нее так не пойдет, может это у тебя полуоси такие ровные а у меня не очень, без токарки никак, хотя старый не поворотный прямой был не оч жесткий, на штангах плавал и на неровностях не драл землю одним краем, а новый жесткий и без люфтов на неровностях одним краем каким нибудь гребет, нуна что бы малек болталось
Полуось трудно погнуть, она скорей лопнет, чем загнётся... Мы из ЗИЛовских полуосей делали шкворня на прицепы лесовозов... Не припомню, что бы её погнуть можно было... А краем у тебя гребёт из-за того, что шкворень, на котором крутится нож вправо - влево, не перпендикулярно относительно земли в опущенном состоянии... Когда нож стоит на прямую, то всё нормально, а когда его повернёшь, то один угол задирает, а другой опускает...
Блин вот оно че, не досмотрел, прощет консткрукци блин, ну там не очень большой угол, чуть наклон есть ну гребет в повернутом плоско, а вот если зад наклоняется то и отвал вместе с ним
У Николая52 этот наклон хорошо видно, внимательней присмотрись.... А если хочешь, то сделай модель ножа с балками из картона и тебе все сразу станет понятно.... При повороте ножа угол отрыва от земли приличный получается, даже если трактор поворачивается набок, то и нож вместе с ним поворачивается...
При полном повороте по асфальту гонял, идет ровно, а вот на неровностях полностью как и трактор наклоняется. Про угол я понял, ну и фик с ним, притрется, разболтается и нормуль, а старую переделывать буду и учту данный девайс
Этот изгиб у меня есть, он под мостом, рамка почти плоско к земле в опущеном. ну вот наклон шкворня чуть есть, переделывать уже не буду, время нет, проверю на снеге, а потом если че то можно в ушах отвала дырки перерезать что бы отвал ровней был, он у меня чуть наклонен вперед, так и расчитывал что бы через камни перескакивал, этот у меня тока для снега, для тяжелых работ другое поменьше, его думаю так же с поворотом вешать, что бы просто отвал переставлять без рамки, а то одному усратся можно пока поставишь, веса там прилично
Ну мы так как у тебя на втором рисунке будем делать... Сейчас все приварим, а потом по месту балки подрежем и подогнем как на рисунке.. Цилиндр поворота у тебя от чего стоит...??? Покажи подробней его крепление к ножу и балкам...
не знаю. меня интересовал ход штока!(чтобы хватало для поворота)
Коля, на сколько ниже передних колес опускается твой нож ...???
не мерил,но колеса свободно крутятся (около 5-10см)
А у меня тока пружины разгружаются, ниже никак, тогда подъем мал а цилиндра другого не было, а искать сложно когда все уже растянуто
Айс 5-10 см.для того, чтобы можно было повернуть колеса, посыпать под них или снять колесо.
Всем привет! Конструирую себе небольшой отвал,подогнали вот такую штуку,вроде нож от грейдера, длина 1,5 метра,ширина 15 см, толщина 13 мм.Мне ещё нужен кусок с пол метра,подскажите где такие ножи используются.
можно попробовать лемех с плуга подогнать, должен подойти.
Олег давай я тебе подарю кусок! могу даже целый))) в чермете два подреза прибрал, было четыре, но два гнутые поэтому не стал брать. Обычно заводские от грейдера 180см. и достать можно только у дорожников, у них бывают списанные, стёртые набок, но нужны хорошие отношения с "завгаром" потому как подрезы вещь подотчётная.
Спасибочки Женя, но я так думаю самовывозом дороговато! Сходил померил - 30см мне нужно всего. Отвал мой будет 180 см длиной , пацаны из Москвы 2 куска железа по 90 привезли и на гибочном подогнули а я их дома вместе сварил. А про нож интересуюсь-сейчас такие используются или нет? Брат в Смолавтодоре работает,найдёт.
Перетащите к нам хоть половину, а то пыль на грунтовке стоит, снега на поле сантиметров 5 и все
Ого.Плоховато без снега
Морозы под 25 а снега нема, обещают в конце месяца, ну мне щас как то не надо, ихтиандр мой без масла ище, на следующей недели куплю и в лес, дровишки надо
Мда уж.Без снега морозцы крепковаты Я дровишки летом успел заготовить
Летом некогда, латаю отечественный автопром точней то что от него осталось. Летом в лесу енто капец, жара, кровососы и трава выше капота. Щас в дрова самое то, так блин утопился не вовремя
А за второй цилиндр не думал поставить...??? Все таки цилиндр сам по себе тяжёленький и получается нагрузка на одну балку больше...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
нету никакого смысла, поверь.одного цилиндра за глаза. тем более он денег стоит (4 ты.р.).
это же не экскаватор.
Так весь вес цилиндра на одну балку...
Или пох...??? ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
не могу видео выложить. у тебя на ковш 1 цилиндр(хватает)![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Коля, я не за мощность цилиндра имел в виду, а за то, что его масса ложится на одну балку...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
повтор![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
я про массу не пойму?так цилиндр тока для поворота и фиксации лопаты. я зиму без цилиндра гонял.
Левая балка, та, что с цилиндром получается тяжелее....???![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
10кг роли не играют
И то верно Николай...
Спасибо за подробный рассказ...
Тебе и твоему корешу респект... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
первая моя мысль, это ж лемех
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Подогнать можно,но хочу такую же![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Олег давай я тебе подарю кусок! могу даже целый))) в чермете два подреза прибрал, было четыре, но два гнутые поэтому не стал брать. Обычно заводские от грейдера 180см. и достать можно только у дорожников, у них бывают списанные, стёртые набок, но нужны хорошие отношения с "завгаром" потому как подрезы вещь подотчётная.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У нас в чермете такие лежат штук десять и ни кому не нужны а мне наТ 25 большие не к чему![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Не ну нефига се, у них валяются не нужные а тут бегаешь ищешь, я хотел но так и не нашел, буду из лемехов собирать, этого добра навалом
Вот и я хожу облизываюсь будут лишние деньги может и возьму себе![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Вот навалило
Я дровишки летом успел заготовить ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Бывает,что поделаешь![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В смысле утопился?что сделали???
