трактор ЛТЗ-55А. Страница 17 из 63
1891 сообщение
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
мужики кто пользуется стандартной (заводской) печкой обогрева кабины ? как она греет?
хочу через неё организовать охлаждение масла в гидро системе , с холодным маслом гидравлика и гур лучше работают (написал в теме т-40 не заинтересовала ни кого, там мысль изложена )
как у вас сделан передний дворник у меня там огород какой то скиньте фотку , можно ли поставить привод от чего нибудь другого ?
30.10.2010 - 13:54
: 934
Мужики спасибо всем кто мне ответил по перегреву мотора, результат: сегодня сделал позже вообще не завёлся , потом сделал чуть раньше от первоначального и : стало круто!- газу даёшь чёрный дымок появился (раньше не было его как не газуй) и обороты стал набирать лучше и даже как будто мягче работает . думаю причина была в позднем зажигании .
всем спасибо.
05.12.2013 - 22:53
: 23
все для мтз,ничего не найти(((
может кто подскажет какой нибудь сайт где можно заказать?!)))
30.10.2010 - 13:54
: 934
Мужики ломал голову почему стандартный гур плохо работает и нашёл причину . это заводская не доработка . золотниковый клапан не перекрывает поток масла в оду из полостей . если это устранить будет работать хорошо и переделывать не надо будет и дёшево.
я порыскал по интернету раньше золотник был сделан по другому и при вращении колеса гарантировано перекрывал отверстия.
я против установки доп. насосов так как это дополнительно увеличит нагрев масла.
клапан потока тоже плюс в том что половина потока, а это 85 атмосфер расходуется с пользой.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Стандартная печка греет плохо! но обдуть лобовуху хватает. Какой перегрев двигателя у кого? у меня редко до 100 набирал и то на посеве с сзп-3.6 по парам а уж нагреть до рабочей в 109 градусов это только на вспашке наверное можно а пластинки дефлектора на ребрах двигателя стоят не просто так а для равномерного обдува цилиндров двигателя. Единственное перегреть двигатель можно если он грязный либо ремни генератора слабые либо причина в самом двигателе.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Artem. пишет:
вполне согласен с тобой. у меня летом в жару +30 греется 60-70 дай бог в нагрузке карчёвка- пашня всё зависит от хозяина какой уход такой и приход
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
ВладимирТ-40АМ пишет:
--саша-- пишет:
Иvан пишет:
"--саша--" пишет:
сделать дополнительное охлаждение масла .
в эффективности не уверен , но по быстрому тоже вариант не плохой только надо вентилятор который струёй бёт (нагнетает) может от нивы пойдёт он вроде стоит перед радиатором.
а вообще я хотел поставить отдельный маленький масло насос с электро приводом , радиатор и электро вентилятор.
но меня для начало интересует може от времени впрыска нагрев тоже зависит и как это проверить по простому , может просто перекинуть на одно отверстие и посмотреть результат? подскажите? (другой раз путём пробы можно лучше настроить)
методом научного тыка не стоит делать подбор, все экспериментально сделайте, как по букварю, проверьте юбки гильз. возможно они у вас забиты грязью поэтому и охлаждение плохое, в общем нужно сначала попробовать причину побороть а уж если не поможет то и доп. охлаждение делать.
а не проще его поставить в кожух обдува дополнительно. всё-же и поршневая греться будет меньше
19.07.2011 - 23:12
: 1506
У меня если и доходит до сотни но это уже значит движок изрядно пылью покрылся дык я подъезжаю к компрессору раз и движок чистый и температура не выше 70 laugh
: Пенза
20.11.2011 - 18:23
: 43
05.12.2013 - 22:53
: 23
искал там.нет уже таких запчастей.ну может где нибудь и пылятся laugh
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
Леша55 пишет:
А что вас интересует какая запчасть?
05.12.2013 - 22:53
: 23
я выше уже писал)про тахоспидометр и привод)и от 25-ки нету..!
09.01.2014 - 12:44
: 61
Вопросик обьявился:где можно купить в Украине правый лонжерон на ЛТЗ60.Сосед попросил в нете найти я фирм набросал а там только на40ковку есть а на 60тку нету dntknw .За рание блогодарин за помощь. thank_you
14.09.2013 - 11:21
: 403
а они не одинаковы,не??
14.09.2013 - 11:21
: 403
а что в питере по этому адресу санкт-
петербург улица народная
д.102 корп.5 литер А?
09.01.2014 - 12:44
: 61
Роман Т-40sila пишет:
Вроди нет по словам соседа с ЛТЗ 60они длинее.
14.09.2013 - 11:21
: 403
ну может быть
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
на лтз-60ав длина 1029мм лтз-60аб-903 т-40,лтз-55-998
24.04.2014 - 16:53
: 3
Привет, Народ! Кто может подсказать - есть ли какие интернет магазины для запчастей на ЛТЗ 55?
И ещё - как поменять крестовины рулевого управления? Может руководство какое есть?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Jurikas" пишет:
Да как обычную крестовину. Снимаете стопорные кольца, выбиваете стаканчики... а дальше в обратноу последовательности.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
всем привет владельцам лтз-55 кто может сделать чертеж кабили лтз 55 хотябы основние розмери со стеклами ?
14.09.2013 - 11:21
: 403
aleksandr-ltz пишет:
на кой тебе?если кабину сделать хочешь размер не нужен
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
как раз нужен стекла нужно под заказ делать а от стекол уже плесать
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Так если плясать от стёкол, то может проще взять те которые есть в магазине, и от них уже плясать? Чтоб в случае ЧП потом не было проблем с заменой.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Kostomar пишет:
думал и об етом bang есть возможность забрать от юмз только проблема не стекол не дверей одна рама да и не нравится как то она мне
02.09.2010 - 05:16
: 15989
думал и об етом есть возможность забрать от юмз только проблема не стекол не дверей одна рама да и не нравится как то она мне
Понятно. Это на вкус и цвет, как говориться. Мне так наоборот от ЮМЗа больше во вкусу. В ней просторно и холодильник можно с собой возить. laugh Двухкамерный. smile3
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
lol
14.09.2013 - 11:21
: 403
в юмз существенный минус с дверями и неуклюже выглядит как то(моё мнение)дествительно проще взять стекла от ЛТЗ,МТЗ и делать кабинет на заказ не вариант от последнего варианта стёкла везде должны быть и дешевле чем заказыаать
: Великий Новгород
30.10.2014 - 22:28
: 15
Привет форумчане я новичок на форуме не ругайтесь если что ни так. В общем у меня такое дело хочу приобрести трактор для приусадебного хозяйства ну примерно соток 60 ну и может быть пару участков как шабашка, с деньгами не особо тысяч 200-250 полазил по авито нашел ничегошные фото тракторов МТЗ 82 с большой кабиной и лтз 55 цена одинаковая вот у меня вопрос может мтз 82 стоить как мтз? Ответьте пожалуйста что лучшевзять мтз или лтз что реже ломается а то не хотелось бы купить трактор а он через день сломается?
: Великий Новгород
30.10.2014 - 22:28
: 15
На аватарке какраз лтз с обьявления.
