Привет всем Кулибиним, хочу дополнить об установке насоса-дозатора при родной рулевой колонке. Практически во всех колонках гильзы от хорошей жизни поцарапаны или с сильной выработкой. От предлагаемого в теме заварки поршня с оставлением резиновых колец я отказался лет 10 назад, а поставил манжеты 55*75*10.Поршень обрезать по внутренним торцам.
втулки стягиваются шпилькой. Для замены манжет (примерно раз на 2 тис. моточасов) достаточно открутить переднюю и заднюю крышку.
Если на секторе вала сильная выработка можно аккуратно наплавить зубя електросваркой и подчистить болгаркой. Твердость поршня више твердости наплавленого метала, он сам поправит неточности наплавки .
При биении передних колес в т-40 ам, мтз-82 достаточно вместо схождения колес, сделать расхождение 2-4 см. Файлы: img_0221.jpg img_0221_0.jpg
Алексей,а можно тоже схемки.Как я понял и с "нивским"дозатором есть и с кск.Нужны обе.С запчастями у нас туговато,будем искать что первое попадётся. zhigalov-1974@mail.ru
Здраствуйте!!Я тоже новенький.Хочу поделиться что у меня получилось.Отдельно насос на рулевую(зиловский),насос-дозатор, на рулевую стоит цилиндр,родную рулевую убрал остался только корпус для крепления,кабина.Теперь гидравлика работает исключительно так как нету клапана. Файлы: 34.jpg 33.jpg
Здравствуйте, осенью приобрел сороковку почти не работала гидравлика, по зиме снял НШ и распределитель отнес мастерам в колхоз, там сказали НШ работает без нареканий, распределитель перебрали, гидравлика работает нормально а ГУР нет, сам перебирал заменил все РТИ, но все без изменений. Очень заинтересовала тема установки дозатора б\ушного нет,прийдется покупать новый, думаю МТЗзовский найти будет проще. Пожалуйста вышлите подробную схему переоборудования гура. Моя почта kozadranja89@mail.ru ,заранее благодарен!
красиво получилось. на т-40 даже не похож. много времени заняла переделка?
На следующий раз постараюсь выложить фото переделки рулевого(интернет не каждый день)Собирал полтора года.Приобрел полностью убит.Перебрал все.Год работаю- доволен.
Тоха приветствую! Сделайте фото ещё внутри кабины! Как сделали интересно! Спасибо.
Kostomar Опорные подшипники менял позапрошлым летом. Ноя на нем сильно по грязи не ездил, да и работал он не сильно много. Но думаю бортовые со ступицей надо будет полностью промазать заново.
lдобрый вечер ! У меня вопрос к Костомару у меня на т-40 стоит нш-50 я вижу на форуме что и утебя тоже .Напиши пожайлуста какой ты поставил по литражу дозатор и что ещё переделывал вот мой адрес mendess@mail.ru
85куб/см, всё сделано по принципу как у Алексея, только дозатор стоит возле колонки.
Как ощущения с 50ым НШ???
"Николай Т40"
Как ощущения с 50ым НШ??? smile3
Но у меня уже назревает желание переставить дозатор на кабину. Если крышки головок снимать, его всеодно приходится откручивать, мешает снять первую крышку, остальным мешает вал. А так на РВД перекинул на перед трактора и ничего не мешает. Но это на досуге. И дозатор на 100кб/см думаю всё-таки поставить(когда этот ляснет).
С 50-десятым трактор работает 5 лет и я забыл что такое не работает гидравлика но сразу были проблемы рвало нижнюю крышку распределителя я уменьшил давление на клапане в гидробаке на половину и сей час всё окей.
Это конечно было бы класно поставить его на пол кабины он чётко работал бы ипри неработающем двигателе но куда его пристроить там итак некуда плюнуть
Я имею ввиду поставить как у Алексея на аккумуляторный ящик, сразу за крестовиной. В принципе можно его даже опустить в этот ящик, тогда в нём масло будет всегда. P.S. Выделите текст комментария на который хотите ответить. Нажмите в нижнем правом углу коммента значок между словами "ответить" и "цитировать". Спуститесь вниз страницы к окну набора сообщения. Ни чего не удаляя напишите что вы хотите сказать, нажмите отправить. Так мы будем лучше понимать друг друга.
Ребят,мож ктопомнит, если ставить дозёр сразу у вала руля, какой длинны РВД и сколько их надо?
Прямо как 82 й! Кто бы мне на сорокана такую сделал ?!!!!
Вышлите мне пожалуйста мне подробную схему подключения дозатора на т-40 на вот эту почту chaadaew.lekha@yandex.ru
ggghgh
ggjlioujh
А если перевести на словянский?
то они в снежки играют.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Поставил дозатор на трактор Т-40. Работает, но почему-то рывками. У кого такое было? Подскажите в чем дело?
какой литраж дозатора? цилиндр в трапеции или как у нас?
Опорные подшипники на переднем мосу давно меняли?
Гур переделал как у Костомара. Литраж дозатора 100.
Здрасте, всем! Тоже хочу поставить себе насос-дозатор, только на новый жалко тратиться, может кто б\у продаст?
а так отвернул 4 болта крепления дозатора на шлангах отвел в сторону и лазишь как надо. а можно и не снимать на одном и так слазит крышка
Валера если знаеш на какую технику он ставится
Понимаеш у меня стоит компрессор иаккумулятора не будет где поставить правый лонжерон стоит ресивер а на левом разгрузка и ящик.
