установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 14 из 209
6261 сообщение
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
hi
Алексей vehxfkrf пишет:
нет не выдавливает. быстрей клапан сработает
hi это ХОРОШО ато гдето в теме было что то про такой нехороший случай scratch_one-s_head а вспомнил там что то перепутали с подсоединением... blush2 ну да ладно лучше лишний раз спросить-тем более есть у кого \далеко ходить не надо\ laugh
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Спецы!Кто имел дело с дозаторами просьба подсказать. Хочу поставить дозатор на рулевое,с дона(Новый).Есть еще рабочий но разобрал для замены манжета и теперь не пойму куда ставятся 3 шарика которые вылетели когда вытаскивал золотник.Может кто сталкивался с подобной ситуацией.Выкидывать жалко,работал отлично только масло через вал гнало.
: н тагил
11.02.2012 - 16:44
: 24
установил дозатор на т 40 с кск пока масло холодное рулевое работает как нагреется до 40 работает плохо поставил новый дозатор с мтз точно также в чём дело подскажите
: Пенза
20.11.2011 - 18:23
: 43
Отдавал восстанавливать корпус ГУРа по этим чертежам . Может кому пригодится ...
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
KOSTOMAR
Скажи пожалуста. На цилиндр гидроусилителя ты ставил родные резинки (три кольца- 2 плоских и одно простое) с каждой стороны. Скажи, плоские кольца были резиновые или жесткие?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"МахотинВиктор" пишет:
KOSTOMAR
У меня стоят кольца из ремкомплекта ЦС-75 (капрон-резиновое-капрон). Капроновые кольца перед тем как одеть положил в кипяток, чтобы они стали мягкими и легко оделись.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
fedor68 пишет:
Насос изношен,утечки большие.
: н тагил
11.02.2012 - 16:44
: 24
на холостых оборотах сваливает телегу с дровами навозом насос изношен? должен руль с дозатором иметь упор .
на холостых оборотах руль крутится колёса не поворачивают когда резко крутнеж колёса повернут так с обоими дозаторами
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"fedor68" пишет:
"clone-7719" пишет:
"fedor68" пишет:
Клапан потока смотрите. Можно попробовать подложить в поршень под пружину гайку на 8.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
fedor68 пишет:
клапан потока сметить надо.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
fedor68 пишет:
Клапан потока установлен на насосе?пружинка села и не хватает масла дозатору.Предупреждаю-Т-40 и в глаза не видел lol ,но симптомы похожие на износ насоса(у меня ЮМЗ и МТЗ с дозаторами).
: н тагил
11.02.2012 - 16:44
: 24
руль должен упираться колеса повернуты до упора
23.02.2010 - 20:48
: 2286
fedor68 пишет:
Уплотнительные кольца на поршне смотрите.
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
KOSTOMAR
Я тоже сегодня попытался поставить из ремкомплекта ЦС-75 (капрон-резиновое-капрона) Но у меня почему то их срезало когда вставлял цилиндр в корпус ГУРА Не подскажешь в чем может быть причина7
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"fedor68" пишет:
Должен упираться, хотя не так жестко как с ГУРом.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
KOSTOMAR
Туда аккуратно надо вставлять, постепенно заправляя манжеты отвёрткой. Особенно которые проходят через прорезь под сектор, там часто срезает. Можно даже сначала напильником подровнять эту прорезь, и сделать вроде направляющего укоса.
: н тагил
11.02.2012 - 16:44
: 24
сегодня подложил гайку на 8 изменений нет руль на полных оборотах поворачивается упора нет .бревно на 40 сосна 6 метров навеска поднимает легко.
вариант 130 рублей ремкомплект на родной гур на год хватает ездить можно. жалко потраченых денег на дозатор и времени
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"fedor68" пишет:
Манжеты цилиндра смотрите! Наличие царапин на зеркале цилиндра. Смотрите на сколько качественно заварен поршень цилиндра. Кстати я проверял так: - сразу как заглушил двиг, открутил крышки и смотрел где подтекает масло которое осталось в корпусе там где сектор. С одной стороны масло подтекало, вытирал тряпочкой и таким образом нашел дефект в сварке(на поршне). Тоже в одну сторону плохо поворачивал и не упирался в крае.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
что вы нам голову морочите значит у всех работает у вас нет??. проблема не в переделке а у вас как так не поворачивает не бывает такого проверяйте чтото вы накосячили. и ремкомплекты надо ставить от цс 75 а не от родного гура. родные рвет.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Алексей vehxfkrf" пишет:
гура. родные рвет.
Акуратно если ставить то не рвет...
07.01.2010 - 17:08
: 4060
zwn_71 пишет:
гура. родные рвет.
при установке не рвет. а вот давлением как питдать только хлоп хлоп и нету
07.01.2010 - 17:08
: 4060
как вариант при установке срезает пока научишься не один комплект можно спартачить
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
hi
hi согласен...ПОКА НЕ НАУЧИШСЯ laugh А в твоей системе почему рвет при работе scratch_one-s_head может потому что большой ход поршня dntknw значит будем делать поменьше..пусть лучше не так круто поварачивает чем менять уплотнители dread
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"zwn_71" пишет:
Нафиг покупать родной ремкомплект за 130р если можно взять два комплекта ЦС-75 за 90р. Они еще и понадежней будут.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Да геморрой ваша такая переделка я уже писал поставте вместо вашей рулевой обычный цилиндр и будет вам счастья!
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Demon83" пишет:
До первого гайца. А дальше пёхом.....
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Kostomar пишет:
"zwn_71" пишет:
hi родной не родной.....родная там только этикетка laugh брал разные-попадались и с пласт. кольцами scratch_one-s_head кто его знает из каких загашников их по пакетикам распихали....если бы родной \старый\найти то и не ннужно было бы по 2 раза в год менять dntknw good
: н тагил
11.02.2012 - 16:44
: 24
попробую наити поршень от клапана потока и увеличить отверстие добавить поток на дозатор
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Demon83" пишет:
Дмитрий а вы ставили,если да-то где посмотреть если не секрет?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"fedor68" пишет:
Другой поршень в ваш корпус???
