установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 143 из 205
6146 сообщений
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Kud-evgenij пишет:
Спасибо!!! Поднял настроение!!!
ее только найти осталось!) отдельную
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Минаич пишет:
Kud-evgenij пишет:
Вот тут по моему и сидит загвоздка .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Владимир казах пишет:
FinФИН пишет:
Kud-evgenij пишет:
Мысль хороша, но я думаю они на одном валу сидят. Может кто разбирал?
на вряд ли.между ними уплотнения же имеются-а как их запендюрить через шестерню насоса-пусть и десятки-она же всё равно больше чем вал нш 32 и тем более вала десятки.
Меняются насосы yes3
не у всех спаренных меняются, у меня к примеру 10ка не меняется, вал там своеобразный, единственное корпус можно попробовать сменить, в моем случае это сделать проще, так как корпус плоский, универсальный.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Минаич пишет:
Kud-evgenij пишет:
Вот тут действительно загвоздка,найти отдельно
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Повезло. Спасибо, форумчане!!! Просто купил 10-ку и поставил на место, подсоединил РВД правильно и заработало рулевое.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Добрый день Всем. Сегодня пришел дозатор по почте России, подарил мне сей гаджет Михалыч62. Огромная благодарность этому Человеку с большой буквы. Мужики дайте информацию кто по такому дозатору строил рулевую, как соединили с валом руля, как работает именно с переделанным гур, сколько оборотов руля от края до края,входы и выходы рвд, если можно фото. Тему я смотрел просто перелопачивать заново нет времени, или укажите в каких сообщениях есть подходящяя по данному дозатору информация
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Kud-evgenij пишет:
Можно фото нш 32-10 полную маркировку его.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Kud-evgenij пишет:
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Kud-evgenij пишет:
Kud-evgenij пишет:
Все спасибо, встречал подобный нш,вот этот без проблемный нш. good
10.11.2016 - 12:40
: 30
Kud-evgenij пишет:
Kud-evgenij пишет:
у меня на током умер 32-й. и как быть?.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Mefanik пишет:
в том то и проблема с таким насосом, wacko2
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Mefanik пишет:
Kud-evgenij пишет:
Kud-evgenij пишет:
А сколько оно у вас отходило ?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Mefanik пишет:
Kud-evgenij пишет:
Kud-evgenij пишет:
Тут конечно дело уже серьёзное,у меня 32-10 работал у меня, и работает у другого хозяина,был установлен нш 2010 dntknw и трактор работал каждый день практически,зимой не стоял.Трактор под кунам,отработку я не лил,фильтра стоит. scratch_one-s_head Не знаю как то так.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Mefanik пишет:
Kud-evgenij пишет:
Kud-evgenij пишет:
10ку можно куда-нибудь приспособить,а вот 32 можно смело выкинуть!
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Вот они прелести спаренного насоса, скорее цена.
Mefanik пишет:
Kud-evgenij пишет:
Kud-evgenij пишет:
Нш на вид круглый..Сколько времени отходил новый? ...Возможно есть смысл просто поменять в нём резинки(рем комплект)...
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Андрей 02.74. пишет:
У меня точно такой, на 118 странице 3527ой пост.
По подключению
D - шланг с нш
A - слив в гидробак
R - право
L - лево.
С переделанным гуром 3 оборота руля от одного крайнего положения до другого
10.11.2016 - 12:40
: 30
Mefanik пишет:
Kud-evgenij пишет:
Kud-evgenij пишет:
отходил лет шесть под куном в работе круглый год. в баке чистое масло,менять ремкомплект смысла нет, погнал алюминевую стружку. но ему и доставалось погрузка фундаметных блоков,песка. заказал там же новый,пришол в плоском корпусе, посмотрим насколько хватит.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Надо будет переходные штуцера с дюймовой резьбы на метрическую. С 18 на М-20х1,5 для мтзовских шлангов
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А что , на МТЗ идут отельные шланги ? Или изготовляются ?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Жора- пишет:
ага-три стандарта-мтзвские-20х1,5,комбайновские 22х1,5 и дтвские 27х1,5.их и в магазах так же кличут-остальную технику и за трактора не считают laugh
23.11.2014 - 16:12
: 606
Жора- пишет:
Их обзывают мтзовскими, а так они под ключ на 24 или с резьбой М20х1,5. ДТовские под ключ на 32, резьбу не знаю
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
MrDionis116 пишет:
Жора- пишет:
Да ладно , не знал . Надо где то записать , а то забуду ... laugh laugh laugh
23.11.2014 - 16:12
: 606
Жора- пишет:
Обращайся face
23.11.2014 - 16:12
: 606
т-400 пишет:
всем доброго здоровьица, наконец я закончил вживлять имплантант нш-10 в свой т-40, результат такой, скорей всего буду переделывать шкивы под более широкий ремень, но пока оставлю так посмотрим в работе, получается до упора руль и ремень посвистывает, изначально сразу думал что он маловат будет но люди ставят, вот и решил тоже так сделать, об остальном, оснавная гидравлика бешаная, надо будет распределитель покрутить scratch_one-s_head ,и коротенький отчёт по фото. подробности по телефону laugh
У меня такие шайбы
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
MrDionis116 пишет:
Родную крестовину Т-40 выкидивайте, подшипников там нет. Идеально подходит с МАЗа. С камаза рулевой кардан еще лучше подходит.
23.11.2014 - 16:12
: 606
sincos пишет:
Да, я в курсе, зиловский тоже отлично подходит, но у меня рулевого карданчика вообще нет
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Зил ,Маз,Камаз
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
привет всем, сегодня первый день отработал с нш-10, пока всё в порядке ya
