Блин, фото забыл добавить, на первом гц как я хочу сделать на втором коромысло. Если фото вверх ногами будет я не виноват, с телефона так бывает.
Сперва не въехал в ход штока, перепутал с сантиметрами. А получается ход пять сантиметров. Может даже и мало будет разве что коромыслом ход увеличить
Наверное так и сделаю. Хотч ещё покумекаю. Есть разные идеи.
Ну вам на месте виднее будет, тока повыше к отвалу крепить. меньше нагрузка будет на соеденения цилиндра. Где то на бульдозере видел на наклон отвала цилиндры с малым ходом а вот сам он длинющий, типа как на мтз на куне на стреле стоят
Повыше не получится, ход слишком маленький. Вот так наверно сделаю:
Всем привет... Такая проблема мужики... Есть прицеп РУМ - 5, стоит без колес но со ступицами, нужно перетащить его ближе к дому... От какого грузовика, на ступицы этого прицепа, подойдут колеса с дисками....??? Фото с тырнета....
От газона попробуй примерить
Иван Василич пишет:
Василич, если у РУМа ступицы как у навозника, то ГАЗоновский диск с роздроченными дырками встанет.
Владимир спасибо!! раньше были нужны для включения муфты лебёдки, там хода нужно всего пять см.....извращался всяко разно, два гц (гур газ-66)укорачивал обрезая, ещё один гц втулку на шток одевал, а тут готовенький
Владимир спасибо!! раньше были нужны для включения муфты лебёдки, там хода нужно всего пять см.....извращался всяко разно, два гц (гур газ-66)укорачивал обрезая, ещё один гц втулку на шток одевал, а тут готовенький [изображение]
Свистеть надо было у кого есть? У меня года два лежали, я б на этот махнулся.
</p> <p>Сперва не въехал в ход штока, перепутал с сантиметрами. А получается ход пять сантиметров. Может даже и мало будет разве что коромыслом ход увеличить
<br /> Наверное так и сделаю. Хотч ещё покумекаю. Есть разные идеи.
<br /> Ну вам на месте виднее будет, тока повыше к отвалу крепить. меньше нагрузка будет на соеденения цилиндра. Где то на бульдозере видел на наклон отвала цилиндры с малым ходом а вот сам он длинющий, типа как на мтз на куне на стреле стоят</p>
Мне кажется тут ещё одна проблемка вырисовывается. С таким ходом сложно будет точно регулировать положение отвала. Только нажал на рычаг и уже крайнее положение... И в обратную сторону та же фигня. Как хлопушка. Наверно нужно будет ставить дроссели, чтоб цилиндры шевелились очень медленно.
Дроссели по любому надо и запитаю от итальянского, тем ювелирно можно двигать.
Вот так всегда и бывает Вова твои эти "малыши" какого диаметра поршни?
Кстати Костя верно подсказывает для регулировки положения ножа лучше подлинше цилиндрики.
50-30-50. Думаю что этими справлюсь. Их два, это 100 мм цилиндр получается качать надо и через коромысла опять же.
Всем привет! скоро зима,можно к вам с вопросами и своими тараканами?
Хочу лопату не только для снега но и в земле поковырять.
с трактором достались такие зелезяки
но эти железки мне не очень нравятся,первое трактор был без передка и крыльев.прикинул крылья снимать однозначно, но протектор на повороте будет все равно цеплять, второе если ставить крепление цилиндра на брус капот не открывается
не могли же его снимать совсем.Короче хочу делать крепление как у Zhekaz и Ura
Вопрос ребята У вас вся конструкция крепится к брусу или лонжерон тоже прихватываете?
на фото плохо видно
на фото плохо видно
я рукава из чулков выдвинул и нечего не цепьляет и колея не сильно изменилась, пахать не мешает
на фото плохо видно
на фото плохо видно
У меня крылья упирались, я кронштейны укоротил.
у меня и колеса цепляли не то что крылья, все таки рамка на 50мм шире лонжерон с каждой стороны
Спасибо вам добрые люди что посоветовали мне гц ставить, вот мудрю, робокоп какой-то получается, хотя вроде должна конструкция работать.
Это доделаешь, потом подкинем леща как его поворотным сделать.... Главное не ленись.... Как сказал за твой случай великий русский поэт А.С Пушкин
"О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, бог изобретатель...."
Ну уж нет, поворотный у меня есть, на эту провокацию не поддамся.
А я вот два в одном буду делать и поворот и наклон, проблемка тока нет того чего надо ну и как всегда времени, гнилья полный двор.
А че нормуль выходит
Так вот оказывается где "мои" маленькие гидроцилиндры находятся,![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Чё, нужны?
Владимир спасибо!!
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/61531/la4.jpg?itok=V8vDXuKV)
Так я же уже писал тебе,не читал???
Читал, конечно читал...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Такого добра у тебя думаю валом!
Так! Я не понял че тут за военные тайны?????
Да Василич спрашивал про колёса на РУМ,так я сказал что Решет ставил от 66 .
но эти железки мне не очень нравятся,первое трактор был без передка и крыльев.прикинул крылья снимать однозначно, но протектор на повороте будет все равно цеплять, второе если ставить крепление цилиндра на брус капот не открывается![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
на фото плохо видно
ляпота
Хорошо наверное иметь возле дома большой механический завод![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
