковшом силоса, Берешь за середину баранки и поворачиваешь. Про какое усилие речь парни идет? проясните дураку?
Про усилие когда дозатор снят с трактора (т.е не подключен)
Да, когда не подключен. За вал руками чуть в обе стороны шевелится и все. Может попробовать приложить рычаг в виде газового ключа, или разбирать и искать причину?
Товарищ поставил на МТЗ дозатор, тоже говорили рабочий, не смог даже руля прокрутить. Пришлось обратно переделывать на колонку (на другой дозер денег не было). Я перед установкой проверял через распред, но вал в дозаторе крутился. Попробуй все таки с рычагом (в меру) провернуть.
клапан не нужен. крутится не должен героторная пара имеет экцентрик и прижата сдвух сторон.у меня такой стоит на переделаном родном гуре.от края до края два оборота ево литраж 125л. p-подачя т-слив танк ну и естественно L-R лево- право. клапана в нем встроенные.
Подключаешь как обычный Гц .Верхний(на пример )если в верхнем на распределителе это подача на подачу ,нижний на слив,гц произвольно.Узнаешь как буковки соответствуют иль нет сразу.Перекинуть легче.После этого опыта всё станет на свои места,врубишься проще в схему на первой странице.
Подключил через распред, не крутится! Разобрал дозер, а там пружинки развалилась и попала под вал. на МТЗ дозаторах стоят пластинки в виде рессор,а тут пружины. Теперь ищу такую!
Про кардан, Сергей, спасибо.
Привод где то есть.Но вродь там косозубые?У себя честно не помню.Тут ишо идея пришла.Не кардан а ленты прорезининые.
Так точно
пробуй ставь и не гадай![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Шланги изорвать можно
он и не должен легонько крутится, некоторое усилие надо приложить. Это руль большой то легко крутится
У меня за вал его можно было прокрутить с небольшим усилием
Земеля,подключи его к простому ГЦ а запитай от распределителя.Два дела сделаешь,и промоешь и узнаешь работает он или нет.
Спасибо зёма за совет. А обратку с
него в бак или емкость?
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
2года полет норм
Любитель гор,чот не понял,у тебя нш 10 иль ты фиги какие то показал.
а по подробней что намудрил, всем интересно будет посмотреть.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Да блин фото не грузятся
