Привет всем форумчанам, у меня сорокет с 88 года, у меня вообще нет проблем с рулевым, сварил кун на него так он и сено и навоз грузишь кручу баранку одними пальцами, неужели есть такая проблема у сорокета руль тугой становится, или это любители переделок переделывают
У меня на работе Т-40 ам , такая же фигня, всё родное, штатное, руль крутится одним пальцем, причём всё сопливет везде,течёт, нш убитый, навеска не идеал, но работает сносно. Я на нём езжу иногда, кино про него снимал, но чтоб выложить нужно канал на ютубе открывать,поэтому пока никак . Ну а на моём руль крутится одним пальцем только при малейшем движении, на месте - не фига, при работе навеской-крутится собака легко и на месте. НШ 32 - новый, ГУР нормальный, сам перебирал. Навеска у меня вялая, скорости нет, рычаг не выбивает. Хотел 32- 10 воткнуть, но в Смоленске у нас я их не нашёл, могу купить в Москве, но в гарантийном случае далековато мотаться , а мне с гарантией обычно не везёт.
если крутится руль легко,то может у вас поршенек в делителей рассверлен,симптомы уж больно мне знакомые
Я туда никогда не лазил , да и сомневаюсь что он вообще разбирался. Крутить легко только при движении.
Во во тоже туда даже не заглядывал, правда сорокет дали нам новый когда на отаре стояли колхоз, вот и она осталось у нас, там все родное а кроме шин, кстати кольца поменяли, тнвд поменяли на мтз-ский ну и распылитель, остальное все родное стоит даже нш не меняли, она у нас до сих пор со стартера заводится, правда аккум меняем иногда
Ишо б ребята цапфы поворотные посмотрели.Давно ли силидол оне видывали?Глядишь и вращаться начал гидрач В прошлом годе только не шприцывал,Завешеное колесо сбросив тягу трубой кое как повернул
Доброво времени суток! У меня просьба может кто ставил нш 10 на гур, т-40 какие варианты его крепления ? Фото ,совети буду благодарен. Ато прочитал 720 комментариев и ничего не нашол по даном вопросе, устал однако...☺
всем здорова, начал я всё таки ставить нш-10, но моя задача спрятать его под капот чтобы нигде не торчал, кронштейн я почти доделал, но со шкивами получается что то не то вроде разница большая практически в половину, вот думаю наверно многовато оборотов получится у нш-10, наверно придётся шкив ведущий искать поменьше или самому изготовлять.
Ти пробовал от заводского шкива да получаеся много оборотов? А как к нш 10 шкив зделал чрез какое крепление , ?
нет не от большого шкива, я начал делать шкивок дополнительный из шкива от помпы мтз, а привод для насоса, тоже взял привод от мтз нш-10, а шкивок от генератора. фотки ещё не делал пока ещё всё подгоняю по местам. но стоять он будет под фильтром воздушным и не кому не мешает и не видно.
Не много не в тему. В саратове на авито мтз-82 с куном, цена 75т.р. Звоню, просит положить на карту 4т.р. что бы снять объявление (дескать платно) , я ему, да я сейчас приеду, он мне сначало деньги на карту -- РАЗВОД.
Зиловсково насоса вполне достаточно для дозатора или можна пробовать на родной ГУР с етим насосом? Просто есть выбор или ЗИЛ или нш 10 как с опыта , что надьожней или проще?
телефон питерский.обычно все разводные объявы оттуда бьются.
этот трактор уже несколько лет так продаётся и при чем в разных городах.
Я выкладывал фото выше, через ремень, если заинтересует могу подробно одьеснить
Очень интересует!
Очень интересует!
А пробувал хто зиловской насос он с креплением и со шкивом, и стоит 12 -15 долларов?
Вот фото.
немного назад полистай там увидишь фото, с газона ест и от зила, а долларов у нас нет, только наши рубли
131 страница 3930 пост и на следующей странице. Привод нш у меня с А-41 он же А-01, Хороший привод у МАЗ 500. Шкивы от двигателя ГАЗ-53.
Владимир большое спасибо!
Стопроцентно!
У нас на Алтае он 230т.р. стоит.
Здравствуйте форумчане!...скиньте пожалуйста схему установки дозатора khorov-76@mail.ru
Посмотри начало темы ,там всё есть.
Мужики дозатор с дона подходит стопроцентно подогнали вместе с двумя цилиндрами за тыщу руб
Почти за даром.Водки попили и всё
А он подойдёт нормально а то я монету ещё не отдал думаю на форуме спрошу а тогда уже будем торг вести
Хоспади. Такие вещи нужно брать а потом уже думать. А не как не наоборот
ПОНЯЛ УЖЕ ЗАБРАЛ
