установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 142 из 205
6146 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
т-400 пишет:
вот такой вариант насоса нш-10 можно сделать, нужно убрать делитель и доработать сетку, кронштейн есть куда прилепить yes3 , если на лонжероне не пойдёт у меня буду сюда думать.
По идее нш должен ниже быть гидро бака scratch_one-s_head
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Владимир казах пишет:
т-400 пишет:
По ходу клапан надо какой то лепить , масло что бы в гидробак не убежало . Или отдельный бак по выше ставить , без масла насос долго не протянет однозначно .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Жора- пишет:
т-400 пишет:
yes3
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
бачок можно спереди колонки сделать, и он получится выше насоса, да везде можно засунуть бачок я уже всё это промерял и посмотрел, сейчас заводил движок, крутил привод, вроде всё пока крутится, осталось бачок поставить и всё подключить, вот сейчас проектирую бачок чтобы получилось компактно.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
т-400 пишет:
yes3 Тогда да,вариант.
09.04.2017 - 19:43
Здравствуйте форумчане!...скиньте пожалуйста схему установки дозатора zoom-miha88@.mail.ru
04.04.2017 - 19:28
: 38
Всем привет, можно и мне схему установки дозатора, если можно и описание, спасибо! neo_dsv@mail.ru
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
всем доброго здоровьица, наконец я закончил вживлять имплантант нш-10 в свой т-40, результат такой, скорей всего буду переделывать шкивы под более широкий ремень, но пока оставлю так посмотрим в работе, получается до упора руль и ремень посвистывает, изначально сразу думал что он маловат будет но люди ставят, вот и решил тоже так сделать, об остальном, оснавная гидравлика бешаная, надо будет распределитель покрутить scratch_one-s_head ,и коротенький отчёт по фото. подробности по телефону laugh
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
т-400 пишет:
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
т-400 пишет:
С бачком хорошо придумал,а я сколько не пытался его прилепить спереди,все ни как не получалось,а то есть капот не закрывался и пришлось его сделать под фильтром.Крепление сделано примерно как у меня, а в целом зачетная работа! good
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Мож не большой редуктор и в торец.А какого вращения нш редуктор покажет.(сколько шестерёнок у редуктора 2 или 3)
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Т-400. а у тебе профиль ремня на нш 10 и генератор, одинаков? И на сколько литров доп. гидробак получился? Как рулевая, лучше?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
marina14 пишет:
ремень профиль одинаковый нулевой, надо побольше, хотя бы профиль" А" попробовать, гидробак где то литра 4-4.5, он на конус сварен, а с прямым капот не закрывается, я первый сварил прямой а он не подошёл, не стал разрезать второй сварил, рулевая так же осталась как и была легко, сделал для того чтобы гидравлику разгрузить, и основная работала хорошо.
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
т-400 пишет:
marina14 пишет:
Наверное не тот шкив с ГАЗ взял, там на помпе как бы шкив в шкиву, сейчас не помню какой из них с большим профилем, у меня оба шкива одинаковы, профиль"А", чуть шире чем ремень с генератора. У тебя дозатор, может быть давление убавить, что бы разгрузить нш.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
marina14 пишет:
я в магазине новый шкив брал, он не растянут если бы б\у то там бы и больше профиль вошёл, второй шкиву него посадка меньше, может и на дозаторе покрутить давление scratch_one-s_head я уж думал об этом, попробую ремень поискать на 11мм, я дома нашёл но он длинный, посмотрю по магазинам.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
т-400 пишет:
marina14 пишет:
ремень и с профилем б войдет, чуть выпирать вверх будет.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
ВладимирТ-40АМ пишет:
нет у меня не войдёт шкив на насосе с генератора т-25 его растачивать надо, а газовский современем растягивает там подойдет потом, я вчера видео смотрел чьё то, да у него тоже когда до упора повернёт слышно что посвистывает ремень.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
т-400 пишет:
если с техники втз то да, у нас ширина не стандартная 8,5, у профиля А ширина 13
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
marina14 пишет:
У ГАЗ 53 на помпе два шкива, как бы шкив в шкиву, нам нужен тот у которого профиль побольше. Я проработал один сезон, ремень не разу не тянул. На счет шайбы, ее нужно тачить фигурную, когда отвернешь болт что держит шкив на коленвалу, то сам все поймешь, я делал чертеж для токаря, но не сохранил. На сколько помню, диаметр шайбы такой же как шкив ГАЗ, толщиной около 9мм., и ступень диаметром посадочного места шкива коленвала. чуть меньше для центрации шкива и шайбы. Высота ступени определишь по своему шкиву, у меня где то 2мм. Затем эту шайбу не много подработать болгаркой, под шпонку коленвала и на шкиве коленвала есть отлив, вот в шайбе и шкиве ГАЗ сделаешь углубление. В этой теме есть подробнее на счет шайбы.
Так точно
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Сегодня хотел попробовать подключить рулевое через цилиндр, лопнул спаренный насос 32/10. Буквы на дозаторе Т, Р, А, В. Нагнетание с насоса завел на Т. Р направил в штатный гидробак. А и В на цилиндр. Дозатор Бельгия на 100. Через штатный ГУР после переделки работало 5 лет. Ошибся буквами?
23.11.2014 - 16:12
: 606
Kud-evgenij пишет:
Ошибся буквами?
Так точно
Kud-evgenij пишет:
Надо было наоборот. Т - в бак, Р - в насос
Kud-evgenij пишет:
Должны быть буквы R и L
23.11.2014 - 16:12
: 606
Kud-evgenij пишет:
Значит там же все было подключено правильно, почему поменял подключение?
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Сначала РВД с дозатора скинул, потом зарисовал по памяти. Вот результат, завтра узнаю на сколько попал на новый 32/10.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kud-evgenij пишет:
а нельзя заменить на нём только десятку?посмотри-вдруг прокатит.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Мысль хороша, но я думаю они на одном валу сидят. Может кто разбирал?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kud-evgenij пишет:
на вряд ли.между ними уплотнения же имеются-а как их запендюрить через шестерню насоса-пусть и десятки-она же всё равно больше чем вал нш 32 и тем более вала десятки.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
FinФИН пишет:
Kud-evgenij пишет:
Меняются насосы yes3
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
меняется 10-ка? или полностью?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Kud-evgenij пишет:
Десятка меняется.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Спасибо!!! Поднял настроение!!!
