расскажите как переделавали я с час посмотрел прикинул интересно как у вас было сделано?
Добрый вечер! Вот, набросал по памяти. Рычаг 1(на педали) удлинил на1-1,5 см, рычаг 2 просерлил где-то посередине, т.е. укоротил. Еще тягу надо изменять, она на вал педали тормоза попадает.
я чертёж сделал если удлинить нижний на 1.5см то верхний надо укаратить примено на 3.5 см -этого достаточно -если по середине как у вас было сделано то длина рычага там примерно19см половина это 9см -это очень много пидаль будет очень тяжёлая .
я писал ранее что если верхний укаратить на 5см этого уже достаточно будет ,но там свои проблемы .
сегодня снял вом :причина почему трактор едет при затяжки гайки под твердилась полностью , причина найден :) локализована :) процес устранения начат :)
видео снято загружаю в контакт но пока загрузить неполучается , тамже по сцеплению и по мелочам но кое что забыл рассказать что на форуме писал :)
В той что чугунная, ведущая шестерня на 3 куска развалилась, под большой нагрузкой. А вилка у нас 2100рубликов.
Ответьте пожалуйста на , до простоты глупый вопрос, по какой причине и как эта канитель случается? Не сочтите за розыгрыш я спрашиваю серьёзно.Потому что видеть приходилось а, ответить никто не мог.
Износ, качество деталей, и, как не печально сознавать, тех.обслуживание,на фото картер редуктора не просто сухой-ржавый!
Какое бы не было качество, без масла ни одна бортовая работать не будет.
Мужики ,в чём разница между Т-40 и Лтз-55 кроме кабины.?Имею Т-40 уже 26 лет ,и он уже на столько износился ,что стал вопрос о покупке свеженького..Хотелось бы послушать все за и против.
Боюсь Вас огорчить завода ЛТЗ больше нет как такого!!! и тракторов новых таких тож нет.
так что выбирать скорее всего придется между Китайскими тракторами и МТЗ82.1 это если новый трактор будите подбирать.
разница Т40и ЛТЗ55 незначительна,в основном в кабине уже у ЛТЗ60 появились варианты двигателей Д144, Д260, Д243
Я буду брать не новый ,а б.у.и по цене ЛТЗ 60 для меня не подъёмно.,брать решил т-40 или лтз-55
Мужики ,кто подскажет какие зубья на венце маховика т-40 прямые или с зацепами как на бендиксе ?
Да не с зацепами,а с точенные края зуба.
Ну как на бендиксе сточены зубья наискось?Просто я хотел перевернуть венец ,одна сторона на прочь съедена ,определить не возможно какая она была изначально.,а другая ровная ,
Всем доброго времени суток:-)купил себе все таки лтз-55,лтз60 брать не стал,слишком уж много плохих отзывов насчет сцепления,вобщем с таким трактором столкнулся впервые,подскажите на что следует обратить внимание,объясните какие есть нюансы в эксплуатации:-)
Хороший трактор, поздравляю с покупкой, тот же Т-40, но немного покомфортнее. Будут конкрентные вопросы задавайте , имел с таким дело
Отличный трактор даже заводской окраске помоему. Я себе тоже ищу такой же вариант, у меня с маленькой кабиной. маловато с моей комплекцией. почем брал если не секрет.
Брал за 230,доставка вышла за счёт продавца,так что примерно вышло 210,в комплекте плуг,ковш назад,лопата назад,рама от телеги с колесами,в принципе трактор в хорошем состоянии,нужно маленько приложить руку,резину надо заднюю менять,скоро маленько подкрашу,подделаю,и скину фото
почему едет трактор при затяжки гайки на ВОМ валу. смотреть здесь :)http://vk.com/video192959896_171035382
Вуаля!!!
Ни фига не видно.
Алабуга ,круто ты бортовую собрал . Интересно , а по затратам оно стоило этого?
Работаю токарем на заводе![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Как закону, покажу. Я ещё и цапфы переделываю.
А я сделал вот так!
принимаю заказы на детали ЛТЗ 55а, мотор д 144, планирую разбирать через месяц.все вопросы в личку.
Износ,
рекомендую именно 60 ( у самого 55а и 60аб). мелочи а приятней в 60: лючок кочерги, ГОРУ.
Хороший трактор, поздравляю с покупкой, тот же Т-40, но немного покомфортнее. Будут конкрентные вопросы задавайте , имел с таким дело![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Мужики объясните на пальцах как подключить ресивер с прибором к компрессору
проблемы на лтз-60аб. и только на нем. лтз-60а от вашего отличается копейками
Спасибо за ссылки:-)
Немного приложил руки:-)впечатления пока только положительные:-)
Чтобы дверь не ломало об крыло поставил газовый амортизатор, с третьей секции распреда снял дроссель печки и вывел на зад выводы.
