трактор ЛТЗ-55А. Страница 49 из 63
1891 сообщение
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Поройте форум, есть тема называется БЕНЗОПИЛА в разделе минитехника для личного подворья чтоли так.. А на двух тактных всегда замками к выхлопу. Стрелка.. Стрелка скажем на планете на выхлоп а на юпаке на карбюратор. Однокласники причём одного завода. Что стрелка?
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Сибиряк_72 пишет:
Суть этой стрелки на двухтактниках такова-что бы штифты поршневых колец,не попадали в отверстия продувочных каналов и в окна выхлопа и впуска!
15.09.2014 - 19:12
: 2592
wacko2
игорь-76 пишет:
Дело в том, как определить у не знакомого двигателя, в какую сторону эту пресловутую стрелку создатели рисовали то??
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
игорь-76 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
На этой пиле штифт либо напротив впуска либо напротив выпуска, если судить по стрелке штифт получается к карбюратору,, я просто поменял поршень, духу нет и все тут, кольцо новое, до этого пилила хорошо, поршень оригинал, вот ломаю голову в чем дело
30.01.2012 - 01:57
: 1521
тракторист .1764 пишет:
игорь-76 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
а что за пила?
30.01.2012 - 01:57
: 1521
игорь-76 пишет:
игорь-76 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
а что за пила?
марка?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
игорь-76 пишет:
игорь-76 пишет:
игорь-76 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
а что за пила?
марка?
HUSQVARNA 235
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
saygan1@mail.ru пишет:
Здесь спросите https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Из личного опыта.по незнанию и неимея опыта с двухтактниками,перебирая пускач поставил стрелкой вперед (логика мать её laugh ) на работе и тяге никак неотразилось.заводил почти год пока подшипники кв неразвалились.может кольца поломать если замки в окна попадают.
Тут принцип такой что штифт этот попадает либо на окно карбюратора, либо на окно выхлопа, прям по центру, просто пила хорошо работала, потом колечко залегло, цилиндр без косяков, поменял поршень и кольцо на оригинал, сейчас заводится отлично, пилить начинаешь мычит и всё, пробовал регулировать карб, тоже самое
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Летом две пилы перебрал свои штиль 180 стрелка на глушак. Попробуй без глушака заведи и проверь на всех режимах.страшного ничего небудет,только громко очень laugh
Попробую сегодня
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Сибиряк_72 пишет:
Там прикол в том, что на Юпитер изначально были установлены поршня от Восхода. Но так как продувочные окна на них расположены немного по разному, то поршня пришлось поставить наоборот. И чтоб не было путаницы среди поршней от Юпитера и Восхода, просто написали в книге, что поршня ставятся стрелкой назад.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Слегка оживить тему, а то вообще тишина, последний раз сегодня в лесу мотылялись. Лтзуха как всегда на высоте
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
отвалом жопу нормально догружает good ,спереди есть груз какой?
Да перед догружен тоже, штатные грузы стоят, с лопатой в лесу вобще хорошо, но эта слабенькая, вот от тдт 55 найти бы, вот та мощная
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Мужики подскажите на т 40 и на лтз 55 одинаковые гидроцилиндры задней навески? И какая маркировка у цилиндра, а то мой начал подкапывать, думаю ремкомплект взять перебрать, а какой цилиндр не знаю
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
ЦС-75 у меня на обоих такие стоят
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
У меня Ц-80,трактор Лтз-55а 1994 г.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
kestas 60 пишет:
Уже разные, маркировка есть где на нем? И может кто подскажет какой ремкомплект брать, фирму и тому подобное
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Забыл написать, мой Лтз экспортный вариант.Если склероз не изменяет рем.комплект покупал ЮМЗ.,ц-75 рем.комплект быль малый.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Я на свои лтз поставил ц-100,ц-75 если тяжелые агрегаты не навешивать.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Ничего ни делал,так подошел.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Я поначалу пробовал тоже не лез,потом отсоединил тягу тормоза и засунул.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
андрей1988 пишет:
Муторно вообще его вытаскивать оттуда?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
На моём 80й стоит родной. Как на МТЗ.
26.01.2012 - 21:03
: 905
вот фото ц100 на лтз.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Работает с 2013года,если был погнут,то масло гнало бы со штока.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
андрей1988 пишет:
Вот у меня со штока гонит масло, правда вначале понемногу капало, щас больше стало, если шток гнутый вобще беда, я знакомому искал, говорят проще цилиндр купить чем шток найти
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил Сычиков пишет:
андрей1988 пишет:
thank_you thank_you thank_you good good good У меня не влез, точнее влез на место только с выдвинутым штоком, задвигаем шток опусканием навески и голова цилиндра упирается в большую гайку крепления кронштейна цилиндра и корпус чулка. А шток не может быть погнут у тебя?
ставить нужно цс 100 старого образца(у меня он вошел как там и стоял), все влазит хорошо, единственное на чулках на некоторых тракторах есть выштамповка над гайкой, а у некоторых её нету.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Сибиряк_72 пишет:
Как на МТЗ.
На МТЗ вроде 100?
А разве не 80? laugh У Фина надо спросить smile3
26.01.2012 - 21:03
: 905
У меня на одном стоит старого образца,на другом нового,разницы не вижу.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 384
Здравствуйте, Кто подскажет - сколько шлицов на диске сцепления лтз-55? А то в магазине говорят что бывают 10 и 14 шлицов..???
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Саня_035 пишет:
Ну если говорят что возможно два варианта, то нужно разбирать и смотреть, у меня где-то валялся старый диск, гляну сколько шлицев и напишу вам
