Очередной отчет о работе в выходные!
1. Выгнул и сварил трубки для вывода гидросистемы назад. Трубку использовал тонкостенную на 16. Все сомневался, выдержит ли. Изначально хотел делать из обычной ВГП, но слишком уж она большая. компактно не укладывается. к сожалению не сделал отдельно фото трубок, только готовый результат.
2. Установил ТНВД после ремонта. Еще предстоит настроить зажигание и отрегулировать клапана.
3. "Подогнал" патрубок на выхлопной коллектор. Старый сломался в процессе перетаскивания трактора. купил новый, а он не подходил ни по одной плоскости.
4. Вырезал лючки в кабине. Под рычаг КПП прорезал отверстие. Надо подобрать кожух на рычаг. А как сделано на заводском? Может кто скинет?
5. Еще выкладываю как установил ручку двери от УАЗа и замок от ВАЗ 2109. механизм так себе, но работает.
6. Подсоединил всю гидросистему.
7. Ну и прикинул капот и подножку). Вообще хотел перенести аккумуляторный ящик на правую сторону и сделать подножку красивую, но косилку будет мешать цеплять.
Приветствую други. Недавно взял себе 55. Состояние не очень, много чего просто нет. Старый хозяин брал в колхозе, разграбленный, по минимуму восстановил он его , так чтоб ездил. Подскажите как идут топливные трубки от бака и обратно, и из чего. Если можно фото.
И еще подскажите номер цвета красно-коричневый.
Привет! У меня от бака идет шланг прозрачный синий. можно прорезиновый черный кинуть. А обратка с форсунок в бак по трубке металлической.
А обратки в бак, кроме форсунок нет? С завода обратка с ТНВД как идет? На фильтр ФГОТ?
С завода не знаю. У меня с ТНВД в фильтр. Я когда купил, там вообще как попало было. переделал по образцу мтз. он рядом был)
Да, вобщем то кидайте там, где ничему мешать не будет и всё.
schlihtNik пишет:
А как их можно светнуть??? Они же очень хорошо закрыты.
В лесу случаи бывают разные. Всяко было, а тогда ещё зелёный был. Дерзости много, а мозгов поменьше...
Не успел я довести ремонт до финиша, выехал трактор в недоделанном состоянии на работу.
Плохо конечно что не доделал сразу, у меня так же получилось, осталось только в кабине доделать, а трактор нужен, не доделал начал калымить, а потом то времени нет, то настроения, по итогу по тихоньку делаю, хотя можно было за пару дней сделать, пока настрой был, я делаю уже несколько лет))))
Абсолютно согласен. Но никак, покос ждать не будет. Покос у нас очень затяжной, до ноября.
Мы слава богу закончили с сенокосом, вчера с отцом последнее сено вывезли, но у нас и поголовье скота не большое, у вас я так понимаю хозяйство большое, или сено на продажу готовите?
Свое большое поголовье крс. больше 200 голов. Иногда продаем.
Здравствуйте всем. Решил приобрести трактор лтз 55 с передним ведущим мостом. Нашел один вариант. Но есть вопрос. По документам лтз-55. Вычитал информацию что трактора с передним ведущим мостом маркируется как лтз-55а. В документах написано что номер переднего моста отмутствует. Вот думаю при постановке на учет не возникнут ли проблемы
Я так понимаю обклеили её? Что за материал
да. обычная экокожа. остался кусок от сиденья.
я его просто подключил в систему, а надо наверное к генератору да?
Доброго времени суток!!! Скинте пожалуйста фотку как штатно крепится дозатор на лтз 55.
У меня лтз-55 93 г.в. на нем стоял ГУР. Может на более поздних дозаторы ставились?
Молодец, трубки по заводскому получились.
А что за трубки? Тоже хочу сделать, но не могу безшовные найти.
они не бесшовные. на металлобазе называются тонкостенные 16 мм.
И выдержат???
посмотрим. давил в заглущенную трубку гидравликой.
В лесу свернул эти трубки когда то, одну выправил и заварил; ну а вторую выбросил и вместо неё шланг уложил. Вроде норм.
А как их можно светнуть??? Они же очень хорошо закрыты.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Обратку с насоса лучше соединить с обраткой от форсунок а с завода на в магистраль которая идет на ФТО.
Во! Во! Когда обратка в бак, а не на фильтр или помпу, можно до -15 на летней свободно. Глушить не надо только.
Подскажите у кого стоит такой фильтр (№5)? Он стоит под баком и на него идет обратка?
У всех бы такие "не доделанные" были![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Информация из интернета
