нее так не пойдет, может это у тебя полуоси такие ровные а у меня не очень, без токарки никак, хотя старый не поворотный прямой был не оч жесткий, на штангах плавал и на неровностях не драл землю одним краем, а новый жесткий и без люфтов на неровностях одним краем каким нибудь гребет, нуна что бы малек болталось
Полуось трудно погнуть, она скорей лопнет, чем загнётся... Мы из ЗИЛовских полуосей делали шкворня на прицепы лесовозов... Не припомню, что бы её погнуть можно было... А краем у тебя гребёт из-за того, что шкворень, на котором крутится нож вправо - влево, не перпендикулярно относительно земли в опущенном состоянии... Когда нож стоит на прямую, то всё нормально, а когда его повернёшь, то один угол задирает, а другой опускает...
Блин вот оно че, не досмотрел, прощет консткрукци блин, ну там не очень большой угол, чуть наклон есть ну гребет в повернутом плоско, а вот если зад наклоняется то и отвал вместе с ним
У Николая52 этот наклон хорошо видно, внимательней присмотрись.... А если хочешь, то сделай модель ножа с балками из картона и тебе все сразу станет понятно.... При повороте ножа угол отрыва от земли приличный получается, даже если трактор поворачивается набок, то и нож вместе с ним поворачивается...
При полном повороте по асфальту гонял, идет ровно, а вот на неровностях полностью как и трактор наклоняется. Про угол я понял, ну и фик с ним, притрется, разболтается и нормуль, а старую переделывать буду и учту данный девайс
Немного фоток нашей работы за вчера и сегодня... Если всё нормально, то завтра, послезавтра надеюсь доделаем... Делаем все на улице, а день очень короткий....
Завтра с фоткую у кореша отвал тока он неповоротный,то же на петушке
У кореша отвал на косую...???? Просто намертво приварен и всё...??? Передок он утяжелял...???
да косая.приварена намертво.нет из лопаты грузы вынул.шириной 2,40
Интересно.... Ну и как у него передок не закидывает в сторону..??? Я хочу те груза, что из ножа вынул, приспособить спереди, в районе топливного бака... В общем жду фоток Николай... Спроси как он удлинял нож....
Привет Николай... Гламурненький тракторок у твоего кореша... Он стрелу снимает когда снег чистит...??? Передок в сторону не уводит...???
без стрелы нет смысла:
1. Вес+
2. Может сам себя вытащить
А гламур будет позже фотки далее (амжк-8)
Со стрелой попробовали почистить у дома, еще с родным ножом и поворачивает только на тормозах, передок почти в воздухе висит... А с косым ножом, в обще уводить будет...
А это, что за маленький труженик у тебя такой... Колись..
1. Вес+
Это АМЖК-8( гомель) корешу купили, чтобы зимой нескучно было
Не знаю со стрелой Всегда гонял, вопросов не было правда переднего ведущего моста нехватает http://storage13.fermer.ru/2011/07/121451/uk.jpeg
[quote=николай52]
Ну мы так как у тебя на втором рисунке будем делать... Сейчас все приварим, а потом по месту балки подрежем и подогнем как на рисунке.. Цилиндр поворота у тебя от чего стоит...??? Покажи подробней его крепление к ножу и балкам...
не знаю. меня интересовал ход штока!(чтобы хватало для поворота)
Коля, на сколько ниже передних колес опускается твой нож ...???
не мерил,но колеса свободно крутятся (около 5-10см)
С другой стороны для чего крепления сделал...??? Под другой тип цилиндра...???
нет.сначало поворачивал в ручную ,потом решил поставить цилиндр,а в отверстие фиксатор вставлял.
При повороте ножа угол отрыва от земли приличный получается, даже если трактор поворачивается набок, то и нож вместе с ним поворачивается... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
При полном повороте по асфальту гонял, идет ровно, а вот на неровностях полностью как и трактор наклоняется. Про угол я понял, ну и фик с ним, притрется, разболтается и нормуль, а старую переделывать буду и учту данный девайс![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А я маятниковую сделал
.На кочках прыгает и всё нормально ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот так в варили трубу, на неё одели фланец для усиления, во внутрь еще одну трубу и получится втулка...
Шкворень из полуоси ГАЗ 53, диаметром 40мм.
это та бандура будет крепится что на заводском отвале с юмз лежит на первом фото видно?
Так выкладывал раньше
И видео было
Вал 60мм.
Извини, подумал, что ещё что ни будь новенькое....
Скинь пожалуйста еще раз ссылку на видио... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Это отвал со снегозадержания.Раньше такие в совхозах были![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Нормально...
Только его изготовить ползимы уйдет... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну так *без труда как говорится...*
Зато своими руками ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Так то так, но у нас время поджимает...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Всем привет.
Привет Николай...
Он стрелу снимает когда снег чистит...??? Передок в сторону не уводит...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
1. Вес+
Без стрелы никуда![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
А с косым ножом, в обще уводить будет... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Колись.. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ухоженный тракторок у твоего кореша...
Теперь вижу к чему мене надо стремится...
Респект... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Это АМЖК-8( гомель) корешу купили, чтобы зимой нескучно было![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
[quote=николай52]
Покажи подробней его крепление к ножу и балкам... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
С другой стороны для чего крепления сделал...??? Под другой тип цилиндра...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
